Opelclub Fórum
chybové kody C20LET
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> CALIBRA - ELEKTRO
Autor Správa
miras3000
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
Založený: 09.04.2011
PríspevokZaslal: Pi Máj 04, 2012 6:35 pm    Predmet: chybové kody C20LET Odpovedať s citátom
ahojte , chtěl bych vás poprosit o pomoc,...
dneska jsem dozapojil motor ,dodal všechny čidla, elektr.ventily,...
po startu se mi rozvítila kontrolka motoru, tak jsem vyblikal kody:
21 - throttle position sensor - High voltage
71 - Air temperature sensor - High voltage
73 - Air flow sensor - low voltage
94 - Hall effect switch - High voltage
kody jsem vyčetl při běžícím motoru , když tak by mi stačilo vysvětlit alespoň co znamená high a low Voltage (jestli špatný spoj ,vadné čidlo,...)
děkuju za každou radu Smile
_________________
Opel Astra C20LET
Návrat hore
mick04
Založený: 21.11.2008
PríspevokZaslal: Pi Máj 04, 2012 8:31 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
21- senzor polohy škrtiacej klapky - vysoké napätie
71- senzor teploty vzduchu - vysoké napätie
73- snímač prietoku vzduchu - nízke napätie
94- Hallov snímač - vysoké napätie
dúfam že to takto stačí, a že som sa nesekol Wink
_________________
Astra Bertone Z20LET
Calibra C20NE-EX
Návrat hore
miras3000
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: Pi Máj 04, 2012 9:01 pm    Predmet: c20let kody Odpovedať s citátom
Very Happy to vím, jen nevím co je co, vysoké napětí a nízké napětí, vím že jedno by měl být zkrat a to druhý přerušený vedení , ale nevím k čemu to přiřadit. nebo jestli není něco odpálené a tak. ale dík za odpověd Smile
_________________
Opel Astra C20LET
Návrat hore
Forum Admin, Opelclub Member
Založený: 25.02.2006
PríspevokZaslal: Pi Máj 04, 2012 10:53 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Vysoké napätie - obvod prerušený
Nízke napätie - zvýšený odber v meranom okruhu (skrat, vadné čidlo...)
_________________
Návrat hore
miras3000
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: So Máj 05, 2012 1:13 am    Predmet: Odpovedať s citátom
Very Happy díky ,to je to co jsem potřeboval vědět. jenom teda doufám že nemám spálenou váhu vzduchu Sad ,...
dík Wink
_________________
Opel Astra C20LET
Návrat hore
mick04
PríspevokZaslal: So Máj 05, 2012 7:40 am    Predmet: Odpovedať s citátom
najideálnejšie by bolo, keby ti niekto požičal na odskúšanie funkčnú váhu vzduchu,
_________________
Calibra C20NE-EX
Návrat hore
EsTo
Založený: 31.07.2007
PríspevokZaslal: So Máj 05, 2012 11:31 am    Predmet: Odpovedať s citátom
21- senzor polohy škrtiacej klapky - prestriekať sprejom na kontakty, prípadne vymeniť, stojí to pár korún (mjauto.cz)
71- senzor teploty vzduchu - platí to isté čo vyššie
73- snímač prietoku vzduchu - zlá váha vzduchu, pravdepodobne len vymeniť
94- Hallov snímač - typické kurvítko, vymeniť Wink
Dúfam, že som pomohol. To isté som menil aj ja na svojej Wink
_________________
Junge Hase auf vier Rädern....Nehovor hopla, pokým nemáš Opla Very Happy
Návrat hore
Založený: 09.05.2008
PríspevokZaslal: So Máj 05, 2012 12:22 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Môžu to byť aj chyby z minulosti, neaktuálne.
_________________
Návrat hore
miras3000
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: So Máj 05, 2012 5:20 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
myslíš že by svítila ta kontrolka motoru ,kdyby nebyla chyba aktuální ?
nevím no , extra zkušenost nemám .ale už jsem odstranil hlášky 71 a 94 byl to špatný kontakt v konektorech.ještě mi kamarád poradil ať projdu kompletně ukostření. když ještě na něco přijdu tak dám vědět, třeba se to bude hodit,...
_________________
Opel Astra C20LET
Návrat hore
miras3000
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: So Máj 05, 2012 5:27 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
a ještě mě napadlo, když mi píše, že nejspíš bude zkrat ve váze vzduchu,tak jsem ji odpojil a je to pořád stejné, měřil jsem i kabely každý s každým ale ani mezi jediným nebyl zkrat( měril jsem je při vytaženém konektoru vahy vzduchu a při vytaženém konektoru ecu)
_________________
Opel Astra C20LET
Návrat hore
miras3000
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: St Máj 09, 2012 4:50 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
tak jsem od kamaráda zjistil, že by to mohl dělat potenciometr škrtící klapky,protože tam mám z M2.5 , a ten slouží jen jako spínač,... tak budu doufat Rolling Eyes
_________________
Opel Astra C20LET
Návrat hore
miras3000
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: Po Máj 14, 2012 8:47 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
tak jsem sehnal konečně potenciometr co tam má být a zmizely hlášky: 21 , 71 , 94 zůstala mi svítit jen ta váha 73.
můžete mi prosimvás někdo vysvětlit ,jak je možné , že tato chyba svítí, i když váhu odpojím a to i po každé odpojím baterku ,než nastartuju,aby se smazaly chyby. před nastartováním jsem pro jistotu vyvolal chyby a jen 12 a 31(vlastně bez chyby) ,ihned po nastartování tam vyběhne 73 ,pochopil bych naopak kdyby vyběhla chyba "vysoké napětí",...
díky
_________________
Opel Astra C20LET
Návrat hore
miras3000
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: Ut Máj 15, 2012 11:10 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
ještě mě napadlo, nemohla by to dělat EPROM ?
_________________
Opel Astra C20LET
Návrat hore
miras3000
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: St Jún 06, 2012 5:39 am    Predmet: Odpovedať s citátom
tak je vyřešeno. byl to ulomený drátek ve váze vzduchu Very Happy
_________________
Opel Astra C20LET
Návrat hore
mick04
PríspevokZaslal: St Jún 06, 2012 10:33 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
tak a nakoniec je to potom niaka hovadina čo sa dá opraviť zadara Very Happy
_________________
Calibra C20NE-EX
Návrat hore
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> CALIBRA - ELEKTRO Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
Prejdi na:
