kristian162 Pravidelný užívateľ...
Založený: 29.05.2012 Príspevky: 52
Zaslal: Po Jún 04, 2012 9:03 pm Predmet: Radenie rychlosti - Opel Meriva |
Zdravim pani,
pri radeni rychlostí mi radiaca paka kladie znacny odpor - o cosi sa zadrhava. Prvy a druhy prevodovy stupen je ako tak este v poriadku. Pri tretom prevodovom stupni a pri snahe o zaradenie ako keby narazim na maly odpor (naraz na stenu), silejsie zatlacim, povoli to a rychlost skoci na svoje miesto. Mam nabehanych 157 000 km a stvrty a piaty prevodovy stupen je bezproblemovy...moj laicky tip je ten, ze je to proste uz vyjazdene.
Teraz sa dostavam k meritu veci...da satento neduh odstranit tak, aby rychlosti zapadali ako za nova? Vymenenim kulisy by sa to odstranilo? V prevodovke problem zrejme nie je...ak mal niekto podobny problem a vyriesil ho, budem rad ak sa so mnou podeli o nejake to info, dikes |
Zaslal: Po Jún 04, 2012 9:12 pm Predmet: |
Skus zlozit dole manzetu z radiacej paky (na spodu z bokov stisnes manzetu kde je plastovy ramik a tahas hore, cim vyskoci ramik z ulozenia v stredovom tuneli), a pozri na ten klb, ci tam nieco nie je ulomene, co ti brani zaradit 3ti rychlostny stupen. Pripadne to skus niecim podobnym ako to tam uvidis premazat (len tam nestriekaj WD40). _________________
Zaslal: Po Jún 04, 2012 9:25 pm Predmet: |
Dnes som sa snazil manzetu zlozit, len som sa bal o ulomenie. Zajtra sa teda na to pozriem podla Tvojho navodu. Dikes |
Zaslal: Po Jún 04, 2012 10:11 pm Predmet: |
Stisnes, a povytiahnes, bud od predu, alebo od zadu, ako ti pojde. Na Corse C najprv vylieza tusim predna cast ... na Merive asi obdobne. _________________
Zaslal: Ut Jún 05, 2012 9:16 am Predmet: |
Ak nie je vôľa v samotnej kulise, tak možno to bude stačiť zoštelovať. Návod by si mal nájsť v "Jak na to". Postup bol popísaný aj na fóre. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Ut Jún 05, 2012 11:42 am Predmet: |
Manzetu som zlozil, ziadne necistoty sa nekonali, klb vyzera byt premazany dobre. Radiaca ma milimetrovu volu smerom hore a do stran sa trepe podstatne viac. Asi budem nuteny vymenit kulisu a potom to este zostelovat.
Prebehol som celu knihu zo serie Jak na to Opel Corsa, Meriva atd a nic tam nie je pisane ohladne kontroly radiacej paky a nejakeho zostelovania... |
