MATO1986 Pravidelný užívateľ...
Založený: 27.12.2009 Príspevky: 52
Zaslal: Pi Jan 01, 2010 10:27 am Predmet: Naftovy FILTER |
Ahojte mam taky dotaz k naftovemu FILTRU u motora 1.9 CDTI Zafira 2006 ...chcem ho odvodnit ale problem mam v tom ze ho nemozem vybrat s CRASH BOXU neviem co ma tam moze drzat konektror z hora aj zdola vytiahnuty ale nejde von nieco ma tam drzy ale nevidim tam ziadne matice ci srobku neviem ako to tam drzi ked je ten CRASH BOX dutyy ...uz si len myslim ze je tam nejako zacvaknuty (teleso FILTRA) alebo co ...skuste poradit VOPRED DAKUJEM |
Zaslal: Po Feb 01, 2010 9:22 am Predmet: |
no vidim ze to asi nevie nik nevadiiiiiiii alebo ze POPISANE??? |
iurai Strieborný užívateľ....
Zaslal: Po Feb 01, 2010 1:29 pm Predmet: |
skus pohladat vo Vectra-motor, ci to niekto neriesil ? _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ... |
Zaslal: So Feb 27, 2010 6:06 pm Predmet: |
no asi mi nikto neporadi ze co s tym .mozno to j evelmi jednoduche a mozno to robim dobre len nejde odtial vonnnnn ( |
Zaslal: Ne Feb 28, 2010 11:05 am Predmet: |
DIKI len toto vsetko by som vedel len mne nejde vybrat ten obal FILTRA z CRASCH BOXU to ma stve neviem jako ho vbrat neviem co ma tam moze drzat tomu nerozumiem |
Zaslal: Ne Feb 28, 2010 12:32 pm Predmet: |
MATO1986 Napísal: |
Je to zasunute v kovovom drziaku a ten plastovy obal filtra ide odtadial zle vytiahnut.Skus tam nastriekat WD-cko alebo nieco mazave _________________ mám OPEL
Zaslal: Ne Feb 28, 2010 2:14 pm Predmet: |
Diki toto som potreboval |
modrak Pravidelný užívateľ...
Založený: 16.04.2010 Príspevky: 67 Bydlisko: Cadca
Zaslal: Po Okt 10, 2011 3:51 pm Predmet: |
Ja som teraz vymenil palivovy filter na zafire,motor naskocil,tak na 5 sekund a zhasol,vytieklo pri vymene asi deci nafty,no teraz nemozem ,nastartovat,navyse aj bateria je uz na nabijacke.Myslite,ze bude stacit tocit motorom a pedal na podlahe aby som to odvzdusnil? _________________ Zafira 2.0 dti 60kw 1999 Y20dtl
diagnostika OP COM
..ked mozem,pomozem... |
Zaslal: Po Okt 10, 2011 6:21 pm Predmet: |
Tak cez startovacie kable som tocil,zopar krat a autko fičí ako gula!
Filter odvzdusneny. _________________ Zafira 2.0 dti 60kw 1999 Y20dtl
diagnostika OP COM
Zaslal: Po Okt 10, 2011 10:38 pm Predmet: |
toto riesila v nedelu dievcina na Fiate UNO Diesel. som chcel pomoct ale mala tam kamosa, asi 50 kiloveho, auto potisol cca 13 metrov a naskocilo to.
niektore CDTI su od FIAT-u. mozno to pomoze _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ... |
ZAFIRAK1970 Pravidelný užívateľ...
Založený: 01.07.2008 Príspevky: 78 Bydlisko: TRSTENA
Zaslal: Po Jan 30, 2012 2:24 pm Predmet: |
Je na Zafire palivovy filter vyhrievany-alebo na čo su tam napojene elek. kable?dik. _________________ ZAFIRA 20 DTI 74 kw 10/2001 |
Kat Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 12.10.2007 Príspevky: 888 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: Ut Feb 21, 2012 8:27 am Predmet: |
Zdravim,myslite ,ze je problem s tym vyhrievtanim palivoveho filtra,ked klesne teplota po minus 12 tak zafira nechce tahat,podskakuje,kupil som aj zimnu naftu ,dokonca aj aditiv do minus 30,ale pri velkych mrazoch akoby isla ,len na tri valce,musim odstavit a nechat bezat motor aspon 10 min,ke pridavam plyn ,tak to dymi ako so starej tatry.Vypisuje mi aj chybu :snimac teploty oleja,nameral som tam 5.5kohm,pri zohriatom 0.8,ale asi bude problem v privodnom kabli tohto snimaca,nenameral som tam napetie.Poradte,dakujem. _________________ Zafira 2.0 dti 60kw 1999 Y20dtl
diagnostika OP COM
