pegassnk1 Pravidelný užívateľ...
Založený: 27.02.2011 Príspevky: 42 Bydlisko: Nové Mesto nad Váhom
Zaslal: Ut Mar 20, 2012 2:39 pm Predmet: Pískanie ked idem rovno |
Auto píska ako vtáčatko, nie ako ked šteboce remen ale ako ked sa brzdí. Náhodne som otvoril okno a započul som to pískanie...tým sa vysvetlili všetky tie pohlady ludí ked chodím cez mesto=D
Zaujímave ze píska iba ked idem rovno do zákrut nepíska, je to také nepravidelné pískanie raz prerusované raz nie. Možu byt navine brzdy? Nedavno som menil platničky brzdove(pol roka do zadu) ale piskotanie som si všimol az teraz...tiez kontrolka ABS v poslednej dobe sa rozvecuje moze to robit ABSsko?...ked to je ABS tak je to asi pekne v p...i či??
opel vectra b r.1999 2.0 DTI 74kW |
ferooo Strieborný užívateľ....
Založený: 19.10.2010 Príspevky: 597 Bydlisko: Pov.Bystrica
Zaslal: Ut Mar 20, 2012 3:45 pm Predmet: |
mozno mas kamienok medzi platnickou a kotucom, mozno je v tahu lozisko.
Ak sa ti zvuk meni pri jazde rovno/do stran, tak by to mohlo byt lozisko. |
Zaslal: Ut Mar 20, 2012 4:38 pm Predmet: |
Skontroluj, či sa nedotýka krycí plech o brzdový kotúč.
ABS - treba to dať na diagnostiku a zistiť, či je problém s niektorým čidlom, alebo niekde inde. Potom, podľa výsledku, pokračovať ďalej. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
