pipo1128 Bronzový užívateľ...
Založený: 02.11.2008 Príspevky: 104
Zaslal: Ut Jan 27, 2009 9:10 pm Predmet: elektroinstalacia |
caute chcem sa popytat ci nema niekto schemu zapojenia elektroinstalacie na zafiru. mam taky maly problemik. ked mam kluc v zapalovani otvorim dvere tak mi pipa bzuciak-lezie mi to na nervy tak som odpojil kablik z dveroveho vypinaca no ale ked zabudnem zahasit svetla tak mi ten bzuciak uz nepipa. chcem sa popytat ako by sa to dalo zrobit aby pri zapnutych svetlach ked otvorim dvere pipal ale zaroven aby nebzucal ked necham kluc v aute a otvorim dvere. no a este ci sa neda nejako vypnut vnutorne osvetlenie ked su dvere otvorene-mam take bez vypinacov co samo sa zapina aj vypina. dakujem vam za rady. |
JuroSVK Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 20.03.2008 Príspevky: 146 Bydlisko: Topoľčany
Zaslal: St Jan 28, 2009 11:08 am Predmet: |
Ja by som s tým bzuciakom nerobil. Ono to má ten význam, že ťa to donúti pri postáti vybrať klúčik zo zapalovania. V opačnom prípade by ti niekto mohol zobrať celé auto - boli také krádeže. _________________ Zafira 1,9CDTi - Z19DT, 2006
Zafira 2,0 DTi - Y20DTH, 2002
predtým 7 iných |
MIRO LONDON Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 21.11.2008 Príspevky: 1954 Bydlisko: London GB
Zaslal: St Jan 28, 2009 11:16 am Predmet: |
pipo,
súhlas z Jurom,neodpájaj dôležité,užitočné veci,časom si zvykneš na to,že to má svoj zmysel _________________ OPEL ZAFIRA 1.9 CDTi 16V Sport Z19DTH - 110 kw/150k- 2008 ex |
Zaslal: St Jan 28, 2009 12:42 pm Predmet: |
Ono mu možno vadí, že bez kľúča v zapaľovaní mu nehrá rádio.
Ak to tak nie je, tento príspevok ignorujte. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: St Jan 28, 2009 1:49 pm Predmet: |
neviem,aký presne typ žirafy a ročník máš pipo , _________________ OPEL ZAFIRA 1.9 CDTi 16V Sport Z19DTH - 110 kw/150k- 2008 ex |
Zaslal: St Jan 28, 2009 4:38 pm Predmet: |
no vadi mi to koli tomu radiu ze nehra ked vytiahnem kluc zo zapalovania a ked ho mam tam a upratujem dvere tak vzdy bzuci. koli tomu by som to chcel odpojit. inak ja kluc vzdy vytiahnem ked idem z auta a automaticky ho zavriem. mne osobne by netrebalo ani bzuciaka na svetla ale ked raz zacas si pozicia oco auto tak zabuda vypinat svetla a ked bude bzuciak odpojeny tak ho nema co upozornit.koli tomuto problemu som zakladal toto nove forum. inak mam zafiru 1.6 16v r.v 1999 |
Zaslal: St Jan 28, 2009 7:57 pm Predmet: |
Neviem prečo ti to vadí kvôli rádiu, na mojej zafire po vybratí klúča stačí ťuknúť do rádia a hrá hodinu _________________ Zafira 1,9CDTi - Z19DT, 2006
predtým 7 iných |
Zaslal: St Jan 28, 2009 8:01 pm Predmet: |
Niektoré rádiá bez prítomnosti oboch napätí (priameho a cez spin. skrinku) nezapneš. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: St Jan 28, 2009 8:05 pm Predmet: |
no a mne nezapne radio. tak koli tomu mi to vadi... keby mi hralo tak ten bzuciak by mi nevadil |
Zaslal: St Jan 28, 2009 8:25 pm Predmet: |
JuroSVK Napísal: |
Neviem prečo ti to vadí kvôli rádiu, na mojej zafire po vybratí klúča stačí ťuknúť do rádia a hrá hodinu |
mne tak isto _________________ OPEL ZAFIRA 1.9 CDTi 16V Sport Z19DTH - 110 kw/150k- 2008 ex |
Zaslal: St Jan 28, 2009 8:36 pm Predmet: |
no pokial mate origo radia tak vam to hra aj tak. aj mne to hralo na origu ale na tomto novom mi to nehra bez kluca. alebo hra ale musim prepojit vzadu kable ale zase musim radio furt zapinat a vypinat manualne takto ked mam na klucik tak ho uz po vytiahnuti kluca nezapnem... |
lesi Strieborný užívateľ....
Založený: 08.02.2008 Príspevky: 435 Bydlisko: Šahy
Zaslal: St Jan 28, 2009 10:10 pm Predmet: |
aj mne ten zvuk vadí, ale ja to robím tak, že kľúč povytiahnem a zasa vrátim. nepípa to ani pri otvorených dverách a rádio môžeš zapnúť. _________________ Opel Zafira 1.6 16 V Elegance r.v. 99
Fiat Marea Weekend 1.6 16 V LX r.v. 97-ex
Škoda Forman 136 L r.v. 93-ex
Škoda 120 L r.v. 77-ex |
Zaslal: St Jan 28, 2009 10:28 pm Predmet: |
no tak to skusim zajtra tiez zrobit ci mi to pojde |
Zaslal: Ut Feb 03, 2009 6:27 pm Predmet: |
lesi:
skusal som to a nefunguje to tak ako si spominal ty... |
Cripo Strieborný užívateľ....
Založený: 04.11.2008 Príspevky: 355 Bydlisko: Bratislava-DNV
Zaslal: Ut Feb 03, 2009 6:34 pm Predmet: |
Ja si tiež myslím, že je to užitočná vec, a ty tak často upratuješ vo dverách? Dajaké mi je to celé čudné... To asi keď upratuješ auto.. vysávaš a pod. nie? chceš mať pustené rádio pri práci.. nech ti ide od ruky , ale to asi nebýva každú sobotu.. či? Inak v tom nevidím logiku.. _________________ Opel Astra G 2,0 DTi 16 V, Y20DTH, 74 kW, rok 2000/2001.
Zaslal: Ut Feb 03, 2009 6:58 pm Predmet: |
proste mi to vadi...a naco je to uzitocna vec??? podla mna je to zbytocna vec,uplne tam staci bzuciak jedine na svetla tak ako to maju ine auta... Kaslem nato ja to mam odpojene a ja som sa pytal koli ocovi ked zabuda vypnut svetla raz zacas ale uz je to jedno lebo idem namontovat automaticke zapinanie svetiel takze bzuciak mi nebude uz potrebny... inak dakujem zavase rady... |
Zaslal: Ut Feb 03, 2009 7:53 pm Predmet: |
pipo1128 Napísal: |
lesi:
je to zvláštne, lebo som to na druhý deň skúšal, aby som sa presvedčil, že som ti nepovedal nejakú hlúposť a mne to normálne funguje. zastanem autom, vypnem motor, povytiahnem kľúč, rádio sa vypne, strčím späť kľúč a zapnem rádio. kľúč je v skrinke zapalovania, rádio ide a nepípa nič. _________________ Opel Zafira 1.6 16 V Elegance r.v. 99
Zaslal: Ut Feb 03, 2009 11:08 pm Predmet: |
ja musim dat kluc do polohy 1 a az potom sa zapne a ked sa zapne tak ho otocim s5 a len vtedy hra ak ho povytiahnem tak ho uz potom nezapnem. skusal som to.... asi mam nejaku neposlusnu zafiru:) |
