msliva Nový užívateľ...
Založený: 21.10.2011 Príspevky: 16 Bydlisko: Ostrava
Zaslal: St Feb 01, 2012 8:42 pm Predmet: Regenerace DPF pres OPCOM - zkusenosti |
Zdravim Vas.
Pred nekolika dny jsem se tady dotazoval na regeneraci DPF pres OPCOM. Zakoupil jsem si onen bazmek na Ebay a tak jsem to vyzkousel. To proto, ze momentalne pouzivam auto jen do prace tam a zpet, ani se mi poradne nezahreje motor a zacinal jsem mit o nej obavy. Po pripojeni mi diagnostika ukázala na Diesel Particulate filter saturation = 80%. Coz jsem pochopil jako 80% zaplneni. Tak jsem po zahrati motoru na provozni teplotu spustil manualne regeneraci. Nejprve otacky motoru vyskocili na skoro 4000 a pri techto otackach se cekalo za se DPF zahreje na 620 stupnu. Po te zacala regenerace, trvala cca 10 min. Z vyfuku se valil dym a smrad, ktery postupne slabl. Po ukonceni cely radosti jsem spustil diagnostiku a zdesene jsem koukal na hodnotu Diesel particulate filter saturation. I kdyz mi vyskocila hlaska ze regenerace je uspesne dokoncena tato hodnota se snizila na 70%. Cili cela regenarece mi odplivla jen 10 % . Tak a ted budto tu hodnotu DPF saturation chapu blbe, nebo OPCOM ukazuje kraviny. V navode nedoporucuji provadet regeneraci nekolikrat za sebou. Radeji jsem toho nechal a ted bych se rad zeptal jestli s tim mate nekdo podobne zkusenosti nebo nemate pro me nejakou radu.
Diky
Marek |
buci_vectra Moderátor - Zlatý užívateľ...
Založený: 20.04.2009 Príspevky: 7280 Bydlisko: Košice
Zaslal: Št Feb 02, 2012 10:41 am Predmet: Re: Regenerace DPF pres OPCOM - zkusenosti |
Tak jsem to vygooglil. Je to v pořádku, s odkazem na http://www.dpfremoval.co.uk/technical/. Píši tam:
Vauxhall/Saab 1.9 CDTI TID Forced Regeneration
The exhaust gas temperature will increase to over 600 °C, so you must perform this outside on a non-flammable ground.
The regeneration procedure is completely controlled by the engine control unit.
Prerequisites:
•Engine is running at idle.
•Engine is fully warmed up.
•to avoid damage the regeneration may only be carried out once.
[select engine bosch edc16 system] > [programming] > [particulate filter regeneraion] > [start regeneration] > [please wait until the regeneration to be completed]
Note, after “DPF Regeneration” is finished live data “Diesel Particulate Filter Saturation” will show 70%. When engine controller has performed a dynamic regeneration value will be changed. |
zelenay Pravidelný užívateľ...
Založený: 16.12.2008 Príspevky: 75
Zaslal: Pi Feb 03, 2012 7:51 pm Predmet: |
ja to robím každých 1000 km asi 7 mesiacov a zatiaľ OK. |
tomas832 Strieborný užívateľ....
Založený: 04.10.2009 Príspevky: 216 Bydlisko: Namestovo
Zaslal: Ne Feb 26, 2012 1:15 pm Predmet: |
najlepsi sposob je vykuchat dpf a clovek ma pokoj....moja skusenost je taka ze moja vece 110kw ma vykuchany dpf a chip na 144kw a pri emisnej ukazala este mensie emisne hodnoty ako bolo predpisane.takze z toho som vysudil ze dpf je zbytocny kus zeleza v aute za ktory si automobilky pitaju obrovske peniaze a sposobuju tiez nemale starosti...na aute clovek ma jazdit a nie rozmyslat kolko som kde urobil km a ci mam vyfuk ok.!! _________________ Vectra 2006 CARAVAN 1.9 CDTi 16V Sport Z19DTH -320Nm Common rail 2,,,predne ložisko,DPF,trisky z alfy romea pridalo to 12HP,sanie,termostat.. auto ma 233 000 km..ale mam ju rad je to moja manzelka.posledna oprava pri 156000km.vymena spojky a zotrvacnika 229000 km:) dpf off pri 172400 a chip na 142kwa 410Nm. |
Zaslal: Ne Feb 26, 2012 4:16 pm Predmet: |
DPF - Diesel particulate filter , alebo tiež Filter pevných častíc, teda v praxi zachtávač sadzí. To nemá s meraním emisií na EK nič spoločné. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
3tp2 Nový užívateľ...
Založený: 04.03.2011 Príspevky: 15
Zaslal: Ne Feb 26, 2012 6:57 pm Predmet: |
Ano tak je to správně,při statické regeneraci spuštěné přes Op-Com budeš mít vždy hodnotu 70% je to kvůli tomu že statická není tak účiná jako dynamická (samovolně spuštěná za jízdy) proto se nastaví 70 % aby se v blízké době spustila úplná dynamická regenerace. Moje rada je počkat až budeš mít cca 90 % a pak to projet někde do kopců aby se to zahřálo. Ke spuštění dynamické regenerace z vlastní zkušenosti stačí naplnění okolo 90 % a hlavně teplota motoru víc jak 70 stupnů alespon 2-3 minuty a rychlost alespon 50-60 km/h. Jinak dynamická regenerace se sama spuští až do hodnoty 110% saturace _________________ Vectra C Caravan 1.9 CDTI 88KW rok 2006 |
