zicher Bronzový užívateľ...
Založený: 06.07.2008 Príspevky: 91 Bydlisko: Nitra
Zaslal: Št Mar 22, 2012 7:32 am Predmet: Ovladac svetiel VeCe |
Nazdar, len jedno info. Mam VeCe 05, ten spinac svetiel by sa mal rozsvcetit iba ked je zapnuty klucik v zapalovani? Alebo aj ked je vsetko vypnute a otocim ho do polohy parkovaciek aj vtedy bysa mal rozsvietit? Moc diky.
moved by admin _________________ Vectra C GTS, 1,9 CDTi, 2005 |
Komo Strieborný užívateľ....
Zaslal: Št Mar 22, 2012 9:36 am Predmet: |
Logicky, ked zapnes osvetlenie (parkovacky, tlmene) tak sa ti rozsvieti vsetko.
Ovladace, pristrojovka atd ...
Neviem o tom, ze by s po otoceni klucom na kotrolky nieco rozsvecovalo. _________________ VeCe Z18XE
VeA C20NE - ex
Zaslal: Št Mar 22, 2012 5:06 pm Predmet: |
Som to myslel tak, ze ked je kluc vypnuty, resp. ani neni v zapalovani a otocim ovladacom do polohy parkovaciek tak by sa malo aspon podsvietenie toho otocneho ovladaca rozsvietit. A mne sa rozsvieti az ked zapnem kluc..... ci je toto normalne.... dikes _________________ Vectra C GTS, 1,9 CDTi, 2005 |
Zaslal: Št Mar 22, 2012 8:41 pm Predmet: |
Aha.
No standardne nastavenie je, ze po otoceni na "parkovacky" sa rozsvieti pristrojovka a panel. Toto neviem ci je riesene hardwarovo alebo softwarovo. Pretoze ak je to otazka softwaru, tak nastavenie denneho svietenia ma niekolko modov a teraz si niesom isty, ale moze tam byt teoreticky aj moznost ze pri zapnuti svetiel sa to proste nerozsvieti.
Ale ak to prestalo robit nahle, z nicoho nic, tak to bude chyba. _________________ VeCe Z18XE
VeA C20NE - ex
Zaslal: Št Mar 22, 2012 8:50 pm Predmet: |
Totizto som tam menil SMD led-ky za biele a predtym som si to nevsimol. Teda ako to ma svietit resp. ako to bolo predtym. Som to jednoducho neriesil... _________________ Vectra C GTS, 1,9 CDTi, 2005 |
Zaslal: Pi Mar 23, 2012 12:05 am Predmet: |
...a na ledkach co si menil, si polaritu zachoval? _________________
Zaslal: Pi Mar 23, 2012 4:08 pm Predmet: |
Jasne ze ano, vsetky som dal tak ako boli stare. Zmenila sa iba farba. _________________ Vectra C GTS, 1,9 CDTi, 2005 |
empress Nový užívateľ...
Založený: 17.05.2011 Príspevky: 27 Bydlisko: TN kraj
Zaslal: Št Jún 07, 2012 4:46 pm Predmet: |
Zdar opláci, asi to nepatrí do tohoto vlákna ale nič podobné som nenašiel. Stalo sa mi to, že pri nasadaní do auta som nechtiac kolenom buchol do panela vypínača svetiel a zatlačil sa mi asi 1 cm do vnútra palubovky. Našťastie všetky tlačítka osvetlení fungujú. Neviete ako to dať späť. Nechcel by som tam niečo ulomiť. Ďiki za radu. _________________ OPEL VECTRA C Caravan 2005 1,9cdti 88kW |
Zaslal: Št Jún 07, 2012 5:08 pm Predmet: |
Normalne ho niecim podpac, malo by to ist lahko.
Ta plastova lista je vytahovacia, tiez bud palcami alebo niecim (srobovakom atd.) podpac a vytiahni a mas tam pristup.
Jedine co ten vypinas svetiel drzi pred tym, aby nevypadol dopredu (t.j. smerom k tebe) je zaskakovacka, kt. je hore v strede. Ak by si chcel niekedy vytiahnut vypinac svetiel len nieco vloz do stredu nad vypinac, mne pomohol nozik. _________________ VeCe Z18XE
VeA C20NE - ex
otravaga Bronzový užívateľ...
Založený: 04.12.2011 Príspevky: 95 Bydlisko: šaľa
Zaslal: So Jún 09, 2012 7:45 pm Predmet: |
daj dole kryt od poistiek co je na lavo v palubovke a odtial spinace vytlac von. mne sa stalo nieco podobne a v pohode som ich vytlacil. _________________ opel vectra combi 1,9 cdti
predaj led pásov |
jus Strieborný užívateľ....
Založený: 26.02.2009 Príspevky: 523 Bydlisko: ze Žiliny naplaveny na kysuce :-)
Zaslal: So Jún 09, 2012 8:31 pm Predmet: |
malo by stacit ak zatlacis kolecko vypinaca a potocis do polohy 1,potom len povytiahnes,respektive uplne vytiahnes cely vypinac. _________________ pred tym som VeCtroval,teraz Merivujem a najnovsie uz aj corsujem:-)
"Ked ta raz trafi BLESK, nie je co riesit" |
