dundee16 Strieborný užívateľ....
Založený: 02.09.2011 Príspevky: 308 Bydlisko: Lipany- okolie
Zaslal: Ut Nov 29, 2011 5:24 pm Predmet: |
http://www.edisk.sk/sk/stahni/72384/Livedata_1997_Vectra-B_Engine__X_18_XE_201111291700.csv_545.91KB.html
tu mam dnesne live data dal som to nahrat ked bol motor uplne studeny na 9stupnov a ako sa pomaly zohrieval ako isli pekne otacky dole... skuste sa vy kompetentnejsi nato pozriet ze ci je to v poriadku... mne sa to uz zdalo celkom dobre a otacky pekne klesali postupne dole... dakujem macil to som sa snazil dozvediet... _________________ BMW e36 318 TDs...aktual...
Opel Vectra B 1.8 16V X18XE r.v. 1997 ...automat- ex- ND
Škoda Favorit B+LPG r.v.1990---EX
Diagnostika aut OPEL pomocou OP-COMu |
Zaslal: Ut Nov 29, 2011 5:28 pm Predmet: |
iurai Napísal: |
diagnostika hovorila, ze motor nie je v rezime volnobehu, ale v rezime pedal ciastocne stlaceny.
vsak uvidis, ze ci to este bude robit |
ano ja som to skusil potom po urcitom case na chvilocku stlacit plyn zeci tie otacky nevzrastu lebo ked som vacsinou pridal plyn tak tie otacky akoby zostali vysiet,... ale nieje to tam cely cas ten rezim "pedal ciastocne stlaceny"... _________________ BMW e36 318 TDs...aktual...
alzafir Strieborný užívateľ....
Založený: 15.09.2010 Príspevky: 164 Bydlisko: Ostrava
Zaslal: Ut Nov 29, 2011 6:39 pm Predmet: |
Dost zvláštně ti tancuje lambáda, takže projdi konektory, změř odpor výhřevu. Lambda začíná měřit o dost pozdě, než běží motor, a hodnoty jsou hodně zvláštní.
Dál váha vzduchu, cca o polovinu menší napětí, to samé teplota chladící kapaliny, taky zhruba polovina.
To by pak seděly i ty otáčky,běží to v režimu sytiče, koukni do požadovaných hodnot, tam jsou skutečné a požadované cca v souladu.
Tváří se mi to, jako by nesedělo napájení 5V. Proměř to na váze vzduchu, jestli je tam 5V. _________________ Zafira 2,2DTi 2005 |
Zaslal: Ut Nov 29, 2011 7:54 pm Predmet: |
alzafir Napísal: |
Tváří se mi to, jako by nesedělo napájení 5V. Proměř to na váze vzduchu, jestli je tam 5V. |
no tak je tam napatie 4.78V to je myslim celkom v poriadku... a kde to najdem ake by mali byt v skutocnosti udaje? _________________ BMW e36 318 TDs...aktual...
Zaslal: Ut Nov 29, 2011 8:17 pm Predmet: |
Teplota chlazení je OK, přeskočil jsem vedle do sloupce:oops:
Jestli je místo 5V 4,78V....no dejme tomu, ideální to není, snímače mají kratší charakteristiku.
Odpor výhřevu je v řádu jednotek ohmů ( přesně to nevím), a váha při zdvihu 10kg/h by měla dávat cca 0,75V, ty máš nějakých 0,2V, to jsou hodnoty pro volnoběh.
Kdyžtak mi pošli data zahřátého motoru, porovnám to. _________________ Zafira 2,2DTi 2005 |
Zaslal: Ut Nov 29, 2011 8:38 pm Predmet: |
alzafir Napísal: |
Kdyžtak mi pošli data zahřátého motoru, porovnám to. |
ok idem to urobit....o chvilu sa vratim _________________ BMW e36 318 TDs...aktual...
Zaslal: St Nov 30, 2011 7:15 am Predmet: |
Ještě v noci jsem grafoval .
Výsledek: lambda měří až po 10minutách!! Až když měří, lezou otáčky dolů.
Já jsem spíš nafťák, tak si to nech někým potvrdit, ale ta lambda je špatná. Vidím to tak, že nehřeje. Pak už měří a není co řešit. Pro info, kolik máš najeto a byla někdy měněná?
Stahuju ten druhý fajl , tak jsem zvědav, co z toho bude. _________________ Zafira 2,2DTi 2005 |
iurai Strieborný užívateľ....
Zaslal: St Nov 30, 2011 6:56 pm Predmet: |
alzafir, na tomto motore je vaha vzduchu Siemens. _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ... |
Zaslal: St Nov 30, 2011 7:10 pm Predmet: |
Takže data teplého motoru vypadají dobře.
Zaměř se na tu lambdu, nejspíš ti to vyřeší ty problémy.
Jestli je váha Siemens, tak by to vysvětlovalo nižší napětí. Objemově nasávaný vzduch sedí. _________________ Zafira 2,2DTi 2005 |
Zaslal: Št Dec 01, 2011 5:31 pm Predmet: |
alzafir Napísal: |
Stahuju ten druhý fajl , tak jsem zvědav, co z toho bude. |
ma najazdene 189000km a neviem ci to bolo alebo nebolo menene... _________________ BMW e36 318 TDs...aktual...
Zaslal: Pi Dec 02, 2011 9:19 am Predmet: |
Tak to už možná přišel její čas _________________ Zafira 2,2DTi 2005 |
robert23 Nový užívateľ...
Založený: 10.02.2012 Príspevky: 4 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: Pi Feb 10, 2012 9:16 pm Predmet: |
Daj mi prosim ta vediet ako si to vyriesil,mam ten isty problem z otackami.Niekedy mi vyskocia az na 2000,a niekedy ide v pohode. |
Zaslal: So Feb 11, 2012 5:03 am Predmet: |
robert, tvoj problem sa vola volnobeh.
ake mas auto a aky kod motora ? _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ... |
Zaslal: So Feb 11, 2012 9:18 am Predmet: |
1,8 benzin,85 kw X18XE.Dakujem zatial za pomoc |
buci_vectra Moderátor - Zlatý užívateľ...
Založený: 20.04.2009 Príspevky: 7280 Bydlisko: Košice
Zaslal: Ne Feb 12, 2012 10:15 am Predmet: |
o tomto probleme som tu pisal uz asi 3krat len ja... vzdy v inej teme tak si to najdi nechce sa mi to zase rozpisovat... urcite mas v prdeli krokovy motorcek, skrtiacu klapku alebo snimac polohy skrtiacej kladky... _________________ BMW e36 318 TDs...aktual...
Zaslal: Ne Feb 26, 2012 1:34 pm Predmet: |
Dakujem za pomoc. |
Zaslal: Ne Feb 26, 2012 2:01 pm Predmet: |
robert23 Napísal: |
Dakujem za pomoc. |
pomohlo to??? uz prestali skakat??? alebo si s tym este nic neurobil??? _________________ BMW e36 318 TDs...aktual...
Zaslal: Po Feb 27, 2012 7:40 pm Predmet: |
Ano pomohlo to.Iba som vycistil ten krokac a klapku |
