Markusenka Strieborný užívateľ....
Založený: 01.02.2011 Príspevky: 193 Bydlisko: Krásná Lípa
Zaslal: St Feb 22, 2012 7:09 pm Predmet: Vyhřívání sedaček |
Ahoj.
Dneska jsem si namontoval samozatmavovací zpětné zrcátko a při té příležitosti jsem se ještě pohrabal v kabeláži u řadící páky. Všiml jsem si, že v prostoru panelu s autozapalovačem mám připravené konektory pro spínače ohřevu sedaček. Proměřil jsem v nich napětí a ono tam bylo. Provizorně jsem je propojil a ono mě to začlo hřát do zadku. Je vážně možné, že ikdyž automobil nemá oficielně vyhřívaná sedadla ve výbavě, tak mu stačí doplnit pouze originální spínače? Docela mě zaráží, že by opel dal do auta zbytečně vyhřívané sedačky.
Za názory děkuji.
Ps: Když by měl někdo ten panel se spínači ohřevu sedadel, pak jej koupím. _________________ Opel Corsa C, 1,4/16V/66Kw (Z14XE) - Sport, sekvenční LPG + svíčky NGK Laser Line 1 + FlashLube, vložka sacího filtru Green + sání z GSI, 15" Alu, střešní okno, zatmavovací folie, zámek zpátečky - Defend, rádio s MC a CD měničem, vyhřívaná sedadla, sluneční clony s osvětlením, samozatmavovací zpětné zrcátko, vyleptané VIN na všech sklech, zaslepený EGR ventil, centrální zamykání - DeadLock, Tempomat, diagnostika Op-Com a LPG Elpigaz, spotřeba 6,8l LPG / 100Km a jedna usmrcená laň. |
Roberto Strieborný užívateľ....
Založený: 14.07.2009 Príspevky: 2654 Bydlisko: Bratislava/Spišská Nová Ves
Zaslal: St Feb 22, 2012 7:56 pm Predmet: |
Zajtra to rozoberiem a povem ti ci mas vynimocny kus,alebo mame to stastie vsetci _________________ BMW 325ci M-paket 141kW (1995)
Omega B MV6 X30XE 155kW (1998)-ex
Corsa C GSi Z18XE 92 kW (2001)-ex
Vectra C GTS Z18XE 90kW(2004)-ex
www.teoracing.sk |
Zaslal: Št Feb 23, 2012 8:56 am Predmet: |
to čumím... to fakt hrialo? Možno to mali len Sportky, prípadne GSička... _________________
Zaslal: Št Feb 23, 2012 9:21 pm Predmet: |
Tak co, rozebral jsi auto? _________________ Opel Corsa C, 1,4/16V/66Kw (Z14XE) - Sport, sekvenční LPG + svíčky NGK Laser Line 1 + FlashLube, vložka sacího filtru Green + sání z GSI, 15" Alu, střešní okno, zatmavovací folie, zámek zpátečky - Defend, rádio s MC a CD měničem, vyhřívaná sedadla, sluneční clony s osvětlením, samozatmavovací zpětné zrcátko, vyleptané VIN na všech sklech, zaslepený EGR ventil, centrální zamykání - DeadLock, Tempomat, diagnostika Op-Com a LPG Elpigaz, spotřeba 6,8l LPG / 100Km a jedna usmrcená laň. |
Zaslal: Pi Feb 24, 2012 10:34 am Predmet: |
Akurát pozerám ceny:
Krycia lišta pre tlačítka vyhrievania sedadiel: 5196741 - cca 2,34€
Tlačítko: 1748817 - 32,76€, treba 2.
Ako dosť ... _________________
Zaslal: Pi Feb 24, 2012 10:55 am Predmet: |
Mě se podařilo sehnal celou tu lištu i s tlačítky z druhé ruky přes Ebay za cca 30 éček včetně poštovného. Jsem na to zvědavej, vlastně jsem zjistil, že aniž by tam byla ta tlačítka, tak ale pojistky (15A) v pojistkové skříňce jsou osazeny.
Ješte by mě stále zajímalo jak to máte Vy ostatní a taky jakou hodnotu odporu by měla ta topná tělesa mít, dá-li se to z něčeho vyčíst. _________________ Opel Corsa C, 1,4/16V/66Kw (Z14XE) - Sport, sekvenční LPG + svíčky NGK Laser Line 1 + FlashLube, vložka sacího filtru Green + sání z GSI, 15" Alu, střešní okno, zatmavovací folie, zámek zpátečky - Defend, rádio s MC a CD měničem, vyhřívaná sedadla, sluneční clony s osvětlením, samozatmavovací zpětné zrcátko, vyleptané VIN na všech sklech, zaslepený EGR ventil, centrální zamykání - DeadLock, Tempomat, diagnostika Op-Com a LPG Elpigaz, spotřeba 6,8l LPG / 100Km a jedna usmrcená laň. |
Zaslal: Pi Feb 24, 2012 10:57 am Predmet: |
Poistka je tam preto....lebo je spolocna zo zapalovacom co je pri popolniku...
Aspon na Astre G to tak je....
Len sa mi nechce verit, ze by si od vyroby mal v sedackach decky..... _________________ Opel Astra G 1,4 16V
diagnostika, rychlo servis |
Zaslal: Pi Feb 24, 2012 11:01 am Predmet: |
ked to hreje, tak asi ma ... asi to slnko vo februari nevyhrialo ... musim aj ja pozriet pod ten dekel pri zapalovaci, ci ma tam tiez nejake prekvapenie necaka... ale moc neverim _________________
Zaslal: Pi Feb 24, 2012 11:37 am Predmet: |
Pojistky tam jsou dvě, pro každou sedačku zvlášť . Autozapalovač má mít svojí pojistku (10A). Podle schematka, je to v Corse C zapojené bez relátka, spínače natvrdo spínají proud do sedadel.
Až mi přijdou ta tlačítka tak to zapojím a poreferuji.
Napadá mě, jest-li opravdu do těch verzí GSI a Sport nedávali odlišné sedačky od ostatních provedení a než by si vyráběli zase dvě podverze tak v tichosti montovali verzi jednu.
Jinak když jsem montoval a zapojoval to chromatické zpětné zrcátko, tak jsem nešel mezi slunečníma clonama další tři poměrně velké konektory plné vodičů.
Jeden i s takovýma soudečkovýma pinama. Nemáte ponětí na co to je příprava? _________________ Opel Corsa C, 1,4/16V/66Kw (Z14XE) - Sport, sekvenční LPG + svíčky NGK Laser Line 1 + FlashLube, vložka sacího filtru Green + sání z GSI, 15" Alu, střešní okno, zatmavovací folie, zámek zpátečky - Defend, rádio s MC a CD měničem, vyhřívaná sedadla, sluneční clony s osvětlením, samozatmavovací zpětné zrcátko, vyleptané VIN na všech sklech, zaslepený EGR ventil, centrální zamykání - DeadLock, Tempomat, diagnostika Op-Com a LPG Elpigaz, spotřeba 6,8l LPG / 100Km a jedna usmrcená laň. |
Zaslal: Pi Feb 24, 2012 12:18 pm Predmet: |
...mozno dazdovy senzor. _________________
Zaslal: Ut Mar 06, 2012 6:28 pm Predmet: |
Tak takto to vyzerá v mojej Corse C 1.2 Cosmo m.r. 2004.
Zaujímavé, že?. Ktoré piny mám spojiť, aby som vyskúšal, či to bude aj mňa hriať do zadku? _________________
Komo Strieborný užívateľ....
Zaslal: Ut Mar 06, 2012 6:57 pm Predmet: |
Premeraj a spoj tie dva v kt. nemas napatie. _________________ VeCe Z18XE
VeA C20NE - ex
Zaslal: Ut Mar 06, 2012 7:31 pm Predmet: |
Ahoj.
Jednodušší bude rozpojit kabel pod sedačkou třeba spolujezdce, kde by jsi měl mít celkem tři osazené sekce jak ze strany "samce" tak i "samice". Když nebude mít sedačka v sobě už dečky, tak na straně konektoru sedačky budeš mít osazené pouze sekce dvě. Jinak pokud tam máš takhle osazené ty spodky ke spínačům uhřevu, tak kabeláž pod sedačky budeš mít nataženou určitě. _________________ Opel Corsa C, 1,4/16V/66Kw (Z14XE) - Sport, sekvenční LPG + svíčky NGK Laser Line 1 + FlashLube, vložka sacího filtru Green + sání z GSI, 15" Alu, střešní okno, zatmavovací folie, zámek zpátečky - Defend, rádio s MC a CD měničem, vyhřívaná sedadla, sluneční clony s osvětlením, samozatmavovací zpětné zrcátko, vyleptané VIN na všech sklech, zaslepený EGR ventil, centrální zamykání - DeadLock, Tempomat, diagnostika Op-Com a LPG Elpigaz, spotřeba 6,8l LPG / 100Km a jedna usmrcená laň. |
Zaslal: Ut Mar 06, 2012 7:59 pm Predmet: |
Buky, ak spojíš na tom otočenom konektore čierny s čiernožltým, malo by to hriať. na druhom konektore by to mal byť čierny s čiernočerveným. Černe by mali byť živé napájané cez 15A poistky F26 a F27.
A nainštaluj si TIS. Dobrá vec. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Ut Mar 06, 2012 8:35 pm Predmet: |
ty si to v TISe nasiel? Ja nie ... diky za info, zajtra to vyskusam. _________________
Zaslal: Ut Mar 06, 2012 8:40 pm Predmet: |
A máš doinštalovaný wiring modul so schémami? _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Ut Mar 06, 2012 8:55 pm Predmet: |
Nie. To ani neviem co je, ja mam TIS z roku 2002, co bol kedysi tu v repository. Ten to asi neobsahoval, alebo som si to nevsimol? _________________
Zaslal: Ut Mar 06, 2012 9:38 pm Predmet: |
Hardcore uprava pre setrnych, ktori nechcu investovat do originalnych tlacitok
Toto je foto z netu, nie moja ... aby nedoslo k omylu _________________
Zaslal: St Mar 07, 2012 8:38 am Predmet: |
A teda hreje to ci nie? _________________ VeCe Z18XE
VeA C20NE - ex
Zaslal: St Mar 07, 2012 8:47 am Predmet: |
neviem, podvecer vyskusam, momentalne nechodim do prace na Corse. _________________
