K30W Nový užívateľ...
Založený: 15.03.2012 Príspevky: 6 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: Št Mar 15, 2012 2:53 pm Predmet: Spotreba Calibra 2.0l 110kW |
Čawko chalani mam možnosť kúpiť si Calibru a chcem sa spytať kedže som novýže akú má spotrebu v meste a ako mimo mesta. Dik za rady. |
EsTo Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 31.07.2007 Príspevky: 1843 Bydlisko: Bardejov-Brno
Zaslal: Št Mar 15, 2012 3:06 pm Predmet: |
Mimo mesta ak máš skúsenosti sa dá spraviť aj 6,5 ale tak väčšinou som mal okolo 7. V meste počítaj tak 9 l/100km
Pri tomto motore veľmi záleží na šoférovej nohe _________________ Opel Omega B+ 2001 2.6V6 Sport 132kW Y26SE LPG
Junge Hase auf vier Rädern....Nehovor hopla, pokým nemáš Opla |
Blchac Bronzový užívateľ...
Založený: 22.11.2011 Príspevky: 108 Bydlisko: Trenčín
veeck Strieborný užívateľ....
Založený: 22.10.2009 Príspevky: 162 Bydlisko: Veľké Trakany
Zaslal: Št Mar 15, 2012 4:13 pm Predmet: |
Sice ja mám ten motor vo Vectre, ale skoro to isté až nato že calibra má menší odpor vzduchu. A spotreba veľmi závisí od šoféra. Mimo mesta sa mne podarilo 6l/100km. Vtedy som viac ako 100km/h nešiel. Mesto tak 10. Priemer okolo 8l. Netreba sa báť tento motor vytáčať. Otec používa motor v nižších otačkach ako ja a má vyššiu spotrebu. _________________ VeA C20XE |
Zaslal: Št Mar 15, 2012 5:47 pm Predmet: |
Potvrdzujem
Ten motor sa pýta do otáčok a pre toho, kto ešte nemal silnejšie auto sa to stane drogou. Potom je problém dostať spotrebu pod 10L
Ale pri kombinovanej jazde 8L úplne v pohode _________________ Opel Omega B+ 2001 2.6V6 Sport 132kW Y26SE LPG
Zaslal: Št Mar 15, 2012 5:51 pm Predmet: |
pri 8v je tiež lepšie motor vytáčať?
snažím sa jazdiť v tých 2,5 tisíc _________________ Mám Opel Calibra 2.0i 8v 4x4 r.v.93
Zaslal: Št Mar 15, 2012 6:12 pm Predmet: |
To vytáčanie nemám na mysli že preradovať pri 4 či 5tisíc. Tieto motory majú už zo spodu slušný krutiaci moment a v pohode sa dá jazdiť tak ako otec pri1500-2000o/m. Ja preradujem tak pri 3000-3500. _________________ VeA C20XE |
Zaslal: Št Mar 15, 2012 6:43 pm Predmet: |
Dakujem zarady ale najprv potrebujem predat bavorak a potom by som to chcel zobrat |
Zaslal: Pi Mar 16, 2012 12:40 am Predmet: |
Skôr by som sa zaorientoval na stav karosérie. Zober zo sebou nejakú vreckovú lampu a vlez pod auto a pozri podvozok zo spodu. Najmä hrdzavie zadná časť auta kde sú struny, spodná vnútorná časť dverí(aj kufrové). A mrkni na koberce,keď sú mokré tak to budeš musieť riešiť. Keď budeš mať ochranné(tuningove)kryty na dverách,tak aj pod nimi budeš mať hrdzu. _________________ VeA C20XE |
