Denbike Pravidelný užívateľ...
Založený: 20.03.2012 Príspevky: 38
Zaslal: Po Apr 23, 2012 10:47 am Predmet: SPOTREBA - Čo všetko ju može ovplyvniť? |
Ćaute oplaci, mam otazku na vas, kupil som Opel vectru cdti 88kw rv 2007 a zda sa mi že ma velku spotrebu na volnobehu mi ukazu 1,2 - 1,3 a niekedy aj 1,0 - 1,1 a je to nestale pohybujesa to v tychto hodnotach, bol som u mechanika velmi dobreho a pozeral to na diagnostike a meral všetky hodnoty od tlaku vo valcoch až po trsky a že všetko je v uplnom poriadku nič neobvykle akurat že termostat bol taky čudny niekde sa sa strašne dlho zohrieval tak sme to vymenili a trošku sa ato upravilo ale nič extra, lejem do nafty adityva VIF ale zimne mi ostalo, je medzi zimnym a letnim neaky rozdiel okrem toho že nemrzne v zime nafta, či mam vyskušať neaky osobytny čistič trisiek, nič ine ma nenapada čo by mohlo ešte byť zle na tom akurat mi povedal ešte že šktriaca klapke nie je v najlepšiom stave že v potenciometri bol olej ktory si ta klapka tamneakym sposob na ťaha a že potom to robi zle tym čipom a treba ju proste vymeniť ako cely diel, de si som čital že škrtiaca klapka ale nema vplyv na spotrebu, skuste mi poradiť čo stym a ako na tu spotrebu Ďakujem za rady. |
MajklNajt Strieborný užívateľ....
Založený: 18.07.2009 Príspevky: 377 Bydlisko: BB
Zaslal: Po Apr 23, 2012 11:19 am Predmet: |
Tipujem ze ta spotreba vychadza taka pri zapnutej klimatizacii. Skus ju vypnut a uvidis rozdiel.
Inak spotrebu na volnobehu si mozes porovnat s inymi clenmi. Mozno tam najdes aj pre tvoj motor, tu v tejto teme:
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=29963 _________________ Opel Vectra 2.0 DTi
r.v. 2000 edition, sedan |
Zaslal: Po Apr 23, 2012 11:35 am Predmet: |
No teras som ju bol vypnuť tak som zvedavy čo to ukaže, lebo je tam kocka s križikom neni jasne kedy je zapnuta alebo vypnuta,,, |
Zaslal: Po Apr 23, 2012 12:19 pm Predmet: |
A naco si ju bol vypnut ked si nepozrel tu spotrebu?
Zohrej auto na prevadzkovu teplotu a skus zapnut / vypnut klimu. Aktualna spotreba s klimou je zhruba o 0.5 litra za hodinu vacsia. _________________ Opel Vectra 2.0 DTi
Zaslal: Po Apr 23, 2012 12:41 pm Predmet: |
No zvlaštne tak ked som ju maval zapnutu tak a ani som o tom nevedel tak mi ukazoval1,2 - 1,3 teras som ju vypol a trosku to kleslo na 1.0 - 1,1 a ked som ju naspať zapol tak to skočilo na 1,4 - 1,5 tak mi povedc čo toto je |
Zaslal: Po Apr 23, 2012 1:50 pm Predmet: |
Hned ti poviem. Nezohrial si motor, len si kus povrcal pred barakom.. Ked je motor studeny tak zerie kusok viac, pokial sa nezohreje na prevadzkovu teplotu. _________________ Opel Vectra 2.0 DTi
Zaslal: Po Apr 23, 2012 1:55 pm Predmet: |
Praveže ano vrčal asi pol hodinu bol na 85 stupnoch a bol som sa aj previezť a bol stale na 1,2 |
Komo Strieborný užívateľ....
Zaslal: Po Apr 23, 2012 8:30 pm Predmet: |
A teda aky mas problem?
Vymen palivovy, vzduchovy filter, pripadne vycisti sanie ak sa ti chce.
Tipujem ze po vymene filtrov a oleja, ak je tam uz dlho pojde spotreba dole tak na 0.8-0.9, sam uvidis.
Spotreba za jazdy je OK? _________________ VeCe Z18XE
VeA C20NE - ex
Zaslal: Po Apr 23, 2012 9:28 pm Predmet: |
Chlapi dnes po vypnutí klímy to kleslo na 1,0 - 1,1 a terás večer to začalo triast a smrad z výfuku tak som pochopil že sa čisti slávne DPF a potom kleslo na 0,8 - 0,9 , tak dúfam že po výmene filtrov sa to ešte zlepši. |
jupaza1 Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 16.05.2009 Príspevky: 1316 Bydlisko: Źilina
Zaslal: Po Apr 23, 2012 9:47 pm Predmet: |
treba nechať regeneráciu DPF urobiť a nevypínať motor _________________ Opel Astra 1,8i 16v r.v.1994 - ex
Opel Vectra caravan 1,9 CDTi 110 kw r.v.2006
Diagnostika a programovanie pomocou OP- COM |
Zaslal: Ut Apr 24, 2012 12:16 am Predmet: |
Samozrejme že som počkal kym sa to dorobilo, len musim asi aj te filtre pomeniť... |
