Rasto Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 05.12.2006 Príspevky: 1134 Bydlisko: Prievidza
Zaslal: Št Sep 16, 2010 8:54 am Predmet: |
macil Napísal: |
Tak asi mala, ale asi len plechy-panely, alebo aj podvozok? A mala pozink od začiatku výroby?
Tiež som z tých informácií už domotaný. |
Mala od začiatku výroby, myslím že to bolo prvé auto vo svojej triede s obojstranným pozinkom. _________________ Programovanie riadiacich jednotiek vozidiel Opel, originálnym diagnostickým testerom GM MDI.
Lustrácia Security a Radio kódov z VIN čísla vozidiel Opel.
Opel Astra J Sport, 1.6, 85 kW, A16XER + LPG, r.v. 2010; Ex Opel Astra G, Z14XE + LPG, Ex Opel Astra G, X16XEL |
lubo22 Strieborný užívateľ....
Založený: 14.04.2009 Príspevky: 4321 Bydlisko: trstena
Zaslal: Št Sep 16, 2010 10:30 am Predmet: |
Komo Napísal: |
VeCe nehrdzavie, aspon mne nie. Jedine miesto kde som si vsimol hrdzu je odskoceny lak na predku na spicke blatnika - budem to musiet nejako osetrit. Inak dnes som pozeral podvozok a dutiny a vsetko vyzera OK. |
podvozok som detailne nepozeral ale plechy blatniky a podobne ked som ho umyval tak nikde som hrdzu nenasiel to ma tesi
svagrik ma golf IV na na blatnikoch uz hrdzu ma dufam ze ja ju este dlho nebudem mat _________________ Vectra C cierna
Vectra C modra ex |
Zaslal: Št Sep 16, 2010 11:13 am Predmet: |
Vectra B aj predface má na 100% pozinkované dvere, mal som ich teraz rozobraté a tam, kde bol lak poškodený, vykúkal pozink. _________________
Smrtka Nový užívateľ...
Založený: 11.08.2009 Príspevky: 21
Zaslal: St Okt 27, 2010 8:12 am Predmet: |
Pani ja sa do aut vyznam asi tak ze sadnem nastartujem a idem a ked nieco klepem tusim co to bude mam Astru F 94kovu a popravde sa BOJIM pozret na podvozok....treba vymenit kvapaliny sviecky brzdy a karoseria kvitne uz aj z vrchu... do sviecok mi zateka olej lebo netesni hlava....dam 200 eut tomu co stoho nieco spravi a nymeslim tym sedacku do obyvacky |
To[m]aS Pravidelný užívateľ...
Založený: 09.02.2008 Príspevky: 61 Bydlisko: Byszterce Bana
Zaslal: St Mar 16, 2011 4:41 pm Predmet: |
Hdrza pokracuje aj vo vnutri pod kufrovymi tapacirmi (vdaka absencii zadnych podblatnikov sa to prezralo az dovnutra cez ten gumoasfalt od vyroby) okolo lemov ale tiez zvnutra, pod gumou okolo nadrze a na kazdom leme zadnom, sem tam je po prahoch po podvozku
Stare Gcka celkom pekne hrdzaveju jedine plus je to ze zatial nic prehrdzavene len povrchovo.... podotykam ze som prvy majitel a auto nebolo v zivote burane... proste len odjazdenych 13 zim pri beznej udrzbe |
Kat Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 12.10.2007 Príspevky: 888 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: Št Jan 26, 2012 10:02 am Predmet: |
hrdzavie mi nosnik motora pod spodnym krytom motora hlavne na miestach kde su uchytene ramena prednej napravy, je to tam dost prehrdzavene, na jar to musim ocistit a natriet.
nemoze to tam rupnut za jazdy pri oslabeni hrdzou?
podla mojho nazoru to znasobuje este samotny kryt, lebo sa pod nim drzi vlhkost.
mam vyhodit kryt a jazdit bez neho, nebude to motoru vadit? _________________ Vlado Kat
viac na: http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=5554 |
Zaslal: Št Jan 26, 2012 10:05 am Predmet: |
Rupnut nosnik? Srandujes? Tam je vela "masa", ....alebo je uz deravy? _________________
Zaslal: Št Jan 26, 2012 10:31 am Predmet: |
deravy nie je ale minule ked som mal dole kryt motora tak som pri uchytoch laveho kolesa olupal kusy hrdze.
takze sa to este nikomu nestalo? tak to "budu klidny" _________________ Vlado Kat
Zaslal: Št Jan 26, 2012 10:37 am Predmet: |
stat sa to urcite uz niekomu stalo, ale skor na nejakej "embecke"... nemyslim, ze by sa dokazala len tak "zlomit" vectra na polovicu _________________
iurai Strieborný užívateľ....
Zaslal: Št Jan 26, 2012 3:35 pm Predmet: |
Kat Napísal: |
mam vyhodit kryt a jazdit bez neho, nebude to motoru vadit? |
bude sa mozno pomalsie zohrievat
vyskusaj _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ... |
Zaslal: Št Jan 26, 2012 7:49 pm Predmet: |
pomalsie ohrievanie by az tak velmi nevadilo.
myslim, ze viacej bude asi vadit striekanie vody od praveho kolesa priamo na remenice, remen, alternator a pod. _________________ Vlado Kat
Zaslal: Pi Jan 27, 2012 12:50 pm Predmet: |
tak hrdzu troska okefuj.
cim vacsia spongia je tam, tym dlhsie ti tam voda ostava. _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ... |
Zaslal: Pi Jan 27, 2012 1:45 pm Predmet: |
ked sa otepli, tak sa na to chystam, okefovat, ocistit a natriet dobrou farbou na hrdzu
zatial som aspon vytrhal rozpadnutu, tazko identifikovatelnu, zateplovaciu hmotu z krytu, v ktorej sa drzala vlhkost a zostal cisty plast. _________________ Vlado Kat
Zaslal: Ut Máj 15, 2012 1:36 pm Predmet: |
tak cez vikend som to ocistil a natrel ale nepaci sa mi to.
predny drziak ramena, ktory je navareny na nosniku, v ktorom je skrutka kde je nasrubovane lave rameno je zo spodku tak do polovice prehrdzaveny.
vydrzi to a keby to nahodou povolilo, tak padnem na zem alebo to udrzi na ostanych prvkoch napravy? _________________ Vlado Kat
