TSteinar Strieborný užívateľ....
Založený: 18.01.2008 Príspevky: 642
Zaslal: Pi Okt 10, 2008 3:06 pm Predmet: OMEGA B - foto |
Chcem poprosit niekoho, kto ma OMEGU B, ci by mi mohol zhotovit nasledovne fotky a nieco premerat na tomto aute, ci to vobec ma zmysel robit, co planujem.
-takze chcel by som nafotit laktovu opierku v predu z viacerych stran, ci je otvaracia, ako vyzera zo zadnej strany, ci ma kazda verzia v nej zabudovany popolnik a ci je mozne ju odmontovat od stredoveho tunela.
-potom by som rad videl ako vyzeraju koliky zamykania na dverach, teda ci by mi ich mohol niekto odfotit, ci po zamknuti sa uplne licuju s tapacirom.
-a k tej laktovej opierke, tak tu by som potreboval premerat zozadu ake ma rozmery a potom ci by to bolo mozne napasovat na tunel do VeBe.
Budem moc zaviazany, ked to niekto pre mna spravi, dakujem. _________________ OPEL Vectra B 2.2 16v 108 kW 2001 |
chausj Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 09.12.2006 Príspevky: 2224 Bydlisko: Trnava
Zaslal: So Okt 11, 2008 6:36 pm Predmet: |
no stupliky ostavaju trcat no a tu opierku by si asi tazko napasoval do vectry, lebo je dost siroka. no a vzadu mam prieduchy kurenia, 12V zasuvku, popolnik nepamatam _________________ Opel Vectra C GTS Z19DTH AT 2007 - NA PREDAJ
Ford Focus Wagon 2011 2.0 TDCI
Opel Omega A C20NE 1991 - RIP |
Zaslal: Po Okt 13, 2008 2:04 pm Predmet: |
chausj, takze tie koliky od zamykania aj po zamknuti stale prevysuju liniu tapaciru alebo potom si uz zarovno? a mohol by si pridat rozmer tej opierky, ci je naozaj o tolko moc sirsia, ze by sa to tam nedalo napasovat? prieduchy a ani 12v zasuvka mi neprekaza, vzadu malokedy niekoho vozim a chcem ju hlavne pre seba ako sofera. _________________ OPEL Vectra B 2.2 16v 108 kW 2001 |
Zaslal: Ut Okt 14, 2008 8:18 am Predmet: |
TSteinar Napísal: |
chausj, takze tie koliky od zamykania aj po zamknuti stale prevysuju liniu tapaciru alebo potom si uz zarovno? a mohol by si pridat rozmer tej opierky, ci je naozaj o tolko moc sirsia, ze by sa to tam nedalo napasovat? prieduchy a ani 12v zasuvka mi neprekaza, vzadu malokedy niekoho vozim a chcem ju hlavne pre seba ako sofera. |
aj po zamknuti koliky stale prevysuju liniu tapaciru. Dnes ked nezabudnem a budem mat cas tak urobim fotecky aj zmeram opierku _________________ Opel Vectra C GTS Z19DTH AT 2007 - NA PREDAJ
Zaslal: Ut Okt 14, 2008 8:25 am Predmet: |
inak zbadal som fotky toho co potrebujes, a to je vlastne omega B do restajlingu a ja mam po restajlingu, tak ze asi ti moc nepomozem. _________________ Opel Vectra C GTS Z19DTH AT 2007 - NA PREDAJ
Zaslal: Ut Okt 14, 2008 11:04 am Predmet: |
tak to uz budes mat potom OMEGU C a nie B, no skoda, ale dakujem. _________________ OPEL Vectra B 2.2 16v 108 kW 2001 |
Zaslal: Ut Okt 14, 2008 11:07 am Predmet: |
a chausj, potom pri tej C-ckovej Omege je take iste zamykanie zvnutra ako som poslal ten obrazok alebo odlisne? _________________ OPEL Vectra B 2.2 16v 108 kW 2001 |
Zaslal: Ut Okt 14, 2008 2:47 pm Predmet: |
TSteinar Napísal: |
tak to uz budes mat potom OMEGU C a nie B, no skoda, ale dakujem. |
no Omega C neexistuje, to sa len tak ludovo vola je to Omega B restajling _________________ Opel Vectra C GTS Z19DTH AT 2007 - NA PREDAJ
Zaslal: Ut Okt 14, 2008 2:48 pm Predmet: |
TSteinar Napísal: |
a chausj, potom pri tej C-ckovej Omege je take iste zamykanie zvnutra ako som poslal ten obrazok alebo odlisne? |
nie, tam neni take zamykanie, tam su take stupliky ako na Vectre _________________ Opel Vectra C GTS Z19DTH AT 2007 - NA PREDAJ
Zaslal: St Okt 15, 2008 2:56 pm Predmet: |
to je skoda, ak zohnam tie z Omegy pred faceliftom, tak ich skusim prehodit, ja mam tiez tie, co vytrcaju a niekedy mi to prekaza. _________________ OPEL Vectra B 2.2 16v 108 kW 2001 |
iurai Strieborný užívateľ....
Zaslal: Št Okt 16, 2008 2:01 pm Predmet: Re: OMEGA B - foto |
TSteinar Napísal: |
Budem moc zaviazany, ked to niekto pre mna spravi, dakujem. |
laktovu opierku Omega B som videl, nevypada az tak vabne. u nas stoji jedna taka O-B MV6. V strede opierky je ulozeny tusim zabudovany telefon.
Opierka by sa dala dat do Vectry takym stylom, ze vhodne orezat. Nasledne chytit napr. plechovymi uholnikmi. Sirka nemusi byt problem, ak sa zmesti medzi sedadla. ten plast je ciastocne ohybny
Ja mam originalnu VB opierku do VB doskrutkovanu. Opel ciernymi skrutkami.
Povodne je lepena uplne specialnym lepidlom _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ... |
mepm Nový užívateľ...
Založený: 24.08.2008 Príspevky: 27
Zaslal: Ne Dec 14, 2008 5:39 pm Predmet: |
Kto mi poradi kde kupim a kolko stoji vyfuk na omegu 2001 r.v. 3.2 v6.kompletny. dakujem |
TUKESKO Strieborný užívateľ....
Založený: 11.12.2008 Príspevky: 1336 Bydlisko: Hrádok medzi NM a PN pri D1
Zaslal: Ne Dec 14, 2008 9:09 pm Predmet: |
www.autowit.sk
zajtra idem mozem sa ti spytat |
Zaslal: Ut Dec 23, 2008 9:01 pm Predmet: |
ok.popytaj sa prosim ta a napis mi na mail.mepm@atlas.sk
dakujem |
Zaslal: Ut Jan 20, 2009 7:39 pm Predmet: |
ma niekto ocalunené dvere do koze? ak ano viete mi poslat foto! chcem si očalunit na červeno čierne! privítam ja akekolvek rady! _________________ 0918338400
Opel omega B 3.2 CARAVAN
auto scan opel |
Zaslal: Ut Jan 20, 2009 8:00 pm Predmet: |
fotky urcite najdes na internete, staci hladat aj na mobile.de _________________ OPEL Vectra B 2.2 16v 108 kW 2001 |
Zaslal: Ut Jan 20, 2009 8:53 pm Predmet: |
TUKESKO Napísal: |
ma niekto ocalunené dvere do koze? ak ano viete mi poslat foto! chcem si očalunit na červeno čierne! privítam ja akekolvek rady! |
myslim si, ze standardna Opel kozena vybava je taka, ze na dverach je pouzita kozenka, ci umela koza. Na Vectre je horna polovica takato, spodna je textilna
tato umela koza je veeelmi tazko rozoznatelna od koze a vraj je aj dost draha (nie tak draha ako koza). a Opel koza je "nie velmi fajnova" _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ... |
Zaslal: Ut Jan 20, 2009 9:04 pm Predmet: |
kozenku mam akejkolvek farby len neviem ako na to ale asi sa behnem poradit k brasnárovy! _________________ 0918338400
auto scan opel |
Zaslal: Ut Jan 20, 2009 9:08 pm Predmet: |
co sa tyka Vectry B, tak ja mam kozu a je to ako pise Iurai, horna polovica v kozi, spodna textilna. a co sa tyka materialu, to neviem rozoznat _________________ OPEL Vectra B 2.2 16v 108 kW 2001 |
Zaslal: St Jan 21, 2009 5:50 pm Predmet: |
mozes mi poslat foto? PLS _________________ 0918338400
auto scan opel |
