Matwej Nový užívateľ...
Založený: 21.06.2011 Príspevky: 20 Bydlisko: Banská Bystrica
Zaslal: St Dec 14, 2011 12:50 pm Predmet: vybíjanie akumulátora |
Ahojte, už si neviem rady... ked auto odstavím a po cca 15-20hodinách chcem naštartovať tak nevládze, baterka je nová 80Ah čiže ten odber musí byť dosť veľký... ako by som mohol zistiť čo je v aute taký žrút elektriny? :-/ |
iurai Strieborný užívateľ....
Zaslal: St Dec 14, 2011 2:23 pm Predmet: |
vo velmi hrubom priblizeni meranie prudu tecuceho cez pol akumlatora a vytahovanie poistiek.
alebo vytahovanie jednotlivych poistiek, a meranie prudu co ide cez danu poistku. potrebujes ampermeter na 10-20A.
ale toto auto je zlozite, a mozno tak samotnu pricinu neobjavis
zaujimave su prudy uz od 50 mA vyssie _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ... |
Zaslal: St Dec 14, 2011 2:27 pm Predmet: |
diagnostikou sa to asi zistiť nedá či nieje niečo prerazené alebo čo :-/ lebo najprv som si myslel že mi to robí rádio so subwooferom a tak, lebo je napojené na stály prúd, ale skúšal som poistku vytiahnuť a bola vytiahnutá kým bolo auto odstavené do rána a ráno presne tak isto akokeby bola dnu :-/ |
Zaslal: St Dec 14, 2011 2:54 pm Predmet: |
praca pre autoelektrikara, a moze to ist rychlo, alebo hladanie moze aj dlho trvat
kym ti no nie je odstranene, finta pri odstaveni auta:
vyskusaj najprv, ze ci ti idu dvere klucikom odomykat
vypni motor
otvor kapotu
zamkni auto
odpoj 1. pol baterie
pred startom
otvor dvere, kapotu, klucik nenechavaj v aute, zapoj bateriu _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ... |
Zaslal: St Dec 14, 2011 5:59 pm Predmet: |
hej ved ked má auto dlho stáť tak to robím presne ako píšeš, len všetko vynuluje komplet, rádio, kilometre, spotreby všetko, ale vždy lepšie ako nenaštartovať ked to potrebuješ a ked sme už pritom, nevieš náhodou či sa dajú nastaviť hodiny a dátum nejak inak ako s origo rádiom? lebo ja tam mám 2din alpine čiže mi vypadlo tlačítko settings, tak či je aj dáka iná varianta nastavenia |
