adostar Strieborný užívateľ....
Založený: 17.01.2011 Príspevky: 501 Bydlisko: Levoča
Zaslal: St Júl 18, 2012 11:33 pm Predmet: nefunkcna klima |
CAO.Klima nejde a opcom vypisal tieto chyby
32 blower relay circuit problem
25 blower motor voltage low
Kto poradí.
Dík za info |
Zaslal: St Júl 18, 2012 11:59 pm Predmet: |
Vymeň relé vetráku a uvidíš, či to nabehne. _________________
iurai Strieborný užívateľ....
Zaslal: Št Júl 19, 2012 12:08 am Predmet: |
hmm a od kedy nejde ? _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ... |
Zaslal: Št Júl 19, 2012 7:09 am Predmet: |
Kajo Napísal: |
Vymeň relé vetráku a uvidíš, či to nabehne. |
CAO.A ktoré je presne relé vetráku.Je ich pekne veľa.VectraB 2,2DTI,r.v.2001
Klíma bola nefunkčná pre únik ktorý som odstránil.Mám stroj v práci takže všetko je skontrolované ako netesnosť a olej a náplň.Chyba bude len elektro.Kompresor na priamo nabehol.
ďakujem za odpoveď |
Zaslal: Št Júl 19, 2012 11:11 am Predmet: |
tak zobrat schemy do ruk a kontrola podla nich, je tam toho dost.
nefunkcny vnutorny ventilator by teoreticky mohol byt tiez na vine _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ... |
Zaslal: Št Júl 19, 2012 9:34 pm Predmet: |
a kde nájdem schémy? |
Zaslal: So Júl 21, 2012 12:05 pm Predmet: |
CAO nové merania ukázali že prúd nejde ani do kompresora ani do ventilátora chladiča klímy.Tak hľadám ďalej.Pomohli by tie schémy
Naposledy upravil adostar dňa So Júl 21, 2012 2:52 pm, celkom upravené 1 krát |
Zaslal: So Júl 21, 2012 8:13 pm Predmet: |
CAO.Tak ďalší deň trápenie za nami.Vyzeralo to tak že chyba bola vo ventilátore chladiča klímy.Ten má pracovať v dvoch režimoch.Prvá rýchlosť nefunkčná,odpor na ventilátore asi nefunguje.Druhá rýchlosť pracuje OK.Toto sme skúšali pri zapojení na priamo.Zaujímavé je ale to že začala fungovať klíma,kompresor začal z ničoho nič zopínať a fungovať.Nakoľko ale nefunguje ventilátor nemôže bežať klíma keď auto stojí.Vznikol by vysoký tlak a niekde by to rachlo.Pri meraní káblov a všetkých relé ktoré sú na klíme sme zistili.Relé OK,ale prúd do druhého relé síce prichádza ale nízke Ampere má.Pri tak nízkych Amperoch nie je schopný spustiť ventilátor.Pravdepodobne niekde poškodený kábel.Takže by som potreboval schému na káblovačku klimatizácie, aby sa našiel prívod na ten chybný kábel.Je ich tam strašne veľa. |
Zaslal: Ne Júl 22, 2012 5:31 am Predmet: |
Skúste poradiť ako hľadať ten kábel ďalej.Je niekde pekne v hrubej káblovačke.Odkiaľ kam idú káble z rele pri autobatérii ďalej? |
Zaslal: Ne Júl 22, 2012 4:17 pm Predmet: |
Stiahol si si schémy z odkazu vyšie? _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Ne Júl 22, 2012 9:54 pm Predmet: |
Macil ďakujem.Stiahol som si to,ale nevidím tam klimatizáciu.Aspoň zatiaľ som ju tam nenašiel. |
Zaslal: Po Júl 30, 2012 9:58 am Predmet: |
CAO. Tak a závada odstránená - klíma beží |
Zaslal: Po Júl 30, 2012 10:39 am Predmet: |
adostar Napísal: |
_________________ mám OPEL
Zaslal: Ut Júl 31, 2012 11:04 am Predmet: |
prehryzene kable, ci stacilo pohrkat relatkami ? _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ... |
nabster999 Bronzový užívateľ...
Založený: 06.12.2009 Príspevky: 90 Bydlisko: Debraď - Košice okolie
Zaslal: So Dec 01, 2012 7:50 pm Predmet: |
zdravím, mám podobný problém s nefunkčnou klímou. najprv sme si mysleli ze treba naplniť obeh plynom. avšak nepomohlo to... nasledne sa zistilo že kompresor klímy sa zdá byť ok, keďže po napojený na extrený prúd kompresor behal, ale cez kábel ktorý je tam priamo napojený ten prúd nejde....cize ja na zapnem klimu, ale kompresor nezapina..... kedže v tom servise nemali elekrtikára, nechalo sa tak. odporučili mi v KE Tomi auto na Rastislavovej? nepoznám to, a kedže patrim k mladej generácii, bojim sa ze by mi za hocijaku opravu dali ako neznamemu mladikovy do ruky ucet taký že by som skolaboval..... ale cchel by som sa spýtať vás či neviete pomoct s týmto problémom. KE okolie... kazdé rady ci ohladom toho servisu alebo vasej pomoci prijmem. vdaka.. a jedná sa o Vectru ktorá je v popise nizsie ( automaticka klima, doteraz bez problému fungovala) _________________ Benzín patrí do kosačiek. NO SMOG NO FUN
Vectra C GTS 2.2 DTI 16V 92 KW -2003-
Corsa B 1.5 TD 49 KW -2000- |
