Opelclub Fórum
kúrenie
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> VECTRA - INTERIÉR/EXTERIÉR
Autor Správa
Roman M
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
Založený: 30.09.2007
PríspevokZaslal: Ne Sep 30, 2007 4:44 pm    Predmet: kúrenie Odpovedať s citátom
Dobrý deň priatelia, mám problém , auto nekúri. Veci , ktoré som skontroloval. Množstvo chladiacej kvapaliny v systéme,funkčnosť spojenia tiahla ventilu radiatora s pákou, ktorá obsluhuje ventil. Prosím vás o rady ako identifikovať chybu, tzn. prečo je kúrenie nefunkčné, podľa možnosti bez rozobratia polovice auta, teda od jednoduchšieho k zložitejšiemu. Jedná sa o Opel Vectra 1.6 16v, r.v. 1997 benzin, sedan.
Ďakujem za vopred za vaše rady.
Návrat hore
RASTY
Strieborný užívateľ....
Založený: 07.04.2006
PríspevokZaslal: Ne Sep 30, 2007 5:36 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
podla mna termostat....
_________________
1. Vectra C GTS 1,9 CDTI Z 19 DTH, 110 kw
Návrat hore
fanuc
Založený: 02.01.2007
PríspevokZaslal: Ne Sep 30, 2007 6:37 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Neviem či termostat? Ja si myslím že kúrenie je na malom okruhu a nie na veľkom.Takže by to malo kúriť aj keď je termostat stále otvorený.Ale nie som si istý.Mne to tak robilo doteraz,keď som mal termostat k.o.A auto kúrilo aj tak.
_________________
Návrat hore
Roman M
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: Ne Sep 30, 2007 6:38 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
RASTY Napísal:
ďakujem za reakciu, ale nebol to termostat, ak si mal na mysli hlavný okruhový , ale bol to podtlakový ventil, ktorý je umiestnený pod sacím potrubím, medzi motorom a deliacou stenou kabíny. Je k nemu dosť zlý prístup, našťastie stačilo odpjiť podtlakovú hadičku a napojiť kúsok inej , ktorej volný koniec som si vložil do úst a pomocou "cucania " ústami som ten ventil rozchodil. Následne som pripojil späť pôvodný prívod a čuduj sa svete, kúrenie funguje, teda nechem to zakríknuť, ale skúšal som nechať vychladnúť motor a následne opäť motor zohriať a finguje to.Ešte raz dík, verím že toto minivlákno pomôže aj iným. Mám z Oplom len málo skúseností, vlastním ho len pár dní, prioritne sa venujem Tatrovkám, teda osobným, ale som milo prekvapený v akej kvalite sú Ople vyrábané. Hoci má moja Vectra už 10 rokov , dajú sa všetky skrutky , aj na podvozku pomerne ľahko povoliť, bez toho, že by ich človek odtrhol a tiež všetky podskupiny, až na pár maličkostí fungujú bezchybne.Na toto niesom u Tatry zvyknutý, je to príjemná zmena, aj ked treba povedať, že je to iná kategoria auta, najmä velkosť a tiež spotreba.
Návrat hore
Založený: 14.06.2007
PríspevokZaslal: St Okt 03, 2007 1:44 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
to co si nasiel je prerusujuci ventil na okruh kurenia.
vraj ked je teplota nastavena na minimum, prerusi privod vody, aby
sa kurenie vobec nehrialo
Roman M Napísal:
RASTY Napísal:
_________________
UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ...
Návrat hore
Roman M
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: St Okt 03, 2007 9:14 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Ano to súhlasí a problém bol práve v tomto ventile, po jeho "rozchodení " funguje kúrenie normálne.
Návrat hore
visine
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
Založený: 13.06.2010
PríspevokZaslal: Pi Feb 03, 2012 10:04 am    Predmet: prestalo kurit Odpovedať s citátom
ahojte takze minuly tyzden som dolieval nemr. zmes kedze mali prist velke mrazy a ja som mal len do -18 a odvtedy kurenie blbne. najprv sem tam prestal fukat teply vzduch a teraz dva dni nekuri vobec. asi to bude zavzdusnene len nvm ako to odvzdusnit. dnes rano -29 tak ma to uz trosku nastvalo Very Happy
_________________
VEBE Caravan 1.8 85KW
r.v.1998
Návrat hore
stevox
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
Založený: 14.04.2011
PríspevokZaslal: Ne Feb 26, 2012 11:16 am    Predmet: Odpovedať s citátom
Cez posledné mrazy som bol na tom podobne.Vozil som sa ako v mrazničke.darmo som dolial cca 1nemrznúcejl.Neviem prečo,ale nerozmiešalo sa to.Pomohla až výmena.Pred zimou som zabudol prekontrolovať.Bod tuhnutia -16,v chladiči a radiátore kaša.Šťastie,že sa neroztiekli...Po výmene kúri ako ďas! Very Happy
(som pri inej parttii-mám Astru,ale kúrenie je asi podobné Laughing )
Návrat hore
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> VECTRA - INTERIÉR/EXTERIÉR Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
Prejdi na:
