Waldez Nový užívateľ...
Založený: 11.06.2010 Príspevky: 12 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: Ne Feb 19, 2012 3:06 pm Predmet: C0040-01 |
V prvom rade vsetkych pozdravujem.
Rád by som Vas poziadal o radu.
Objavila sa u mna zaujimava porucha.Pri startovani mi nezhasnu kontrolky ABS a ESP (ako tomu bolo donedavna zvykom) nastartujem a autom prejdem zopar metrov a znova zopakujem postup startovania.Kontrolky po 5 sekundach zhasnu a ja startujem.Samozrejme bez toho aby kontrolky svietily dalej (vsetko funguje).
Spravil som diagnostiku a vypisalo kod C0040-01.Hladal som v zoznamoch chybovych kodov no nenasiel som,nenasiel som nic podobne ani na forach.
Nemate nahodou niekto podobnu skusenost s niecim podobnym?
Dakujem za akukolvek radu _________________ VeBe X18XE 1998 ex
VeCe Y22DTR 2003
-Diagnostika- |
buci_vectra Moderátor - Zlatý užívateľ...
Založený: 20.04.2009 Príspevky: 7280 Bydlisko: Košice
Zeppelin Pravidelný užívateľ...
Založený: 13.02.2010 Príspevky: 48 Bydlisko: Plzeň
Zaslal: Po Feb 20, 2012 8:34 am Predmet: |
Sundej pravé přední kolo a za ním najdeš konektor propojující kabel z podběhu s kablíkem od senzoru ABS v ložisku kola. Rozpoj ho a koukni, zdali není zoxidovaný (příp. lehce třeba šroubovákem očistit kontakty). Když to bude OK, můžeš změřit odpor toho čidla ABS, měl by mít myslím 2,5 KiloOhmu, možná se pletu, ale můžeš to zjistit velice jednoduše - sundáš levé přední kolo a tam změříš odpor čidla ABS (protější strany budou mít stejný). Můžeš tím tak případně vyřadit poruchu čidla ABS a zaměřit se někam jinam. |
Zaslal: Ut Feb 21, 2012 12:17 pm Predmet: |
Rad by som podakoval za cenne rady.
Zobral som si Zeppelinovu radu k srdcu a precistil konektory.
Trocha som ich oskrabal od necistot , prestriekal konkorom 101 a nechal poriadne vyschnut v teplej garazi.
Rano som to poskladal , vymazal chybovy kod z pamati a uz startoval po starom.
Este raz srdecne dakujem.
Velka Fotka
Velka Fotka _________________ VeBe X18XE 1998 ex
VeCe Y22DTR 2003
-Diagnostika- |
Zaslal: St Feb 22, 2012 4:55 pm Predmet: |
Rádo se stalo |
