Zaslal: Ut Mar 01, 2011 10:01 pm Predmet: |
Zrejme jediná istota je,že ich vymeníš _________________ mám OPEL
miner Pravidelný užívateľ...
Založený: 21.09.2010 Príspevky: 48 Bydlisko: Madunice
Zaslal: St Mar 02, 2011 7:54 am Predmet: |
Myslel som či tam náhodou nieje nejaký indikátor čo by ukazoval že aha už treba vymeniť rozvodly. Čo som tak zbežne pozeral manuál tak niektoré motory to majú. Ale pri mojom som to nenašiel. _________________ OPEL Vectra C Caravan 1,9 CDTi 88k 2005
Najazdených 500 000 km / Taxi edition |
Zaslal: St Mar 02, 2011 8:59 am Predmet: |
miner Napísal: |
Myslel som či tam náhodou nieje nejaký indikátor čo by ukazoval že aha už treba vymeniť rozvodly. Čo som tak zbežne pozeral manuál tak niektoré motory to majú. Ale pri mojom som to nenašiel. |
nie takéto niečo nieje možné _________________ mám OPEL
Salamander Strieborný užívateľ....
Založený: 09.12.2008 Príspevky: 160 Bydlisko: Trenčín
Zaslal: St Sep 28, 2011 8:42 pm Predmet: |
Chalani, potrebujem poradit. Mam najazdene 145 000 km, dnes mi odpadla remenica - teda ak sa dobre vyjadrujem. Je to to koleso s drážkami okolo ktorého ide gumový drážkový remen. Ja len, donutilo ma to zamyslat sa nad komplet kontrolou okolo tohoto remena. Toto su tiez rozvody? alebo rozvody su iba to, co je okolo retaze? Ja som architekt, nie automechanik. Ak su rozvody aj to, co je okolo drazkoveho remena gumoveho, na co tam mam dat pozor? co dat skontrolovat? pripadne skuste napisat, po kolkatich km sa menia veci okolo tohto remena a retaze. Budem fakt vdacny. _________________ Vectra C-GTS 2,2DTI - Y22DTR - 2003 |
Zaslal: St Sep 28, 2011 9:37 pm Predmet: |
rozvody čiže reťaz na Tvojom motore sa nemenia
klinový remeň sa mení pri 120tis/km a občas to žiaľ odnesie aj remenica ako v Tvojom prípade _________________ mám OPEL
Zaslal: Pi Sep 30, 2011 8:28 am Predmet: |
ona ani tak neodpadla ako sa rozpadla... na dve casti.. Vraj absolutne bezna zalezitost. Zrejme sa da predist tomu jedine tak, ze vymeni clovek skor ako sa rozpadne. remen som menil cca pri 115000 km ale dal som ho vymenit aj teraz, lebo bol trochu poskodeny od tej remenice. Ostatne veci v servise skontrolovali: vodna pumpa, servo, alternator... teda vse co sa napaja na remen. to je zatial v poriadku. _________________ Vectra C-GTS 2,2DTI - Y22DTR - 2003 |
Zaslal: Pi Nov 04, 2011 12:45 pm Predmet: |
Este jedna vec.
Je normálne, že pri štarte vám pod kapotou v motorovej časti niečo zapíska? Mechanik mi hovoril, že to je drážkový remeň. Že on z časti preklzne a to ma za nasledok to pisknutie. Ja len, ze mi to nerobilo vždy, to len poslednych mozno 25000 km robi. Tak že ak to vyriešiť, čo s tym? Ak to píska / ale iba pri štarte / ma to vôlu. Je tam napínacia kladka? alebo...? _________________ Vectra C-GTS 2,2DTI - Y22DTR - 2003 |
Zaslal: Pi Nov 04, 2011 12:47 pm Predmet: |
Zhod dolu drazkovany - klinovy remen a nastartuj bez neho.....Budes si isty ci to je tym. _________________ Opel Astra G 1,4 16V
diagnostika, rychlo servis |
Zaslal: Pi Nov 04, 2011 12:55 pm Predmet: |
remen je total novy, meneny mozno 2000km dozadu. Robilo to pred vymenou, robi to aj teraz...Samotnym remenom to nebude _________________ Vectra C-GTS 2,2DTI - Y22DTR - 2003 |
Zaslal: Pi Nov 04, 2011 1:02 pm Predmet: |
Tak nejakou pohyblivou castou ktorou kruti....kladka, alternator atd...Daj ho dolu, nastartuj, ked to nespravi, budes vediet ze to je niekde v tom okruhu.... _________________ Opel Astra G 1,4 16V
Zeppelin Pravidelný užívateľ...
Založený: 13.02.2010 Príspevky: 48 Bydlisko: Plzeň
Zaslal: Pi Nov 04, 2011 1:37 pm Predmet: |
Salamander: měl jsem problém se cvakáním čehosi v motoru, můžeš poslechnout zde http://www.youtube.com/watch?v=9jvDkC2-MFQ. Byla to vodní pumpa, ale podle zvuku to spíš vypadalo na něco v motoru. Možný je, že to bude nějaký ložisko v okruhu rozvodů. |
mariaan1 Strieborný užívateľ....
Založený: 30.05.2010 Príspevky: 182 Bydlisko: košice
Zaslal: Pi Nov 04, 2011 9:39 pm Predmet: |
po zhodeni dražkoveho remena nejde alternator, kompresor klimy,vodna pumpa-ideš na baterku -odchadza posilnovač riadenia- bateria sa vybije a nenaštartuješ
to sa stalo mne _________________ vectra C sedan 2,2dti 92kw,125koni 8/2004 |
24petusko Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 11.12.2009 Príspevky: 6975 Bydlisko: Košice okolie
Zaslal: Pi Nov 04, 2011 9:44 pm Predmet: |
vsak to hodi na nabijacku _________________ VeCe: '06, Z18XER, Black beauty OPC
Zaslal: Pi Nov 04, 2011 10:38 pm Predmet: |
indikator mas v servisnej knizke ak jej mozes verit _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
Opravíme aj to čo už nik nedokáže |
Zaslal: Ne Nov 06, 2011 8:35 pm Predmet: |
to Zeppelin: Dik, ale to video je o inom... Mam iny problem. Pisal som, ze ide iba o zvuk bezprostredne spojeny so startom. Dam vediet, ked zistim viac. Mimochodom .. to, ze mi poodchaza takmer vsetko ked zhodim klinovy mam uz odskusane z pred par tyzdnov, ked sa mi rozpadla za jazdy remenica.. _________________ Vectra C-GTS 2,2DTI - Y22DTR - 2003 |
Zaslal: Ne Nov 06, 2011 9:21 pm Predmet: |
uz vies co tomu je? _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
patopresov Pravidelný užívateľ...
Založený: 03.01.2012 Príspevky: 55
Zaslal: Ut Jan 10, 2012 10:28 pm Predmet: |
Palizer Napísal: |
jolka Napísal: |
inak som asi od temy ale...takze najskor napisem ze moje Becko ma 152 tis.km co ukazuje ale vraj je to stocene o 50 tis.,takze ratajme tesne cez 200 tis.km,moze rozvodova retaz sposobovat jemne klepkanie motora ked dajme tomu idem na trojke,rychlost okolo 40 km/h.ked pridam klepkanie sa strati.moze byt retaz nenasponovana?inak auticko ide super,bez problemov s motorom,len ci sa to nejak neda dosponovat.alebo tento typ motora je proste taky klepkavejissi?nic hrozne to nieje,a ako sa hovori nehas co ta nepali,ale zaujima ma to. |
Pri nastartovani sa automaticky retaz dopina. Nemusis stym nic robit. Pocul som, ze rataz sa meni az pri 300.000km |
Pocuvaj, nedaj si nic nahovorit, !!! RETAZ JE V AUTE DOZIVOTNE!!! NIKDY SA NEMENI!!! STACI KED DVIHNES MOBIL A ZAVOLAS DO OPLU A HNED BUDES MUDRY |
iurai Strieborný užívateľ....
Zaslal: St Jan 11, 2012 5:51 am Predmet: |
aj retaze je dobre menit, ked uz su vytahane ... _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ... |
Zaslal: Pi Mar 02, 2012 1:49 pm Predmet: |
Mno huraaa, konecne ticho. Napinacia kladka bola uz prilis volna, nedokazala poriadne napnut drazkovy remen. Dali sme novu a pri starte alebo vypnuti je ticho. Da sa kupit iba ako komplet ( vraj ) , stala okolo 75 €. _________________ Vectra C-GTS 2,2DTI - Y22DTR - 2003 |
