Zaslal: Št Aug 04, 2011 6:32 am Predmet: |
Odstráni sa tým vrchná zoxidovaná vrstva. Lepšie sa na to hodí guma na gumovanie pier, lebo je tvrdšia a obsahuje jemné abrazívum, ale neviem, či sa ešte predáva.
Tí, čo niekedy vyrábali plošáky, to poznajú. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
VeCeZ22YH Strieborný užívateľ....
Založený: 18.10.2010 Príspevky: 324 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: Št Aug 04, 2011 8:59 am Predmet: |
je to good rada od macila . bola na tych kontaktoch jemna zaoxidovana vrstva preto isli okna len na dobre slovo. ...a ja uz som chcel tapacir davat dole _________________ VeCe 2.2 16V direct sedan |
iurai Strieborný užívateľ....
Zaslal: Št Aug 04, 2011 10:22 am Predmet: |
aj na ten tapacir dojde. pri tychto starych autach _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ... |
Zaslal: Št Aug 04, 2011 10:46 am Predmet: |
iurai Napísal: |
aj na ten tapacir dojde. pri tychto starych autach |
ja ti dam "stara", juraj . ...ze stara? v mojich ociach bude vecka vzdy mladica a krasna ako jarny kvet v rozpuku ...aj ked raz urcite pojde dolu tapacir. _________________ VeCe 2.2 16V direct sedan |
fezoj125 Nový užívateľ...
Založený: 10.01.2010 Príspevky: 14
Zaslal: Ne Dec 04, 2011 2:39 pm Predmet: |
caute, mne nefunguje otvaranie zadneho laveho okna. dolu to ide, ale hore uz nie. ak ho ovladam z predu, tak to funguje aj hore aj dolu. v tlacitku to nie je, lebo som skusal vymenit z inych dveri a robi to to iste. |
Zaslal: Ne Dec 04, 2011 4:49 pm Predmet: |
na VeCe? to si vymenil z pravych dveri a predsa neslo. hm. bol tu spmenuty modul ovladania okien. mozno to robi problemy. ale tie kontakty by som preventive precistil ked uz si to mal rozobrate. _________________ VeCe 2.2 16V direct sedan |
Zaslal: St Dec 07, 2011 8:21 pm Predmet: |
ano skusal som to z pravych dveri. je to vebe, ale to je asi jedno. zaujimave, ze z predu to funguje a zozadu len dole. ale dik. |
red baron Anonymný
Zaslal: St Dec 07, 2011 8:34 pm Predmet: |
si si skontroloval káble vo dverách ( tlačítko - motor ) |
Zaslal: Št Dec 08, 2011 11:55 am Predmet: |
vyskusal si tie tlacidla aj naopak? myslim z lavych dveri do pravych.precisti urcite aj tie tlacidla. je zima a vlhko. stane sa ze kontakty zaoxiduju. ked nepomoze, dolu tapac a skontrolovat kable. _________________ VeCe 2.2 16V direct sedan |
Zaslal: Št Dec 08, 2011 11:59 am Predmet: |
ja som raz skoro rozobral vodicove dvere. okno slo dole, ale nie hore
stacilo tlacidlo silnejsie stlacit.
ono totiz pri stlaceni urobilo taky ... falosny ... cvak _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ... |
