texno_lover Strieborný užívateľ....
Založený: 21.03.2010 Príspevky: 384 Bydlisko: Bánovce nad Bebravou
Zaslal: Po Jan 31, 2011 11:32 am Predmet: Teplota motora |
Cauko, ako je to u vás s teplotou motora pri teplotách aké momentálne máme ? -5 až - 15 cca
ja mám problém zohriať Zafiru 1.9Cdti , pri normálnej jazde má v týchto teplotách teplotu trochu nad 60 stupnov po prejdení zhruba 30-40 km, a je jedno či prejdem 200 km alebo 30, teplota je vzdy okolo tej 60 tky, no ked zastavím, a nechám bežať motor na volnobehu, tak po 2-3 minútach teplota klesne na 50 stupnov, a boh vie ako to nekúri, ide teplý vzduch, ale boh vie aké teplo to nie je
Na vectre 2.0 Dti som bol zvyknutý že 3-4 minuty po naštartovaní to už kúrilo , a pri normálnej jazde išiel horúci vzduch, aj pri týchto teplotách , no zafiru nie a nie zohriať,
že by bol už zlý termostat ? alebo ani výmena nepomôže a bude to také isté , aké máte skúsenosti s vašimi teplotami ? _________________ Opel Vectra B caravan , 2.0 Dti , 1997
OP-COM diagnostika |
Komo Strieborný užívateľ....
Zaslal: Po Jan 31, 2011 10:13 pm Predmet: |
ešte sa chcem spýtať, teraz po jazde som skúšal či je teplý chladič, ale nebol , takže termostat bol zavretý , tak by mal byť potom v poriadku alebo sa mýlim ? _________________ Opel Vectra B caravan , 2.0 Dti , 1997
Zaslal: Po Jan 31, 2011 10:40 pm Predmet: |
Ak mas pristup k hadiciam, tak skus hadice, chladicu vacsinou netreba vela a vychladne ... podla toho popisu, co si dal to vyzera na termostat, tak daj vediet ako dopadla skuska s hadicami _________________ VeCe Z18XE
VeA C20NE - ex
fanuc Strieborný užívateľ....
Založený: 02.01.2007 Príspevky: 334 Bydlisko: Galanta
Zaslal: Ut Feb 01, 2011 10:05 am Predmet: |
Presne tak. Nič nekupuj, ale najprv to odskúšaj. Keď máš tých 60 stupňov, tak si otvor kapotu a chyť hadicu za termostatom. ak je teplá, tak vymeň termostat. ak nie, tak si v kategorii ľudí, ktorým sa to viac nezohreje. mne ide pri -5 stupňov max 80 teplota. a to po dlhšej jazde. ale zase mne kúri dobre aj keď treba trošku dlhšie čakať _________________ Opel Zafira 1.9 110kw/Z19DTH 150koníkov jupííí ,chipnutá na 176koní/ 387Nm
Opel Zafira 1.8 16v Elegance 85kW/115koníkov |
Zaslal: Ut Feb 01, 2011 1:03 pm Predmet: |
chladič aj hadice su studené, ale už som objednal nový termostat , tak ho tam dám a uvidím čo to bude robiť s teplotou, ale asi to teda nepomôže, všimol som si však dnes v nádobke na chladiacu zmes že po okrajoch bola pena, olej tam nie je , iba pena,voda je čistá .. a na výčku od oleja nie je žiaden povlak ani nič, ani sa netratí olej, a ani voda, ani tlak žiaden v nádobke nebol, , čiže s prasknutym tesnenim pod hlavou alebo hlavou by to nemalo mať nič spoločné ? alebo ta pena je normálna v takomto mraze _________________ Opel Vectra B caravan , 2.0 Dti , 1997
lubo22 Strieborný užívateľ....
Založený: 14.04.2009 Príspevky: 4321 Bydlisko: trstena
Zaslal: Ut Feb 01, 2011 2:56 pm Predmet: |
neviem ci je ta pena normalna ale mne sa v nadrzke ziadna pena nerobi aspon som si to nevsimol _________________ Vectra C cierna
Vectra C modra ex |
Zaslal: Ut Feb 01, 2011 5:34 pm Predmet: |
Uvidis co spravi ten termostat. Kazdopadne 60 stupnov je strasne malo a neviem co ine by to mohlo byt ako termostat.
K tej pene - netusim _________________ VeCe Z18XE
VeA C20NE - ex
trma Nový užívateľ...
Založený: 10.01.2011 Príspevky: 9
Zaslal: St Feb 02, 2011 1:26 pm Predmet: |
Mozno budem mat hlupu otazku, ale ako zistujete teplotu motora v Zafire? Ja v mojej 1.9 DCTi 88kW nemam rucickovy ukazovatel teploty.
Dost mi tam chyba.
TrM@ _________________ Opel Zafira B, 1,9 CDTI 88kW/120PS (2007) |
Zaslal: St Feb 02, 2011 3:39 pm Predmet: |
musis to mať povolené cez diagnostiku, a možno máš, skús držať tlačítko settings ale 6-8 sekúnd, budeš počut z reproduktorov hlboký tón, potom stláčaj tlačítko BC a budu sa ti zobrazovať všelijaké údaje, tam kde ukazuje teplotu , tak ukazuje tam Senzor teplotu, potom rýchlosť a dole na pravo ukazuje teplotu motora , samozrejme musíš mať naštartované auto , no pokial nebudeš počut ten tón pri držaní tlačítka tak 6-8 sekúnd tak to nemáš povolené _________________ Opel Vectra B caravan , 2.0 Dti , 1997
Zaslal: Št Feb 03, 2011 8:18 am Predmet: |
Dakujem za info, vyskusam ci to mam povolene. Ak nie, tak predpokladam, ze treba najst niekoho s OP-COMom.
Nove astry tusim uz zase maju ten budik, tak asi aj nova zafira ho bude mat. _________________ Opel Zafira B, 1,9 CDTI 88kW/120PS (2007) |
Aldo Pravidelný užívateľ...
Založený: 16.04.2010 Príspevky: 33 Bydlisko: Sp. Nová Ves
Zaslal: Št Feb 03, 2011 10:24 pm Predmet: |
Ahojte,
mne to tiez slabo hreje, preto idem menit Termostat-uz je kupeny. Viete niekto ako na to? Nejaky postup na vymenu?
Dakujem
Marek _________________ Opel Zafira 1.9CDTI 88kw 12/2005 Cosmo |
Zaslal: Po Feb 21, 2011 7:14 pm Predmet: |
termostat vymenený, teplota je už okolo 75- 80 stupňov
auto kúri
ale metóda chytenia sa chladiča a hadíc vedúcich do neho že či sú teplé , tak tá sa mi neosvedčila, nakolko hadice boli studené a aj chladič a termostat bol predsa zlý, (možno že len trošku prepúšťal alebo čo, ale malo to velký vplyv)
ale už je všetko okej , s výmenou neviem ako to je , bolo to menené u automechanika . _________________ Opel Vectra B caravan , 2.0 Dti , 1997
cito Pravidelný užívateľ...
Založený: 06.09.2009 Príspevky: 47 Bydlisko: Humenné
Zaslal: Po Mar 05, 2012 4:34 pm Predmet: |
dík za typ, ukazuje mi tam spústu údajov, moja teplota sa dnes pohybovala v rpzpätí 81-84 stupňov na úseku cca 100 km, a nevieš náhodou, čo znamenajú ostatné čísla, alebo kde to mám nájsť...? |
