Opelclub Fórum
žeby šušťanie rozvodov?
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> ASTRA - MOTOR/PREVODOVKA
Autor Správa
tomas13538
Pravidelný užívateľ...
Založený: 23.11.2011
PríspevokZaslal: Po Apr 09, 2012 9:25 am    Predmet: žeby šušťanie rozvodov? Odpovedať s citátom
caute po vymene rozvodov vrátane kladky remeňa a vodnej pumpy mam pocit akoby jemenho šušťania je to normalne? čo može byť pričinou? nerad by som aby sa mi tam niečo urvalo a rozmlatilo mi motor. Dakujem.
_________________
Opel Astra G 1.6 Elegance
Návrat hore
buci_vectra
Moderátor - Zlatý užívateľ...
Založený: 20.04.2009
PríspevokZaslal: Po Apr 09, 2012 10:27 am    Predmet: Odpovedať s citátom
Akú značku rozvodov si dal?
Nešúcha ti remeň, alebo čokoľvek o kryt rozvodov?
Alebo daj dole kryt rozvodov a sleduj, počúvaj, pátraj odkial to ide...
_________________
Vectra B 1.8 16v sedan
Zoznam dielov EPC online
Návrat hore
tomas13538
PríspevokZaslal: Po Apr 09, 2012 12:56 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
buci_vectra Napísal:
contitech som daval všetko. a tak neviem kde by o čo mohol šuchat nevyzerá kryt aj mal dolu no je to dost ťažko identifikovat je to len velmi jemnučké šuštanie nie je to nejake take že by to bolo rušivé alebo čo. ale jeto počuť.
_________________
Návrat hore
Založený: 16.01.2008
PríspevokZaslal: Po Apr 09, 2012 1:23 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
nemoze to byt kladka sponovacia na klinovy remen? Skus dat dolu ten a nastartuje bez neho...
_________________
Opel Astra G 1,4 16V
diagnostika, rychlo servis
Návrat hore
tomas13538
PríspevokZaslal: Po Apr 09, 2012 2:05 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
teoreticky by to mohla byť neviem to takto posudiť nakoľko som kladku na klinovy remen nemenil. ale tak snáĎ s rozvodmi nebude nič nerad by som rozbil motor alebo niečo. ono to v podstate takto ani nepočujem skor ked mam otvorenu kapotu motora.
_________________
Návrat hore
lubo22
Strieborný užívateľ....
Založený: 14.04.2009
PríspevokZaslal: Po Apr 09, 2012 2:16 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
mne tiez sustala asi kladka na remeni ale menil som napinaciu kladku, vodiacu kladku a aj remen takze niektora z kladiek mi sustala.
uz potom az tak silno ze som to pocul aj ked som mal otvorene okno pri nastartovanom stojacom aute. ten zvuk som si vsimol ale az po pol roku som to urobil ked to uz bolo hlasne vtedy som zacal patrat co to je .
_________________
Vectra C cierna
Vectra C modra ex
Návrat hore
Miro Kohut
Založený: 28.02.2008
PríspevokZaslal: Po Apr 09, 2012 2:21 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
mozno alternator,zhod remen a nastartuj.....treba ist nato len vylucovacou metodou
_________________
bratranec ma omegu.....tak pridem na šniclu do Likavky ked bude
Návrat hore
tomas13538
PríspevokZaslal: Po Apr 09, 2012 4:53 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
inak ešte jedna otazočka pri naštartovanom motore ked otvorim to viečko kade sa anlieva olej má stadial fučať? neako sa mito nezdá nebude tam nejaka chyba? tesnenie pod hlavou alebo niečo? odkial sa tam ten tlak vzduchu berie?
_________________
Návrat hore
buci_vectra
PríspevokZaslal: Po Apr 09, 2012 4:58 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
To je v poriadku. Akosi sa v motore všetko možné hýbe, napríklad taká drobnosť ako piesty, tak vzduch sa pohybuje tiež...
Nerob paniku Wink
_________________
Návrat hore
Forum Admin, Opelclub Member
Založený: 25.02.2006
PríspevokZaslal: Po Apr 09, 2012 5:02 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Ani s tým šušťaním by som si nerobil ťažkú hlavu.
_________________
Návrat hore
tomas13538
PríspevokZaslal: Po Apr 09, 2012 5:05 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
fajn lebo v podstate som sa s tymto javom akosi nestretol. tak mi to bolo take dost divné. ze az take intenzivne fučanie ako nieco malo chapem ale aby odtial fučalo jak keby mam rped sebou ventilator to someste nemal moznost zazit. tak diki to si ma upokojil aj ked tesnenie pod hlavu je doma len akosi sa mi nepodarilo zhodit sacie potrubie čo ma dosť mrzí. odnikial sam ienpodarilo dosat k tym dvom skrutkam zospodu v strede čo to potrubie držia. v knihe jak na to com o tom aj čital čosi ale moc mi to neoblo napomocné tak neviem ale dosť ma to mrzí lebo by som ho bol velmi rad vymenil. inak čo si myslite o tom ak na to dupnem tak to auto akoby nič akoby s tmy proste malo problem. pripadne mierne hučanei zvyšene pri 2500-300ot nemohl ozapričinovat EGR?
_________________
Návrat hore
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> ASTRA - MOTOR/PREVODOVKA Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
Prejdi na:
