martinh24 Nový užívateľ...
Založený: 06.12.2011 Príspevky: 5
Zaslal: Ut Dec 06, 2011 7:55 pm Predmet: opel corsa 1.4 a turbo |
Zdravím,
Mám otazku dalo by sa do corsi (2009) namontovať turbo napr ako je v merive, aby to malo cca 140k montovať by som to dal v miestnom opel servise, a koľko by to stálo.
Vopred ďakujem |
Zaslal: Ut Dec 06, 2011 9:37 pm Predmet: |
Ktorá že to 1.4rka Meriva v 2009tom, alebo kedykoľvek inokedy mala turbo? Či to tam chceš dať z inej motorizácie?
V takom prípade ti to v originál opel servise s velkou pravdepodobnosťou nespravia, keďže taká kombinácia 1.4 motora a turba neexistuje. _________________
Zaslal: Ut Dec 06, 2011 11:30 pm Predmet: |
_________________
Zaslal: St Dec 07, 2011 3:03 pm Predmet: |
Chlapci bol som sa spýtať dá sa to a aj my to spravia najvyžšia cena by mala byť na hranici 3000€ používať by sa malo sériove turbo+nové sanie+výfuk a ventil. Bál som sa že či my nebude treba dávať robiť výbrus hlavy motora no údajne netreba. |
Zaslal: St Dec 07, 2011 3:07 pm Predmet: |
... a to turbo, to ti akoze daju z akeho auta? _________________
Zaslal: St Dec 07, 2011 3:15 pm Predmet: |
3000€ pchat do 1,4?
Stale to bude zmychana 1,4 _________________ Opel Astra G 1,4 16V
diagnostika, rychlo servis |
kimino Strieborný užívateľ....
Založený: 29.12.2008 Príspevky: 4564
Zaslal: St Dec 07, 2011 4:44 pm Predmet: |
ale aspon bude tahat |
Zaslal: St Dec 07, 2011 7:03 pm Predmet: |
martinh24 Napísal: |
To je pekné, ale vyvstávajú tu isté otázky:
- kompresný pomer?
- materiál piestov?
- regulácia lopatiek turba?
- blow off?
- riadiaca jednotka?
- medzichladič?
- olej pre turbo?
- odkiaľ bude podtlak?
no nič, počkám na hifov názor, ale zatiaľ sa mi zdá, že to nie je reálne, teda za 3000 s použitím origo dielov. _________________
Zaslal: St Dec 07, 2011 7:05 pm Predmet: |
... ja by som chcel vediet, ake to ma vzadu brzdy... predpokladam, ze este bubny... to bude fasa pri 140 konoch _________________
Zaslal: St Dec 07, 2011 7:08 pm Predmet: |
Prevodovka sa tiež bude tešiť.
Pneumatiky do 160 kmh, Qčky bude treba vymeniť za Včky. _________________
ponikel Strieborný užívateľ....
Založený: 20.07.2008 Príspevky: 560 Bydlisko: Studienka - ZAHORAK :D
Zaslal: Pi Dec 09, 2011 12:04 am Predmet: |
Martin tvrdim jedno pravidlo a drž sa ho...
Ak nemáš hodne penez, do motoru nelez !!!
to nieje len o tom že a dam na vyfukove zvody turbo...
to sú tisíce a tisíce eur pokiaľ to chceš spraviť ... _________________ Opel Tigra yellow C20XE M2.5
na ceste
Opel Tigra Green C20XE M2.5 |
Zaslal: Pi Dec 09, 2011 6:25 pm Predmet: |
aha no ďakujem a keby sa to chiplo??? trebalo by niečo este meniť?? kolko by som s toho dostal cca koni viem že nie veľa aspon 10+? |
Zaslal: Pi Dec 09, 2011 6:56 pm Predmet: |
A co chces chipovat na atmosfere? ... neviem ci az 10 koni z toho vyzmykas.. ci to za tie peniaze bude stat... pozri si nejake stranke chipmajstrov ... kolko pisu, ze aka je vykonova rezerva pre dany tvoj motor (pozri podla kodu) a tak zvaz.... _________________
Zaslal: Po Dec 12, 2011 8:09 pm Predmet: |
dakujem za radu |
Miro Kohut Strieborný užívateľ....
Založený: 28.02.2008 Príspevky: 4063 Bydlisko: Trencianske Teplice
Zaslal: Po Dec 12, 2011 8:51 pm Predmet: |
kup si nejaku 2.5 ku a mas tuning _________________ bratranec ma omegu.....tak pridem na šniclu do Likavky ked bude |
dušan992 Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 22.03.2008 Príspevky: 653 Bydlisko: Bratislava ale srdcom vychodňar
Zaslal: Po Dec 12, 2011 10:57 pm Predmet: |
no neviem.ked je to D-čkova corsa tak si myslim, že ju predaj a to čo by si dal za dorobenie turba a mnohých s tým suvisiacich veci = x tisíc € si radsej doplať a kup si jazdene GSi ten istyy ročník asi v takej istej cene. _________________ OPEL ASTRA G 1,4 16v x14xe & OPEL Combo B 1,7 Dti Y17DT - http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=16923
Zaslal: Po Dec 12, 2011 11:04 pm Predmet: |
jaj a dbilas by ti z tohto objemu za nejakych 4000€-5000€ dal aj 180k _________________ OPEL ASTRA G 1,4 16v x14xe & OPEL Combo B 1,7 Dti Y17DT - http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=16923
swabel Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 19.06.2007 Príspevky: 1304 Bydlisko: Trstená, orig. Levoča
Zaslal: Ut Dec 13, 2011 8:30 am Predmet: |
Zameň auto za silnejšie, moja rada. Napríklad za Corsu OPC. _________________ VETCTRA C GTS, Z19DTH, AT (2007)
*Diagnostika op-com, aktivácia pal. PC* info@opel-shop.sk 0915850900
Zaslal: Št Dec 15, 2011 7:06 pm Predmet: |
skúsim porozmýšlať |
Zaslal: Št Dec 15, 2011 7:25 pm Predmet: |
Chlapci bol som sa spýtať dá sa to a aj my to spravia najvyžšia cena by mala byť na hranici 3000€ |
Za 3000 EUR Ti ponúknem pekne zabalených 211 koní a nie biednych pár ps vytlačených z jednaštvorky _________________
