theruck Pravidelný užívateľ...
Založený: 23.06.2009 Príspevky: 72 Bydlisko: Trnava, Slovensko
Zaslal: Pi Feb 03, 2012 6:31 pm Predmet: |
ak ti to robi iba za tepla alebo len niekedy tak to bude skor elektronicka ako mechanicka zavada. aspon podla mna |
jozko Strieborný užívateľ....
Založený: 08.08.2009 Príspevky: 145 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: Pi Feb 03, 2012 7:54 pm Predmet: |
nie praveze to je stale len vcera mi to urobilo tak divno _________________ Opel Vectra B kombi, 2.0 16V 100KW, X20XEV r,v 2000 /// 14.1 umrelo
Opel Vectra B kombi 2,0 DTi , 74kW , X20DTH r.v 2000 |
Zaslal: Ut Feb 07, 2012 8:33 pm Predmet: |
Co by sa stalo ak ucpem hadicu kt. Ide k egrku? Vylucim tak chybu egr ? _________________ Opel Vectra B kombi, 2.0 16V 100KW, X20XEV r,v 2000 /// 14.1 umrelo
Zaslal: Ut Feb 07, 2012 8:36 pm Predmet: |
nie nakolko ta tenka ovlada podtlakom otvaranie a ked ventil da signal a v motore sa nic nedeje tak rj hlasi chybu _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
Opravíme aj to čo už nik nedokáže |
Zaslal: Ne Feb 12, 2012 10:39 am Predmet: |
tak mam to v servise a zevraj mi nejde elektrika do vahy vzduchu do strednych dvoch kablov (mam tam 4) nemate niekto schemu zapojenia resp viete mi to niekto potvrdit/vyvratit ze pri nastartovanom motore tam ma byt nejake meratelne napatie na tych kabloch?
vraj odhnita kabelaz alebo vadna RJ. ma niekto RJ na x20DTL? |
Zaslal: St Feb 15, 2012 4:42 pm Predmet: |
zdravim vas tak ja uz mam poruchu za sebou. nakoniec mi pomohol Signum, kt. zmeral podtlaky zistil ze je chybne EGR. po jeho vymene je auto slape super bez poruchy. _________________ Opel Vectra B kombi, 2.0 16V 100KW, X20XEV r,v 2000 /// 14.1 umrelo
Zaslal: So Feb 18, 2012 8:02 am Predmet: |
tak auto mam naspat od autoelektrikara a auto konecne ide. bohuzial neviem co s tym konkretne bolo lebo to bolo cez dalsiu osobu riesene. |
robo99999 Strieborný užívateľ....
Založený: 08.07.2009 Príspevky: 183
Zaslal: Ut Máj 01, 2012 5:45 am Predmet: |
caute potrebujem skor vas nazor a po diagnostike aj poradit.zacala sa mi rozsvecovat kontrolka emisii a auto samozrejme prepne do nudzoveho rezimu.kontrolka zhasne ked otacky stupnu nad 1800 otacok,ale iba ked je zaradena rychlost,ked je na neutrali tak aj ked som tocil nad 4000 tak stale svietila.pri startovani zhasne jak ma a auto startuje mormalne a aj otacky si drzi.ked sa rozbieham citim ze turbo nejde a ked som uz rozbehnuty a otacky klesnu tak sa rozsvieti.na diagnostiku sa najskor dostanem koncom tyzdna tak zatial poprosim vase nazory.len dufam ze mi neodchadza cerpadlo.... _________________ ASTRA G X20 DTL 60kw rv1998 caravan |
Zaslal: Ut Máj 01, 2012 8:08 pm Predmet: |
moj nazor je ze ti staci precitat si celu tuto temu a musis na to prist pokial teda kontrolka emisii je to co si myslim ze si myslis |
Zaslal: Št Máj 03, 2012 12:30 pm Predmet: |
takze chyba je P0400 uz som aj studoval temu kontrola solenidov a je to tam perfektne vysvetlene a zajtra ak bude cas tak idem na to,len este jednu otazocku tam sa pise ze vakuovka ma mat podtlak okolo 0,8 bar a mne kamarat nameral na volnobehu 0,5 bar.moze byt chybna vakuovka alebo je to normalny udaj.a viem ze vylucit mozem ventyl na ovladanie turba,lebo krasne ide a popripojeni na merak a ked ho natlakoval tak tycka behala a tlak drzal..a ked skusobne napojil vakuovku priamo na venyl ovladania turba tak turbo islo ale nebolo to ono....a poradil mi ze nech to necham napriamo,i ked podla mne je to blbost,kedze som cital ze erg sa neda odpojit... _________________ ASTRA G X20 DTL 60kw rv1998 caravan |
Zaslal: Št Máj 03, 2012 10:31 pm Predmet: |
moze byt vadna. ak si blizko trnavy tak mozem ti jednu dat a ked ti bude fungovat tak ti ju strelim lacno
jedine co sa da odpojit su virive klapky
egr aj klapky si vyskusaj ustami cez hadicku ci nemas prederavene membrany |
Zaslal: Pi Máj 04, 2012 5:28 am Predmet: |
trnava je daleko som od PE.ak dnes nebude prsat tak s tym idem hrat...je tam toho dost na kontrolovanie.pred rokom som cistil horne sacie potrubie tak hadam erg a podtlakovy snimac nebudu az tak zanesene....... _________________ ASTRA G X20 DTL 60kw rv1998 caravan |
Zaslal: Pi Máj 04, 2012 4:03 pm Predmet: |
tak hadam je to uz ok.bola trhlina na uz raz opravovanej podtlakovej hadicky.velmi tazko ju bolo vydno ale nasiel som a este bol zly jeden soloidny ventil pri svetle....po vymene a precisteni erg a snimacu podtlaku ide myslim este lepsie ako predtym....ved uvidim zajtra ked pojdem do roboty. _________________ ASTRA G X20 DTL 60kw rv1998 caravan |
