dundee16 Strieborný užívateľ....
Založený: 02.09.2011 Príspevky: 308 Bydlisko: Lipany- okolie
Zaslal: Št Apr 05, 2012 4:34 pm Predmet: kontrolka paliva |
ahojte chcem sa opytat... vie mi niekto poradit menil som si displej TID a skusal som tam nahodit ziarovku na rezervu paliva ale ked som ju tam dal tak svietila v kuse a nadrz mam takmer plnu ked som to napojil na OPcom tak dal som test akcnych clenov dal som otestovat kontrolku paliva a ked som dal ukoncit tak mi zhaslla ale ked som vypol klucik a znova zapol znova svietila v kuse... cim to moze byt??? dakujem,,, dodam ... predtym som tam ziarovku nemal... _________________ BMW e36 318 TDs...aktual...
Opel Vectra B 1.8 16V X18XE r.v. 1997 ...automat- ex- ND
Škoda Favorit B+LPG r.v.1990---EX
Diagnostika aut OPEL pomocou OP-COMu |
Zaslal: Št Apr 05, 2012 5:05 pm Predmet: |
Asi preto bola vybratá. Buď sa na to vykašleš a tiež ju vyberieš von, alebo začneš pekne od piky. Teda od nádrže, plaváka, vedenia, až po riadiacu jednotku, alebo multitimer. Podľa toho, čo má pod palcom rozsvecovanie tej kontrolky. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Št Apr 05, 2012 6:35 pm Predmet: |
macil Napísal: |
Asi preto bola vybratá. Buď sa na to vykašleš a tiež ju vyberieš von, alebo začneš pekne od piky. Teda od nádrže, plaváka, vedenia, až po riadiacu jednotku, alebo multitimer. Podľa toho, čo má pod palcom rozsvecovanie tej kontrolky. |
a nemoze to byt tym ze ta kontrolka tam mozno nebola od vyroby??? nebo ak dobre viem nie vsetky vectry mali aktivne kontrolky paliva... _________________ BMW e36 318 TDs...aktual...
Zaslal: Št Apr 05, 2012 6:40 pm Predmet: |
Netuším. Ak myslíš, že je to tým, tak potom nie je čo riešiť.
A necituj bezprostredne predchádzajúci príspevok. Viď pravidlá. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
coyotitko Pravidelný užívateľ...
Založený: 11.11.2011 Príspevky: 52
Zaslal: Pi Apr 06, 2012 8:17 am Predmet: |
mne svietila keď mi ukazovalo v nádrži 10 a menej litrov, no blikalo to vkuse a strašne mi to žralo nervy tak som ju vybral von. Ozdaj nebudem pri dnešnej cene benzínu tankovať vždy keď budem mať ešte 10 litrov _________________ Opel Vectra B 1,8 16V 85kw r.v.1997 |
Zaslal: Pi Apr 06, 2012 9:57 am Predmet: |
no ved preto som zakladal tuto temu ci o tom niekto nieco nevie ked som uz menil ten displej tak som chcel mat uz kompletku ale nepodarilo sa macil dakujem...a coyotitko to je normalna vec ze ti svieti pri 10 litroch ale tato tema he zalozena preto ze mne to svieti aj pri 40litroch... _________________ BMW e36 318 TDs...aktual...
Zaslal: So Apr 07, 2012 2:16 pm Predmet: |
Ak nemáš príručku k autu, tak si ju stiahni. Odkaz na ňu nájdeš na fóre. Ak je pravda, že nie všetky VeBe mali kontrolku stavu paliva, tak to tam bude uvedené, resp. to bude minimálne označené hviezdičkou. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: So Apr 07, 2012 2:58 pm Predmet: |
ano presne je to oznacene hviezdickou ale mal som pocit ze ak naozaj nieje len dana ziarovka ze ju tam dam a nebude svietit vobec ale ona praveze svieti vzdy _________________ BMW e36 318 TDs...aktual...
