Romanixe Nový užívateľ...
Založený: 20.11.2011 Príspevky: 16
Zaslal: St Máj 23, 2012 8:30 pm Predmet: Výmena motora |
Chcem sa spýtať mám Opel Corsa C r.v. 2002 s motorom 1.0 No už si neviem rady z týmto motorom keďže pod hlavou motora mi stále tešie olej...veľmi veľa oleja to zozerie a celkovo zvuk motora je zvlastny,preto som sa rozhodol vymeniť motor..len mám dilemu či nedať rovno 1,2 litrový motor..Preto sa Vás chcem spýtať ak by som ho chcel vymeniť za silnejší čo všetko tomu predchádza čo všetko budem musieť vymeniť..a či sa to vobec dá dakujem |
Zaslal: St Máj 23, 2012 9:05 pm Predmet: |
Beztrestne môžeš vymeniť motor len za rovnaký, aký tam máš teraz. Ak nechceš mať problémy na STK, EK, KO a pri prípadnom prepise, či predaji.
Kontrolná otázka: Ten olej ti tečie spod hlavy, či spod veka ventilov? Pozeral sa na to aj nejaký automechanik? _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: St Máj 23, 2012 9:21 pm Predmet: |
Aha dakujem...A spod veka ventilov...No hej pozerali dvaja..jeden mi vymenil..tesnenie..pod veko ventilov...aj s tou teplotnou pastou ..netieklo to asik tyzden..a potom znova...cely motor zvonku spinavy od oleja..druhy..povedal..že fakt nevie..odkial sa berie ten olej.. |
Zaslal: St Máj 23, 2012 9:22 pm Predmet: |
tak asi ti to vymenil naprd...a mozno mas zdeformovane veko..ale kvoli tomuto menit motor? Hmm, ked ma motor zly zvuk, tak predpokladam, ze si este nemenil rozvody... retaz, napinaky a listy...
Vymen, budes milo prekvapeny.. _________________ Opel Astra G 1,4 16V
diagnostika, rychlo servis |
Komo Strieborný užívateľ....
Zaslal: St Máj 23, 2012 9:24 pm Predmet: |
Kolko mas nalietane? Ak sa da tak realne _________________ VeCe Z18XE
VeA C20NE - ex
Treba použiť originál GM tesnenie a uťahovať predpísaným momentom. Je to preberané na inom mieste fóra. Menia sa aj krúžky pod skrutkami. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Ne Jún 03, 2012 8:27 pm Predmet: |
Mam nalietane 141 000 km.. jediné čo bolo na tom motore menene sú rozvody..No ten olej s toho ..je fakt čudne aj sme to skúšali s otcom pretesnit no nic nepomohlo,a aj celkove má ten motor čudný tah,aj zvuk..lenže to práve je to 3 valec..tak práve neviem či je to len preto..alebo je tam niečo zleho |
