Opelclub Fórum
Nádrž
Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> ASCONA, COMMODORE, MONZA, MANTA, SENÁTOR, REKORD - MOTOR/PREVODOVKA
Autor Správa
mirrco
Strieborný užívateľ....
Založený: 12.06.2007
PríspevokZaslal: Ne Jan 18, 2009 2:07 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
No ono sa to vyplati najme ked mas nejaku firmu kde ziskavas ten olej zadarmo, ale inac fritol stoji tiez okolo 40-50sk Very Happy
Slnecnicovy olej je asi najmenej vhodny, pretoze sa vzniecuje pri nizkej teplote. ma malo cetanov Laughing
_________________
Opel Ascona C 1.8i (C)18NE 74KW šaragľa
Návrat hore
Dizel
Pravidelný užívateľ...
Založený: 29.12.2008
PríspevokZaslal: Ne Jan 18, 2009 3:16 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
najlepsie je to ked je to uplne zadarmo Wink a potrebujem vediet ci ma ascona v nadrzi nejake sito co by sa mohlo upchat !!! Exclamation Confused
Návrat hore
Viktor
Založený: 03.02.2008
PríspevokZaslal: Ne Jan 18, 2009 6:02 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
neviem presne ako je tam riešená nádrž, ale tam kde z neho vedie hadica, ak to odmontuješ tak by si mal vidieť, na kadette je k tomu prístup pod zadnou sedačkou, ale v celku sú tieto autá dosť podobné až na rozmery
_________________
Kadett E 1.6
Návrat hore
Dizel
PríspevokZaslal: Ne Jan 18, 2009 10:55 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
kadett a ascona maju rozdielne nadrze , pozeral som to som mal povolene te pasovyny co ju drzia ale nejaky otvor alebo vypust nic podobneho som tam nevidel... Sad
Návrat hore
Viktor
PríspevokZaslal: Po Jan 19, 2009 12:13 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
takto by mala vyzerať nádrž takže typujem že tam vpredu kde je ten vývod, tam by si mal hľadať, ale odporúčam dať celú nádrž dole drží myslím len na tých 2pásoch čo sú pod nádržou
_________________
Kadett E 1.6
Návrat hore
Dizel
PríspevokZaslal: Po Jan 19, 2009 1:04 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
jasne drzia to tie 2 pásoviny , dolu som to skusal davat je to dost problem bo tam zavadzia naprava + vyfuk sam to asi nespravim a chcelo by to rampu... este ma napadlo ci nieje otvor to kde je plavak idu tam 2 kable ... neska to pozriem hadam to bude ono..
Návrat hore
Viktor
PríspevokZaslal: Po Jan 19, 2009 1:34 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
pod heverom to určite neurobíš, musíš sa pod auto poriadne dostať, treba rampu alebo jamu, dáš dole stredný tlmič, zavadzia tá trubka čo z neho ide dozadu, ostatné sa už dá všetko pekne odpojiť
_________________
Kadett E 1.6
Návrat hore
Dizel
PríspevokZaslal: Ut Jan 20, 2009 4:06 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
uz som vypumpoval nadrz nalial naftu setko slo v pohode ale auto zacalo skackat obcas ho zdrapne a ide normalne potom zase nie .. mam na podlahe plyn ono zdochne .. filter tam mam novy, pride mi to ako keby ho zavzdusnovalo ale to by som potom asi ani nenastartoval... uz fakt neviem co tomu moze byt...Sad Sad Crying or Very sad
Návrat hore
mirrco
PríspevokZaslal: Ut Jan 20, 2009 6:10 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Ked zoslapnes na podlahu a motor prestane fungovat spravne znamena to ze mas nedostatocny tlak paliva.
podobny problem som mal ked som mal uz stary pal. filter. vymenil som ho a auto mimoriadne ozilo!
Ked som jazdil z tim upchatim musel som radit tazsie rychlosti, lebo nelso to ani do otacok. SLo to len do vtedy spravne pokial tlak paliva bol konstantny.
Podla man to tam mas upchate alebo tam mas zamrznute alebo z toho oleja nieco zasajrantovane. vyskusaj 5L flasku a odpoj cepadlo a daj to tahat sn ej cezn ove hadicky ako to pojde. mozno je upchata hadicka, ak nie chyba moze byt aj tam niekde okolo regulatora paliva.
_________________
Návrat hore
Dizel
PríspevokZaslal: Ut Jan 20, 2009 7:13 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
filter je tam uplne novy a co vravis s tym ze to mam tak napojit tak som to aj spravil ze som vynehal filter a napojil bandasku s naftou rovno na cerpadlo chvilku to odvzdusnovalo potom to pekne islo ... pekne si aj cucalo bo napojil som len privod paliva prepadom to setko vracalo do nadrze... tak ja uz potom neviem asi najpravdepodobnejsie bude problem s tou nadrzou ale tu som vypumpoval...
Návrat hore
Dizel
PríspevokZaslal: St Jan 21, 2009 12:08 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
v nadrzi sa nachadza nejake cerpadlo co taha naftu alebo nieco podobne ?? je tam nieco co sa mohlo upchat??? viem ze je tam len jeden otvor na plavak to je vsetko ....
Návrat hore
mirrco
PríspevokZaslal: Št Jan 22, 2009 10:26 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
No najdi kde je plusak od cerpadla, odpoj v predu hadicu co ide do diz alebo co to tam je na vstrekovanie nafty. Potom tu hadicu strc do flasky a ako rychlo to bdue precerpavat, musis to ist dost rychlo,tak liter za minutu minimalne by to tak malo ist
_________________
Návrat hore
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> ASCONA, COMMODORE, MONZA, MANTA, SENÁTOR, REKORD - MOTOR/PREVODOVKA Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
Strana 2 z 2
Prejdi na:
