Opelclub Fórum
prosim o radu kabelas napajanie do zosilnovaca na VEBE
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> AUDIO/VIDEO/NAVIGÁCIA - VŠEOBECNE
Autor Správa
sisikar
Pravidelný užívateľ...
Založený: 10.08.2008
PríspevokZaslal: Pi Nov 14, 2008 9:07 pm    Predmet: prosim o radu kabelas napajanie do zosilnovaca na VEBE Odpovedať s citátom
mam Bckovu vectricku 96 a neviem sa vysomarit s napajacim kablom ktory chcem potiahnut od baterie do kufru ku zosiku kade ho mam prestrcit pri motore a popripade co ma este caka za prekpapenie v putovani pod calunenim ..dakujem
_________________
OPEL VECTRA B 1.8 sedan X18XE 95/96
Návrat hore
Komo
Strieborný užívateľ....
Založený: 19.03.2007
PríspevokZaslal: So Nov 15, 2008 7:32 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
A keby si to potiahol z autoradia? Alebo zo spinacej skrinky.
Návrat hore
sisikar
PríspevokZaslal: So Nov 15, 2008 10:36 pm    Predmet: Fnfn Odpovedať s citátom
no ja chcem od baterie potiahnut riadny hruby kabel ktory ma zdrzat nejake tie ampere na dva zosiky tak musi ist rovno od bat
_________________
Návrat hore
Tijay
Založený: 04.05.2008
PríspevokZaslal: Po Jan 05, 2009 10:30 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
No to by aj mna zaujimalo .. lebo aj ja si budem robiť audio a chcem potiahnuť aspon 5-ku kabel.. Kukal som ale tiež neviem kadial to budem tahať z vonku do interieru. Potom napiš ako si to natiahol. Ked sa ti to už podarilo.
_________________
Opel Vectra 1,8 16V Jubileum 100 r. 12/1999
Návrat hore
georgo19
Založený: 16.11.2007
PríspevokZaslal: Po Jan 05, 2009 11:23 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
ja mam natiahnuty kabel priamo od baterky taky aky sa da najhrubsi kupit na reproduktory co sa predava na metraz (taky priesvitno-cerveny) a zosilovac ma taky odber ze mi uz aj vypinac roztopilo (napojeny po ceste kablu) a az mi svetla slabnu ked hraje naplno a v pohode bezbroblemov ten kabel drzi to napatie uz pol roka a to peckujem kazdy den! Cool Na mojej corse to mam tahane po spolujazdcovej strane (na tej strane mam aj baterku) potom mi to ide pod palubovkou (z motoroveho priestoru cez orig. gumenu prechodku) dalej popod spolujazdcov "prah" pri dverach a takysto aj vzadu popod ten plastovy "prah" popod koberec pod zadnym sedadlom a konci to v kufri v zosilnovaci. A pri baterke mam kupene puzro na poistku a zapojene.PS: ten vypinac mam na dalsom 2-zilaku na pristrojovke aby mi zosilnovac nesiel stale Wink tot vsjo.Corsa B. Cool
_________________
MOJA BYVALKA - Opel Corsa 1.0 12v- 14" alkace .... hudbicka....Froggy.... Bouncing Blob
TERAZ - Audi A3 1.9TDI (110k)
Návrat hore
Založený: 14.06.2007
PríspevokZaslal: Ut Jan 06, 2009 1:59 am    Predmet: Odpovedať s citátom
kukni aj sem:
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=6669
od akumlatora je tusim kablom 6mm2 (plocha prierezu) privedene napatie na spinac spinacky
pre audiofanatikov to asi bude malo
_________________
UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ...
Návrat hore
Tijay
PríspevokZaslal: Ut Jan 06, 2009 1:34 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
georgo19 : Aké tam máš zosiky a repro ? Ty neparkuješ nahodou často na Hollého ? Very Happy
_________________
Návrat hore
georgo19
PríspevokZaslal: Ut Jan 06, 2009 2:20 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Tijay Napísal:
presne tak parkujem mam odtial priatelku a v kufri mam robeny aktivny subwoofer komplet vyrobeny od zakladu. odkial si ? (ulicu)
_________________
Návrat hore
Tijay
PríspevokZaslal: Ut Jan 06, 2009 3:03 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Hned vedla vchod Smile
_________________
Návrat hore
Založený: 01.03.2007
PríspevokZaslal: Ut Jan 06, 2009 7:24 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Ja som po x-marnych pokusoch potiahol 10nu napajaci kabel cez dierku vedla lanka na otvaranie kapoty - malym gulatym pilnikom sa zvacsila a zalialo sa to tavnou tycinkou, kabel vo vnutry vyjde pri packe otvarania kapoty a dalej je to jednoduche. Ja mam napajaci kabel vedeny na strane vodica a signalne cez stredovy tunel.
_________________
Mercedes-Benz A-Klasse W168 A160 75kW Avantgarde...lebo medved
www.branko.salem.sk
Návrat hore
sisikar
PríspevokZaslal: Št Jan 08, 2009 3:33 pm    Predmet: no mam to Odpovedať s citátom
ten moj kabel uz nie som si isty ci to je 0,8 alebo 1cm som prestrcil pri pedaloch ked sa napchate do toho miesta ku pedalom zlozite taky papierovy kryt je na takych plastovych drziakoch ktore treba pootocit a tym to uvolnite a vysuniete tak uvidite tam taky zvazok kablov ktory ide od motora (vidno ho aj z priestoru motora) a je utesneny takym dost sirokym a hrubim silikonovym tesnenim resp kruzkom ten som odtlacil a kus ho povysunul aj s kablami v nom z tej dieri a cez tu skaru ktora vznikla som napchal od strany motora kabel..odporucam mat na to styri ruky aby ste nezadriapli izolaciu pri tahani este sa mi podarilo aj namotnovat poistku do miesta kde je palubny pocitac do tej ciernej skatulky bolo tam kus miesta tak je tam potiahnuty kabel dnu namotnovany ovalny drziak na poistku a dalej putuje kabel von a do spominaneho otvoru....... cez to odtiahnute tesnenie ani pri 100km rychlosti som nepocitil prievan komu to neda pokoj moze to zaplatat silikonom fotky bohuzial nemam
_________________
Návrat hore
conos
Založený: 22.07.2007
PríspevokZaslal: So Jan 10, 2009 8:54 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
zaujimave veci tu pisete
v kadette mam tahanu 50ku kabel (50qmm) cez prechodku kadial mi do interieru vedie kompletna kabelaz od motora a baterky, vo vebe to tiez nie je ziadny problem viest tadial, a prosim ziadne napajanie zosilnovacov zo spinacej skrinky, a radia - najvacsia blbost co som pocul
_________________
---opel freunde---
opel kadett e C20NE
opel astra f gsi C20NE - donor pre kadetta
opel vectra c Y22DTR
Návrat hore
Tijay
PríspevokZaslal: So Jan 10, 2009 9:00 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
conos Napísal:
A nemal si s tym problem sa tam dostať? a ako si sa dostal vo vnutri ku kablu ? si musel rozoberať niečo ?
_________________
Návrat hore
PríspevokZaslal: So Jan 10, 2009 9:30 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
od kolko Watt nemozem pouzit kabel prierezu 6qmm, co ide do spinacky ?
a preco ?
_________________
cas sa minul ...
Návrat hore
Forum Admin, Opelclub Member
Založený: 25.02.2006
PríspevokZaslal: So Jan 10, 2009 10:02 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
http://www.atmag.sk/data/File/PDF/3-2007/hifi/Ako%20nakupovat%20Kable.pdf
_________________
Návrat hore
conos
PríspevokZaslal: Ne Jan 11, 2009 10:46 am    Predmet: Odpovedať s citátom
bolo to trochu problematicke, ale ked som uz vo vnutri nasiel prestrceny kabel cez tu priechodku islo to lahsie, rozoberat som nemusel nic - len som si lahol pod palubovku. pri vebe by si tiez nemusel nic rozoberat, ak len nemas potiahnutu palubovku uplne k stene nad pedalmi, tam potom len das dole plasty aby si sa dostal k vedeniam, ale nemusis rozoberat palubovku
_________________
---opel freunde---
opel kadett e C20NE
Návrat hore
Tijay
PríspevokZaslal: Ne Jan 11, 2009 10:52 am    Predmet: Odpovedať s citátom
OK. Dufam že sa mi to podari.. Keby som mal problem viem na koho sa obratiť Razz
_________________
Návrat hore
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> AUDIO/VIDEO/NAVIGÁCIA - VŠEOBECNE Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
Prejdi na:
