CorsaPN Nový užívateľ...
Založený: 12.03.2012 Príspevky: 10
Zaslal: Po Mar 12, 2012 7:53 pm Predmet: corsa X10XE zle startuje VYRIESENE |
zdravim mam na corse 1.0 taky dost zvlastny problem. auto zacalo ist na dva valce. mrkol som na sviecky a na jednej bol odlomeny ten jazycek pod elektrodou. dal som tam druhu sviecku a auto nejak nechce poriadne startovat.
motor chyti az ked pridam plyn. inak vobec.len toci a toci.
za studena chytil aj bez pridania plynu potom uz nie.
inak motor bezi uplne zle ako keby jedna sviecka vynechava.motor na volnobeh ledva bezi,len len ze nezhasne. po pridani plynu je to vsetko OK do otacok ide pekne.
a okrem toho stale svieti na pristrojovke oranzova kontrolka motora
mohol by mi niekto poradit na co sa mam zamerat?nemam s tymto autom ziadne skusenosti diky za kazdu radu.
Naposledy upravil CorsaPN dňa So Mar 17, 2012 3:50 pm, celkom upravené 1 krát |
Zaslal: Po Mar 12, 2012 8:43 pm Predmet: |
Ten kúsok sviečky dokáže narobiť riadnu šarapatu, alebo až odrovnať válec. Treba to napichnúť na diagnostiku. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Po Mar 12, 2012 8:47 pm Predmet: |
to napadlo aj mna ale s tym nic nespravim nemam chut rozoberat motor.
a co sa tyka dagnostiky tak nemam ku ziadnej pristup |
Zaslal: Po Mar 12, 2012 9:04 pm Predmet: |
Je tu veľa oplákov, čo diagnostiku majú, no v prvom rade by museli vediať, ako ďaleko to k tebe majú. Alebo ty k nim.
Prípadne skús tento postup vyblikania chybových kódov - http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=17770 _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Po Mar 12, 2012 9:42 pm Predmet: |
X10XE nevyblika. _________________
Zaslal: Po Mar 12, 2012 9:58 pm Predmet: |
Zaslal: Po Mar 12, 2012 10:02 pm Predmet: |
nuz, tak, ani kablikom, ani pedalmi... iba diagnostikou _________________
Lubec Strieborný užívateľ....
Založený: 17.08.2010 Príspevky: 5170 Bydlisko: Bardejov SK
Zaslal: Po Mar 12, 2012 10:09 pm Predmet: |
Mna by zaujimalo, kedy a ake sviecky sa na posledy davali do auta. _________________ VeBe X25XE - Phoenix
VeBe X16XEL Caravan - ex
,,Opel wir leben autos...Aber nur ein bisschen" |
Zaslal: Ut Mar 13, 2012 7:24 am Predmet: |
chalani schvalne dnes vymontujem vsetky sviecky a skusim nejak zmerat kompresne tlaky.
este sa spytam kde sa na tom motore nachadza snimac polohy kluky alebo vacky? ci to nahodou nerobi jeden z nich.
PS:niekde som cital ze ked ma auto miesto rozdelovaca zapalovaci modul a necham odpojenu sviecku,moze sa stat ze zapalovaci modul bude KO |
Zaslal: Ut Mar 13, 2012 9:16 am Predmet: |
Snimac klukoveho hriadela sa nachadza tu:
[img]
Pohlad od spodu motora (To KWS je kurbelwellensensor - teda snimac polohy klukoveho hriadela)[/img] _________________
Zaslal: Ut Mar 13, 2012 9:56 am Predmet: |
takze sviecky som vymmontoval a su tam nejake NGK dvoj kontaktne. vsetky tri su cierne jak uhol.
dalej som natocil jedno videjko ako ten motor bezi.
PS: este som si vsimol ze z predu podfukuje tesnenie medzi vyfukom a hlavou na tretom valci. je mozne ze bude chyba tam?
tu je to video: http://www.youtube.com/watch?v=q8BhshLo3so&feature=youtu.be |
Zaslal: So Mar 17, 2012 3:50 pm Predmet: VYRIESENE |
takze problem z volnobehom je vyrieseny. pricinou toho kolisaveho volnobehu je zakarbonovany EGR ventil. kedze ma motor uz co to odzite,pomaly papa olej a ten v spalenej podobe zanese EGR ktory prestane fachat. stacilo ho vymontovat vycistit a rozbehat.viem ze to nieje super riesenie ale tak ci tak bude za niekolko tisic KM znovu zaneseny. novy stoji 170€ |
