Opelclub Fórum
Lambda sonda
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> ZAFIRA, SINTRA - MOTOR/PREVODOVKA
Autor Správa
rkucharik
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
Založený: 08.06.2011
PríspevokZaslal: Po Jan 09, 2012 7:02 pm    Predmet: Lambda sonda Odpovedať s citátom
Zdravim... Prosim Vas aku mam kupit lamda sondu ? musim originalnu alebo nejaku inu? mam opel zafira A, 1,6 CNG 2005, motor Z16YNG, a chybu na diagnostike mi hlasi P0136: Lamda sonda(rada 1, sonda2) Porucha funkce. .. dakujem za pomoc
_________________
Opel Zafira CNG
Návrat hore
Forum Admin, Opelclub Member
Založený: 25.02.2006
PríspevokZaslal: Po Jan 09, 2012 8:56 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Hlavne musíš zvoliť správny typ sondy.
http://www.ngk.cz/cz/produktfinder/produktfinder/PKW/LAMBDASONDEN/
_________________
Návrat hore
rkucharik
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: Po Jan 09, 2012 10:05 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
no ved prave to neviem, aky typ mi tam ide..... mam na tej stranke na vyber 3 LS, na moj typ motora, ktoru mam kupit?
_________________
Opel Zafira CNG
Návrat hore
PríspevokZaslal: Po Jan 09, 2012 10:59 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Všetky tri sú rovnaké, teda s oxidom zirkoničitým. Líšia sa dĺžkou kábla a tretia aj konektorom. Ktorú potrebuješ, si zistíš buď práve zmeraním kábla, alebo ti jej kód nájde niekto podľa VIN z EPC a podľa toho kódu budeš potom hľadať náhradu v eshopoch.
Mne, bohužiaľ, EPC momentálne nefunguje.
_________________
Návrat hore
swabel
Založený: 19.06.2007
PríspevokZaslal: Ut Jan 10, 2012 7:26 am    Predmet: Odpovedať s citátom
Posli mi VIN do sukromnej spravy, pozriem Ti to, poslem aj cenovu ponuku.
_________________
VETCTRA C GTS, Z19DTH, AT (2007)
*Diagnostika op-com, aktivácia pal. PC* info@opel-shop.sk 0915850900
Návrat hore
clio1
Strieborný užívateľ....
Založený: 06.08.2009
PríspevokZaslal: Ut Jan 10, 2012 2:56 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
len či to bude na 100% lambda sonda..... lebo nie vždy čo vypíše tak to aj je....
_________________
Návrat hore
rkucharik
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: Ut Jan 10, 2012 9:03 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
a co ine by to mohlo byt este..
_________________
Opel Zafira CNG
Návrat hore
otto
Založený: 10.02.2008
PríspevokZaslal: Ut Jan 10, 2012 9:46 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
riadiaca jednotka
Návrat hore
rkucharik
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: St Jan 11, 2012 1:21 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
ale bude to LS, preotze ked pridam plny plyn tak to tak trha...
_________________
Opel Zafira CNG
Návrat hore
clio1
PríspevokZaslal: St Jan 11, 2012 9:42 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
vyskúšaj uvidíš ak nie treba hladať dalej...
_________________
Návrat hore
Založený: 16.01.2008
PríspevokZaslal: St Jan 11, 2012 9:45 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
rkucharik Napísal:
Toto mi na Corse robila vadna vaha vzduchu.... Preco si s tym nezajdes na riadnu diagnostiku?Niekomu kto s tym aj vie robit? A pozret co ake udaje dava....
_________________
Opel Astra G 1,4 16V
diagnostika, rychlo servis
Návrat hore
rkucharik
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: Št Jan 12, 2012 7:01 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
ako vsak diagnostika cez pocicac je riadna no a tam ukazalo okrem klimy chybnu LS este..... a co som sa rozpraval s ludmi, vravia ze to zvykne LS sposobovat ze nejako to drhne..... tak snad je to ta LS... vymenim a uvidim len sakra neviem ktora to je, ci mam vymenit prednu alebo zadnu...
_________________
Opel Zafira CNG
Návrat hore
alzafir
Založený: 15.09.2010
PríspevokZaslal: Št Jan 12, 2012 7:58 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
rkucharik Napísal:
vsak diagnostika cez pocicac je riadna ....... len sakra neviem ktora to je, ci mam vymenit prednu alebo zadnu...
Takže sám jsi si odpověděl, že na diagnostice jsi nebyl. Tohle ti přece museli říct, která to je. Dívali se na hodnoty anebo ZASE pouze výčet nějakého registru závad bůhví jak starého....
Lambda je pravděpodobná, ta první, ale může to být i váha.
Takže na diagnostiku!! Řádnou Wink
_________________
Zafira 2,2DTi 2005
Návrat hore
Založený: 14.06.2007
PríspevokZaslal: Pi Jan 13, 2012 5:24 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Citácia:
Vhybu na diagnostike mi hlasi P0136: Lamda sonda(rada 1, sonda2) Porucha funkce. CHcel by som teda tu LS vymenit, ale neviem ktora to je, ci na vyfuku alebo na katalizatore alebo kde. A je dôlezite ju vymenit? Moze chybna LS sposobovat, ze teraz ked pridam plyn na plne, tak mi nejako drhne motor?
to ze diagnostika nieco hlasi nie je dovod to slepo posluchnut.
sonda2 by mala byt na vyfuku za katalyzatorom
mam dojem, ze pri plnom plyne sa signaly z lambda sondy ignoruju.
potom by zla lambda nemala sposobovat trhanie
kontrolka chyby svieti stale ?
_________________
UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ...
Návrat hore
rkucharik
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: So Jan 14, 2012 7:48 am    Predmet: Odpovedať s citátom
nesvieti mi stale kontorlka chyby.... ale na benzine pri plnom plyne mi to tak nedrhne ako na plyne ked jazdim....no neivem, skusim vymenit a uvidime, ked ju mam zlu tak ci tak by sa mala vymenit...
_________________
Opel Zafira CNG
Návrat hore
PríspevokZaslal: Ne Jan 15, 2012 5:22 am    Predmet: Odpovedať s citátom
a ked zla nebola, tak si podporil svetovu ekonomiku !
_________________
cas sa minul ...
Návrat hore
Založený: 09.05.2008
PríspevokZaslal: Ne Jan 15, 2012 12:00 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Pri plnom plyne lambda regulácia nejde, ako písal iurai.
Raz som išiel z BA do TT nútene na plný plyn Wink
_________________
Návrat hore
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> ZAFIRA, SINTRA - MOTOR/PREVODOVKA Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
Prejdi na:
