lukas107 Strieborný užívateľ....
Založený: 21.01.2010 Príspevky: 351 Bydlisko: Ružomberok
Zaslal: St Apr 25, 2012 9:16 pm Predmet: |
zelenu vebe si nevide preto lebo ju ma otec v garazi... ak si ma hladal tak musis v dvore kukat strieborne BMW
marek5 Napísal: |
ano nemohol si sa mi prihovorit ?
no made in china urcite nie.pozeram hlavne continetal,dunlop alebo goodyear. co som pozeral testy tak obstali najlepsie.tak ked si ma videl tak si videl aj moju vecku na zivo co na nu hovoris ? |
_________________ BMW 320d 110kw Touring
r.v 2003 --online
Opel Vectra B 1.8 16V -- otec |
marek5 Strieborný užívateľ....
Založený: 20.03.2012 Príspevky: 182 Bydlisko: Žilina
Zaslal: Št Apr 26, 2012 7:45 am Predmet: |
ten olej ma neserie sak je to menej ako uvadza manual tak kaslat na to.akurat spotreba mi pride nejaka divna na 1,2 ukazuje aj 39l neviem ci je to normalne ale tak zasa ukazuje to aj najazd na plnu nadrz som spravil 268.9 km a palubak mi ukazuje dojazd cca dalsich 282 km to znamena spolu na nadrz priblizne 550.9 km.inak tankovat som sa rozhodol na shell fuelsave dufam ze dobra volba. |
lubo22 Strieborný užívateľ....
Založený: 14.04.2009 Príspevky: 4321 Bydlisko: trstena
Zaslal: Št Apr 26, 2012 5:02 pm Predmet: |
shell podla mna fajn volba.. nikdy som nesledoval na mojom traktore spotrebu a ani ma netrapila vobec je to usporny motor ale uz ma zacala spotreba trapit ale benzinu
a ked das 1,2 a aktualnu pozeras tam to moze byt aj cez 50 ja som to skusil na octavii 1.8T zevraj s chipom a mal som asi 55-59l
to nesleduj sleduj si priemernu spotrebu _________________ Vectra C cierna
Vectra C modra ex |
Zaslal: Št Apr 26, 2012 5:21 pm Predmet: |
mna to len tak zaujimalo tak som si to prepol a pozeral som |
jony5 Strieborný užívateľ....
Založený: 13.01.2008 Príspevky: 452 Bydlisko: Zohor
Zaslal: Št Apr 26, 2012 6:58 pm Predmet: |
Davaj radsej pozor na cestu _________________ Vectra C Caravan 3,0 CDTI 2006 |
Zaslal: Št Apr 26, 2012 7:04 pm Predmet: |
no to davam inak chcem sa opytat tych co prihlasovali auta zajtra idem na obvodny urad zo ziadostou a zaujima ma kolko dni trva kym mi vydaju velky TP a to rozhodnutie ze auto je sposobile na cestnu komunikaciu ci co to bude.lebo na nete citam ze niekto cakal 2 dni iny tyzden a teraz mi kamarat povedal ze ked on nedavno prihlasoval auto tak nevedel ze ma ist na OU a siel rovno na policiu a tam ho poslali na OU.ked sa opytal ze kolko to asi bude trvat tak mu pracovnicka na policii povedala ze lehota je 90dni |
Miro Kohut Strieborný užívateľ....
Založený: 28.02.2008 Príspevky: 4063 Bydlisko: Trencianske Teplice
Zaslal: Št Apr 26, 2012 10:42 pm Predmet: |
zakonna lehota je 30 dni....tolko plati aj KO ,ked to v tej lehote nestihnes musis ist na KO este raz _________________ bratranec ma omegu.....tak pridem na šniclu do Likavky ked bude |
Zaslal: Št Apr 26, 2012 11:16 pm Predmet: |
ko ma platnost 15 dni ale mne ide o to ze ked odovzdam vsetky papiere na obvodnom urade kolko im bude trvat kym mi vydaju TP.aby som mohol ist na policiu pre znacky |
VeCeZ22YH Strieborný užívateľ....
Založený: 18.10.2010 Príspevky: 324 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: Pi Apr 27, 2012 7:54 am Predmet: |
spravidla tyzden. ked tam mas znamost tak aj o par dni. _________________ VeCe 2.2 16V direct sedan |
Zaslal: Ut Máj 01, 2012 7:53 pm Predmet: |
chcem sa opytat vcera som prisiel domov a ked som vystupil z auta tak zo zadneho laveho kolesa mi isiel biely dym a smrad.jeden znam mechanik mi to pozrel u mna v garazi a povedal ze vsetko mam v poriadku kotuc,oblozenie je 80% cize bolo pravdepodobne menene pred kupou,rucna v poriadku.proste mi povedal ze vsetko je tak ako ma byt.nic poskodene,opotrebovane takze vobec neviem co to mohlo spravit.trosku sa na tom teraz bojim jazdit aj ked povedal ze je to auto v absolutnom poriadku.neviete niekto co ine mohlo sposobyt ten dym a srad ? |
Zaslal: Ut Máj 01, 2012 10:49 pm Predmet: |
hm zaujimave a brzdy horuce neboli?
a na lavej strane je aj vyfuk ze? neslo odtial nic?
a ked to nejde z predu tak sa bat netreba _________________ Vectra C cierna
Vectra C modra ex |
Zaslal: St Máj 02, 2012 5:21 pm Predmet: |
no neviem dnes som siel do namestova a spat cca 170 km a v pohode. |
Zaslal: St Máj 02, 2012 11:17 pm Predmet: |
ked budes v NO cez vikend ozvy sa _________________ Vectra C cierna
Vectra C modra ex |
Zaslal: St Máj 16, 2012 8:51 pm Predmet: |
ahojte som tu zas viem ze toto patri skor do sekcie brzdy podvozok ale nechcem zakladat novu temu tak sa pytam tu.stava sa mi ze (dovolim si povedat ze sa mi asi neodbrzduje koleso zadne lave) sem tam sa mi stane ze zastanem a zo zadneho laveho kolesa mi ide dym a mam uplne zeravy kotuc.uz som v bol u znameho co sa dalo spravil a vraj ak nepomoze asi bude treba vymenit hadicu.nakolko sa mi to stalo znova tak idem menit spominanu hadicu a dufat ze to pomoze.chcem len vediet ci viete este o niecom co by to mohlo sposobovat.dost ma to serie zo zaciatku som ani moc nevedel kedy sa to stalo ale v poslednej dobe som to zacal registrovat.ked auto jednoducho straca vykon viem hned ze mi koleso zasa bude dymit a ze zasa je zle. |
Zaslal: St Máj 16, 2012 9:08 pm Predmet: |
Už si sa na to pýtal o 4 príspevky vyšie. Odpoveď zrejme nikto nepozná. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: St Máj 16, 2012 9:12 pm Predmet: |
viiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeem mam momentalne nejake to promile nevsimol som si ze som to uz tu pisal poprosim admina premazat dakujem. |
Zaslal: St Máj 16, 2012 9:15 pm Predmet: |
Keď máš promile, kašli na auto. To budeš riešiť potom. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
5_ulko Pravidelný užívateľ...
Založený: 20.05.2012 Príspevky: 38
Zaslal: Ne Máj 20, 2012 4:43 pm Predmet: |
Nazdar oplaci. Som tu nový a som pevne rozhodnutý že si kúpim Vectru C, teraz už iba doplňam prachy (strop 6000) a hladaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaam...
No k veci....niekde som čítal že u oplov sa dajú zistiť skutočné najazdené kilometre aj keď sú stočené, skutočné kilometre sú vraj uložené v RJ motora a nedajú sa prepísať. Zaujíma ma či je to naozaj pravda a ako s tieti km dajú zistiť. Vďaka _________________ Momentálne "hľadatel" vhodnej Vectry:-) |
Komo Strieborný užívateľ....
Zaslal: Ne Máj 20, 2012 5:12 pm Predmet: |
Daju sa. Teda, je to udaj z RJ motora, cize ak ta nieje menena, kilometre su ulozene tam.
Robi sa to cez OP-COM diagnostiku. _________________ VeCe Z18XE
VeA C20NE - ex
Zaslal: Ne Máj 20, 2012 5:21 pm Predmet: |
Teda v praxi ked sa pojdem pozrieť na nejaké auto a zoberiem si op com tak viem zistiť či sú km reálne...za predpokladu že nieje menená RJ motora, predpokladám že RJ motora nieje bežne menená súčiastka...alebo sa mýlim?
Takže odporúčate kúpiť OPcom a s ním ísť pozrieť auto? _________________ Momentálne "hľadatel" vhodnej Vectry:-) |
