VeCeZ22YH Strieborný užívateľ....
Založený: 18.10.2010 Príspevky: 324 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: Ut Apr 03, 2012 7:48 pm Predmet: nizke napatie na EGR - p0400 (57) (EGR Valve Voltage Low) |
asi na kazde 10te nastartovanie motor zacne dusit a po pridani zdochne. dalej nastartuje. mam chybu ktora je neaktivna:
P0400 - EGR Valve Voltage Low
(57) - Not present
mal niekto podobny problem. nie so zanesenym EGR ale s napatim na nom. ako sa k nemu dostanem na motore Z22YH ?
toto su chyby ktore mam. mozu mat suvis s problemovym startom:
Kód: |
Total number of fault codes: 3
P0621 - Generator Lamp "L" Control Circuit Malfunction
(04) - Present
P1112 - Swirl Flap Stuck
(61) - Not present
(57) - Not present |
_________________ VeCe 2.2 16V direct sedan |
Zaslal: St Apr 04, 2012 2:57 pm Predmet: |
iginko79 Nový užívateľ...
Založený: 12.07.2011 Príspevky: 18
Zaslal: So Apr 07, 2012 8:50 am Predmet: egr |
znamena to pripravu dukatikov na kupu noveho egr ventilu ....
moznoze by jeho rozrobenie a precistenie na chvilu pomohlo , ale novy tam budes musiet urcite dodat... |
Zaslal: Ne Apr 08, 2012 7:25 pm Predmet: |
iginko79 : mal si podobny problem? _________________ VeCe 2.2 16V direct sedan |
Zaslal: Po Apr 09, 2012 8:49 am Predmet: |
ano, mam sice 1.9cdti ale chyba je ta ista plus 227... znamena problem s funkcnostou egr - vybrat , precistit aj s klapkou a vyskusat ci to pomohlo - po myslim 5tich nastartovaniach by ti malo vymazat chybu |
Zaslal: Ut Apr 17, 2012 7:28 am Predmet: |
chystam sa na to. ked si vyberal EGR, len si odpojil konektor a jednoducho vytiahol? boli aj nejake komplikacie? mam sice iny motor ale zide sa kadzy postreh. _________________ VeCe 2.2 16V direct sedan |
Zaslal: So Apr 21, 2012 1:45 pm Predmet: |
vybral a vycistil som egr. z ventilu som vybral aj motorcek a precistil dva kontakty. po nastartovani zacali skakat otacky od 500 do 650. myslim ze aj napatie skace, lebo displej preblikuje. spotreba na volnobehu 1,3 l/h co je vela oproti normalu, prechlastava. taktiez zacne trhat motorom medzi 1500 a 2000 otackami. viete mi poradit co s tym? _________________ VeCe 2.2 16V direct sedan |
Komo Strieborný užívateľ....
Zaslal: So Apr 21, 2012 1:52 pm Predmet: |
A meral si napatie na volnobehu? _________________ VeCe Z18XE
VeA C20NE - ex
Zaslal: So Apr 21, 2012 6:15 pm Predmet: |
to som nemeral.
mam ale aj problem s dobijanim:
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=24150&postdays=0&postorder=asc&start=20
neviem ci to nemoze mat suvis s tym
pripajam nejake obrazky egrka
z22yh
pred cistenim
po cisteni
klapka, vertikalne sa toci okolo osi
mechanizmus otvarania klapky
mechanizmus som rozbral a precistil aj kontakty na motorceku.
po namontovani mi zacali blbnut otacky v spominanych intervaloch. _________________ VeCe 2.2 16V direct sedan |
