Brpo25 Nový užívateľ...
Založený: 16.12.2011 Príspevky: 16
Zaslal: Po Máj 21, 2012 10:05 pm Predmet: NCDC 2013 |
Caute, uz tu bolo par prispevkov ohladne tohoto radia ale moc sa toho neporiesilo.
1. Pocul som ze sa ku tomu neda napojit ziadnym sposobom ine zariadenie, ako telefon alebo mp3 prehravac je to pravda?
2. Tiez som pocul ze sa na miesto cd-menica (do jeho vstupu ci kde) da zapojit ine zariadenie ktore ma usb vstup alebo nieco podobne, nepoculi ste o tom?
A som uplny laik v autach a aj radiach a alektrike ale to sa vazne neda niekde do radia pripojit nejaky kabel ktory sa pripoji do telefonu alebo ineho zariadenia?
Jedinou moznostou je teda fm modulator? Nakolko mam najazdene cez 200 000 a naozaj nemam chut kupovat nove radio kvoli tomu.
Dikes |
Zaslal: Po Máj 21, 2012 10:16 pm Predmet: Re: NCDC 2013 |
Brpo25 Napísal: |
...na miesto cd-menica (do jeho vstupu ci kde) da zapojit ine zariadenie ktore ma usb vstup alebo nieco podobne... |
Najprv by si si mal ujasniť, na čo sa pýtaš a čo v skutočnosti myslíš, lebo nik z nás ti do hlavy nevidí. Čo chceš čím napájať? Chceš púšťať signál z rádia do iného zariadenia s USB vstupom?
Aj tvoja prvá otázka je nejasná. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Po Máj 21, 2012 10:45 pm Predmet: |
Na kolko to radio prehrava len klasicke CD tak chcem aby mi tam hrali mp3, ci uz z nejakeho USB, alebo telefonu. A pocul som ze sa to neda a na druhej strane som pocul ze sa to da.
A myslel som to tak ze z radia sa potiahne kabel co pripojim ku telefonu, na telefone zapnem hudbu a bude hrat v reprakoch to co chcem. Sorry za vyjadrovanie ale fakt som do toho magor. |
Zaslal: Ut Máj 22, 2012 6:20 am Predmet: |
Tak už je to jasnejšie.
Samozrejme, všetko sa dá. Ale vyžaduje to hrubší zásah do rádia a nie je to práca, do ktorej sa ktokoľvek pustí. Nestojí to za tú námahu a čas. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
troodon Strieborný užívateľ....
Založený: 15.11.2008 Príspevky: 659 Bydlisko: Nitra
Zaslal: Ut Máj 22, 2012 7:41 am Predmet: |
niekde na nemeckych strankach to niekto aj riesil, to radio je vlastne zlepenec starsieho radia a changeru, slo by tam dorobit AUX ale bola by ta babracka nezaplatitelna jedine ze by si si to vedel sam spravit alebo nasiel nejakeho ochotneho nezamestnaneho cloveka co ma na to nervy a cas.
Ked to chces na mp3 tak najlahsie riesenie bude asi nejaky FM transmitter pre teba. _________________ Astra G - sportive, X20DTL, 1999, 3dv, spotreba 3,5-5 l/100km leto , 4,5-6 l/100km zima |
EsTo Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 31.07.2007 Príspevky: 1843 Bydlisko: Bardejov-Brno
Zaslal: Ut Máj 22, 2012 8:10 am Predmet: |
A tu sa neda spravit jednoduchy vyvod na jack ako pri radiu CDR 500, pripadne CDR 2005? A cez tiche 74/80 minutove CD vie prehrat skladby napr. z mp3prehravaca/mobilu, ...? _________________
Zaslal: Ut Máj 22, 2012 8:20 am Predmet: |
Možno áno, ale to práve treba zistiť a prípadne dorobiť. Alebo možno úplne inak. Už treba len nájsť niekoho, kto sa s tým bude babrať a možno po niekoľkodňovej piplačke zahlási, že to nejde a vypýta si pár eur. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Ut Máj 22, 2012 8:51 am Predmet: |
treba hodit do googla ncdc2013 aux a vyhodi ti kopec nemeckych stranok kde sa to riesi - tu su aj nejake obrazky, neviem ci si na to trufas sam, podla mna to za tie nervy nestoji, z ebay mas transmiter za 5€
http://www.motor-talk.de/forum/aux-ueber-wechsler-am-ncdc-2013-t2162246.html?page=1 _________________ Astra G - sportive, X20DTL, 1999, 3dv, spotreba 3,5-5 l/100km leto , 4,5-6 l/100km zima |
Zaslal: Ut Máj 22, 2012 9:09 am Predmet: |
Ja si na to urcite netrufam
Este mam jednu vec no neviem ci to dobre vyvetlim. Pocul som to. Ako sa vklada CD menic, ze je tam nejaky spoj (nejaky konektor) alebo nieco podobne a ze namiesto toho menica sa da napojit ine zariadenie ktore ma rovnaku koncovku ako ten menic. A toto zariadenie ma USB vstup alebo aux do ktore napichnes telefon a hra to. Pochopil som to tak ze namiesto tych 4 CD co sa tam vkladaju sa napoji to dane zariadenie. Ale to osm asi zle pochopil ze? O tom by sa asi vedelo. |
Zaslal: Ut Máj 22, 2012 9:39 am Predmet: |
tak existuju aj take zariadenia ale vacsinou som o tom pocul v spojitosti s radiami ktore mali externe pripojeny changer - nevylucujem vsak ze existuje nieco aj do tvojho radia no skor by som povedal ze nie.. ale na taku moznost hned aj zabudni lebo su to zariadenia tak drahe ze prevysuju cenu tvojho radia a zohnat to je problem, jedine ze by si niekde narazil na niekoho kto sa toho chce zbavit cez ebay.
Ak nechces menit radio tak jedine ten transmiter, dorabany AUX ma tiez svoje limity ( ina hlasitost pri prepinani - musis pouzit prehravac z vyssim vystupnym napatim inak ho budes musiet vypeckovat radio a potom ked pride z radia TP hlasenie alebo z navigacie tak aj ohluchnes alebo sa zlaknes ked bude radio nahlas kvoli slabemu vystupu z prehravaca na AUXe, dalej to samozrejme nebude zobrazovat nic na displeji o prehravanej skladbe a nebude sa dat posuvat skladba - jedine cez prehravac ale to uz isto tusis. ) _________________ Astra G - sportive, X20DTL, 1999, 3dv, spotreba 3,5-5 l/100km leto , 4,5-6 l/100km zima |
Zaslal: Ut Máj 22, 2012 11:32 am Predmet: |
Ok teda dik moc, asi pojdem asi do toho transmitteru...ale t otu nebudem rozoberat v tomto vlakne, idem sa na to poinformovat inde ze co a ako...ci radsej investovat do tho viac.. Diky moc |
marwi Strieborný užívateľ....
Založený: 10.01.2009 Príspevky: 553
Zaslal: Ut Máj 22, 2012 3:58 pm Predmet: |
Mozno to nie je k veci, ale ak mas menic na 4 cd, naco su ti MP3 ? |
Zaslal: Ut Máj 22, 2012 5:44 pm Predmet: |
Nebavi ma pocuvat stale dookola 5 CD a uz vobec ich stale prehadzovat, a hlavne nie ak mam cestu 10 hod.
Takze moja obava je aj z toho transmitteru, nakolko som cital ze pri dlhsej jazde treba menit frekvencie |
Komo Strieborný užívateľ....
Zaslal: Ut Máj 22, 2012 6:00 pm Predmet: |
Menit frekvencie treba ak ta nahodou nieco silnejsie prerusi (radio vysielac, ine auto so silnejsim transmitterom).
Cize aj ak transmitter, tak urcite nie ten najlacnejsi sunt z ebayu
kukni tu: http://garaz.autorevue.cz/viewtopic.php?f=830&t=1092721 _________________ VeCe Z18XE
VeA C20NE - ex
Zaslal: Ut Máj 22, 2012 7:15 pm Predmet: |
neviem, ale vyzera to ako pohlavny organ ... kua, kde na tie tvary ti vyrobcovia chodia? _________________
