Doktor Nový užívateľ...
Založený: 12.08.2009 Príspevky: 4 Bydlisko: Slovakia, Zilina
Zaslal: Po Aug 24, 2009 9:38 am Predmet: Výfukový zvod Na Opel Vectra B |
Kde mozem zohnat výfukový zvod Na Opel Vectra B, benzin, objem valcov 1998cm3 , rok výroby 1996, typ motora X20XEV. Ponúknite v dobrom tech. stave neprasknuté atd. Žilina a okolie cena dohodou. V prípade iné mesto tiež dohodou. _________________ mam rad auta resp. opel
www.opelclub.sk
www.forum.ovsetkom.com |
iurai Strieborný užívateľ....
Zaslal: Po Aug 24, 2009 9:43 am Predmet: |
mna by zaujimalo, ze ci oprave alebo vymene to zvodove potrubie zase vytrhne stifty z hlavy
alebo, ze ci sa da s rozumnou namahou upravit a pouzit zvodove potrubie z predoslej verzie - tzv. parohy _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ... |
Zaslal: Po Aug 24, 2009 9:58 am Predmet: |
Ja mam vyfukove potrubie prastknute a chcel by som zohnat nejake pouzite v dobrom tech. stave neprasknute. Aby som ho mohol vymenit za to moje prasknute. Pocul som ze zvarat sa to neoplaty ze treba radsej zohnat nejake pouzites buracky alebo nieco podobne.
A nikde ho nemozem zohnat preto som napisal. _________________ mam rad auta resp. opel
www.opelclub.sk
ivan HRDINA Bronzový užívateľ...
Založený: 14.09.2007 Príspevky: 113 Bydlisko: šala
Zaslal: Ne Sep 20, 2009 4:03 pm Predmet: |
kúp si nové a máš po probléme...použité nemusia vydržať a budeš to zase šrobovať dole kde je 99% pravdepodobnosť že aspon jeden šrob vytiahneš z hlavy aj zo závitom. _________________ VeBe 1,8 - X18XE1 |
Zaslal: Pi Sep 25, 2009 6:16 pm Predmet: |
ak sa rovno nezalomi _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
Opravíme aj to čo už nik nedokáže |
p.s. Strieborný užívateľ....
Založený: 14.11.2009 Príspevky: 244 Bydlisko: KARLOVARSKO
Zaslal: So Nov 14, 2009 3:41 pm Predmet: |
ja to na svý 1.6ce vybrousil odmastil slabým vrtákem vrtnul začátek a konec praskliny a zalepil to kamnářskym tmelem do kterého sem vložil tenkou měděnou mřížku zatim drží bez problémů http://www.naradi-stavebniny.cz/ty-kamnarsky/ |
salaty3 Pravidelný užívateľ...
Založený: 03.05.2009 Príspevky: 33 Bydlisko: LEVICE
Zaslal: Po Mar 08, 2010 4:23 pm Predmet: |
mal som s tým tiež problém no našiel som v Trnave na vrakovisku. odporučam obvolať vrakoviská. za 33€. _________________ Vectra B 1,8 16V 98r. |
Patricius Strieborný užívateľ....
Založený: 14.12.2008 Príspevky: 1206 Bydlisko: Trenčín
Zaslal: St Máj 12, 2010 2:20 pm Predmet: |
tu je prasklina na starých zvodoch:
a tu vymenené za pár šupov staronové:
_________________ VW Passat 1,9TDI
Opel Vectra OPC line 1,8 16V LPG 1999 sedan - ex
_________________
HACCP |
matko33 Strieborný užívateľ....
Založený: 12.05.2009 Príspevky: 182 Bydlisko: BA
Zaslal: St Máj 12, 2010 5:18 pm Predmet: |
moze kvoli praskline na zvodoch nestartovat resp po rannom nastartovani nedrzi otacky a zdechne aj pri slapani na plyn? oplak mi spominal ze neexistuje , jedine bude zvysena spotreba , je to tak??? dik za rady - motor 1.8 2001 ine zvody ako na foto , _________________ VECTRA C 06 |
Zaslal: St Máj 12, 2010 6:30 pm Predmet: |
nič také by nemalo súvisieť s prasknutými zvodmi. Druhá vec je, že ty tam máš zdá sa mi Lambda sondu, ale to by som tiež nespájal s problémom.
Hľadal by som skôr:
1. sviečky...samozrejme kontrola prívodu paliva je automatika
2. zapalovacia lišta
3. EGR ventil
4. krokový motorček(regulátor voľnobehu)
atď...
skús popozerať ešte v iných rubrikách, ak nenájdeš isto ti niekto poradí _________________ VW Passat 1,9TDI
_________________
HACCP |
Brembo.SV Strieborný užívateľ....
Založený: 06.03.2010 Príspevky: 279 Bydlisko: Matuskovo
Zaslal: Po Máj 24, 2010 6:38 pm Predmet: |
zdar chlapi. nemenil niekto z vas harmoniku vyfuku na 1,7 TD? Caka ma vymena,no drzi to pokope plechova objimka a naviem co s nou |
lubo098 Strieborný užívateľ....
Založený: 11.09.2008 Príspevky: 1260 Bydlisko: LV
Zaslal: Ut Jún 15, 2010 7:20 am Predmet: |
pasuju na motor X20XEV vyfukove zvody aj z inych motorov napriklad C20XE popripade ine ak ano ake upravy treba urobit.
tieto motory maju problem so zvodmy tak ma zaujima ci sa nedaju nahradit niecim spolahlivejsim kedze ma caka vymena. _________________ vectra uz je prec, ostala zena, dva psy a dcera... |
Zaslal: Ut Jún 15, 2010 7:05 pm Predmet: |
najlepsie co mozes spravit je dat ich kvalitne zavarit a potom sfrezovat do roviny a mas po probleme nakolko aj uplne nove ti prasknu casom co sa zavarenym uz stane malokedy ja ich takto opravujem uz roky a pohoda _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
kadettc Strieborný užívateľ....
Založený: 01.02.2007 Príspevky: 812 Bydlisko: Galanta
Zaslal: Ut Jún 15, 2010 8:27 pm Predmet: |
lubo098 Napísal: |
tieto motory maju problem so zvodmy tak ma zaujima ci sa nedaju nahradit niecim spolahlivejsim kedze ma caka vymena. |
http://www.kadettc.salem.sk/fotka.php?sif=HQRTU110Q22iQRUU233RU1T22.ms=iR
Mam napredaj zvody Astra G OPC _________________ Astra F C20LET EDS ph.3(310ps)
Combo C Y17DT VeCe Car Y22DTR Kadett C limo i200 Kadett C city 2,0
http://www.kadettc.salem.sk/ |
Zaslal: St Jún 16, 2010 7:42 am Predmet: |
Teo: moje su zvarane problem je v tom ze priruba zle dosada.zfrezovat mi to chalanisko nechcel lebo zevraj to skusal predtym (na inych z VeB1,8 ) a pukli mu na freze zas.
kadettc: vyzeraju dobre len ci by mi pasovali . napis ss kolko by si chcel za ne. _________________ vectra uz je prec, ostala zena, dva psy a dcera... |
Peter Kuľha Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 07.12.2010 Príspevky: 469 Bydlisko: Michalovce
