jozef.r Nový užívateľ...
Založený: 18.01.2011 Príspevky: 5
Zaslal: Ut Feb 28, 2012 2:48 pm Predmet: kontrolka dobíjania |
po výmene alternátora mi občas rozsvieti kontrolku dobíjania, stačí ak vypnem motor a znovu naštartujem tak zhasne to sa mi stane tak dva krát do dna. čo stým? |
Zaslal: Ut Feb 28, 2012 3:25 pm Predmet: |
drazkovany remen je dostatocne napnuty? _________________
Zaslal: Ut Feb 28, 2012 4:39 pm Predmet: Re: kontrolka dobíjania |
jozef.r Napísal: |
Áno pri výmene alternátora som dal vymeniť remeň a ten je dostatočne napnutí. obávam sa že teraz ako boli tie -30 mrazy či mi z alternátorom neodišlo ešte niečo. |
Zeppelin Pravidelný užívateľ...
Založený: 13.02.2010 Príspevky: 48 Bydlisko: Plzeň
Zaslal: Ut Feb 28, 2012 5:35 pm Predmet: |
Nevím, po jakou dobu ti to svítí, ale zkus při té příležitosti změřit napětí, kolik v tu chvíli alternátor dává. Pak by se vidělo dál. |
p.s. Strieborný užívateľ....
Založený: 14.11.2009 Príspevky: 244 Bydlisko: KARLOVARSKO
Zaslal: Ut Feb 28, 2012 5:59 pm Predmet: |
řekl bych že s tím altíkem nebude vše v pořádku pokud je novej či repasovanej skusil bych ho reklamovat _________________ opel vectra B 1.6 74KW 1996-ex
škoda octtávie combi 1,6 SR 74KW |
Zaslal: Po Mar 05, 2012 2:13 pm Predmet: |
p.s. Napísal: |
řekl bych že s tím altíkem nebude vše v pořádku pokud je novej či repasovanej skusil bych ho reklamovat |
po rozsvietení kontrolky som zašiel do servisu nech mi to zmerajú ale alternátor mi riadne dobíjal |
Zaslal: Po Mar 05, 2012 2:16 pm Predmet: |
Zeppelin Napísal: |
po rozsvietení kontrolky som si to dal zmerať ale alternátor mi dobíja. |
