mjaneta Nový užívateľ...
Založený: 08.10.2009 Príspevky: 27 Bydlisko: oravska lesna
Zaslal: Ne Nov 20, 2011 6:22 pm Predmet: Cengot od prednej napravy |
Zdravim. Zhruba pol roka ma znervoznuje zvuk , ktory je pocut len pri otvorenom okne , podoba sa ako ked spadnu zo tri vydlicove kluce na podlahu , je kratky a vzdy pri prejdeni vytlku alebo vecsej nerovnosti.Zistil som ze ide od LP kolesa. Hladal som nieco uvolnene , ale nic. Teraz som prehadzoval kolesa , a ked som odchadzal , silnejsie som kopol do LP gumy a ozval sa cengot . Za chvilu som zistil , ze ten cengot vydava plechovy tanier , co je na tlmici a je na nom ulozena pruzina . Cengot vyda zakazdym ked som poklepal po nom alebo silnejsie kopol do gumy. Prave ulozenie , tanier , to nerobi. Neviem ci je to zavada a treba ju odstranit alebo to mam nachat tak. Vdaka za radu _________________ Strieborný šíp 1.6 16V Astra 2000 |
Zaslal: Ne Nov 20, 2011 9:53 pm Predmet: |
Urcite je to zavada a urcite ju treba odstranit. Mozno nie akutne. Predsa, strngajuca predna naprava asi OK nebude. Za normalnych okolnosti nic necinka, a pri prejdeni jamy, alebo ostreho hrbolca mas pocut len tlmene narazy, isto nie ostre (kovove) zvuky. _________________
jupaza1 Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 16.05.2009 Príspevky: 1316 Bydlisko: Źilina
Zaslal: Ne Nov 20, 2011 10:25 pm Predmet: |
Dôkladne pozri pružinu, či nie je zlomená. Daj auto na zdvihák a hľadaj v tej miske kúsok kovu. Treba použiť aj prsty _________________ Opel Astra 1,8i 16v r.v.1994 - ex
Opel Vectra caravan 1,9 CDTi 110 kw r.v.2006
Diagnostika a programovanie pomocou OP- COM |
Zaslal: Ne Dec 04, 2011 11:23 am Predmet: |
zdravim , jupaza1 mas pravdu , vdaka aj bukelovy , je odlomena pruzina , asi 3/4 zaciatku zavitu , pekne som to vcera vybral prstami , teraz sedi pruzina len na pol zavitu tak neviem ci ju mam vymenit, alebo je to pojazdne _________________ Strieborný šíp 1.6 16V Astra 2000 |
p.s. Strieborný užívateľ....
Založený: 14.11.2009 Príspevky: 244 Bydlisko: KARLOVARSKO
Zaslal: Ne Dec 04, 2011 1:57 pm Predmet: |
já to měl taky a vydržel sem stim rok jezdit než sem se dokopal k výměně jinak samozřejmě se doporučuje to vyměnit čím dříve tím lépe _________________ opel vectra B 1.6 74KW 1996-ex
škoda octtávie combi 1,6 SR 74KW |
Zaslal: Ne Dec 04, 2011 3:09 pm Predmet: |
odporúčam vymeniť! jednak pre Tvoju bezpečnosť a potom pre bezpečnosť druhých Teraz pružina nesedí bezpečne v lôžku a pri nejakej kritickej situácii Ti môže vyskočiť von a narobiť Ti riadnu paseku _________________ Opel Astra 1,8i 16v r.v.1994 - ex
Zaslal: Ne Dec 04, 2011 3:29 pm Predmet: |
.. a ked uz budes menit tu pruzinu, tak vymen taku istu aj tu naproti, aby bola naprava rovnako odpruzena. _________________
iurai Strieborný užívateľ....
Zaslal: Ne Dec 04, 2011 6:47 pm Predmet: |
jupaza1 Napísal: |
odporúčam vymeniť! jednak pre Tvoju bezpečnosť a potom pre bezpečnosť druhých Teraz pružina nesedí bezpečne v lôžku a pri nejakej kritickej situácii Ti môže vyskočiť von a narobiť Ti riadnu paseku |
tak tak. vyleti niekde daleko a tazko ju budes hladat, jedine ze by niekoho tak trafila, ze dotycny by sa stazoval nejakym kvolenim _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ... |
