marek1512 Strieborný užívateľ....
Založený: 11.04.2008 Príspevky: 1654 Bydlisko: UK
Funes Pravidelný užívateľ...
Založený: 20.01.2008 Príspevky: 56 Bydlisko: Dundee,Skotland
Zaslal: Ne Jan 04, 2009 7:56 pm Predmet: |
ma to zmysel na taku ruru? ja osobne vlatnim to iste wauxhall.Chip az po koplet air filter KN na vebe 75 libier, a samozrejme exhalus sport. Zozenies sport katalizator videl som za 200 lib. zadny box remus 150. Cele to auto stoji cca 700. cela ta uprava vide na mozno 500. Este ja mam DTM exhalus 2 riadne rury zo zadu pekne.Po meste fajnovo ale ak si to rezem po dialniciach 5 hod. tak mi to leze na nerv. Asi som uz stary. _________________ 1.6 16V Vetra B |
Zaslal: Ne Jan 04, 2009 7:57 pm Predmet: |
Ak chceš čipovať, najprv by si mal naštudovať o čo ide a aké sú možnosti, zvlášť u atmosféry a vôbec o zásahoch do motora zvyšujúcich jeho výkon. Veľmi rýchlo zistíš, že je to do očí bijúci podvod. Takých ľudí, čo to takto okato a bez hanby ponúkajú, by som a ešte dvakrát denne by som im naordinoval klistír. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Ne Jan 04, 2009 8:15 pm Predmet: |
1.6-ku cipovat? Ato je co za nezmysel? _________________ mám OPEL
Zaslal: Ne Jan 04, 2009 9:39 pm Predmet: |
Rovnaký, ako čipovať 1.8mičku...
Pozastavil som sa nad tým kôli tomu, lebo predajca má dosť pozitívnych feedbackov ohľadne čipov, tak som sa ako laik zaujímal o názor druhých... _________________ Porsche 944 2.5 1988
Ford Focus 2.0 16v ZETEC 1998
ex - Škoda Favorit 1.3 1992 |
Zaslal: Ne Jan 04, 2009 9:43 pm Predmet: |
22 koní pridať čipom na 100koňovej atmosfére... _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Ne Jan 04, 2009 9:57 pm Predmet: |
Máš pravdu, no čo to urobilo s motormi ťých dotyčných, čo to nakúpili... Našiel som tam aj týpkov, čo to nakúpili do 1.4 corsi... Ako laika je veľmi ľahké nalákať, pri presnom postupe čo dodáva bol určite každý prekvapení, keď si to nahodil do auta - teda určite tam bola zmena, aj keď s 22 kobylami som ani zďaleka nerátal... Našiel som to ne e-bay, tak som sa chcel informovať, o čom to vlastne je... _________________ Porsche 944 2.5 1988
iurai Strieborný užívateľ....
macil Napísal: |
22 koní pridať čipom na 100koňovej atmosfére... |
macil, 1000 spokojnych majitelov nacipovanych x16xel-iek sa nemoze mylit
ja by som vyznam chiptuningu videl v skulturneni chodu, a znizeni spotreby
aj emisie by sa dali zvysit _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ... |
Zaslal: Ne Jan 04, 2009 10:05 pm Predmet: |
Dá sa mierne upraviť priebeh krútiaceho momentu a napríklad mierne znížiť spotreba v mestskej premávke, avšak v mimomestskej, može byť takto čipnuté auto na tom z dynamického hľadiska, aj spotreby práve naopak, horšie.
A už vôbec sa to nerobí univerzálnym čipom.
Myslím, že už samotný údaj o náraste výkonu hovorí o serióznosti predajcu. Myslíte, že vynašiel perpetum? _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Ne Jan 04, 2009 10:09 pm Predmet: |
macil Napísal: |
Myslím, že už samotný údaj o náraste výkonu hovorí o serióznosti predajcu. Myslíte, že vynašiel perpetum? |
Ked vtacka lapaju pekne mu spievaju ,asi tak _________________ mám OPEL
Zaslal: Ut Jan 06, 2009 1:59 pm Predmet: |
ako pise signum ked lapaju a potom ma clovek chvilu pocit ze to ma 500 koni ale ked ten osial opadne tak nikto neciti ziadny rozdiel jedine ze by to na motorovej brzde odbrzdili pred a po ale to je tak 3000 naviac- Teova osobna skusenost nakolko chodim brzdit auta _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
Opravíme aj to čo už nik nedokáže |
mathiasberg Strieborný užívateľ....
Založený: 13.12.2006 Príspevky: 262 Bydlisko: Senica - Záhorí
Zaslal: Ut Jan 06, 2009 6:56 pm Predmet: |
Moj osobny nazor je, ze chip ma zmysel jedine vtom pripade ak chceme znizit (aj ked len minimalne) spotrebu. Ale zivotnost motoru akykolvek chip znizi. Cim viac koni navyse, tym rychlejsie odide. Som tiez chcel nacipovat z 150k na 215k ale ked mi povedali chalani ze skratim zivotnost z 500tis km na 300 tis, ma to preslo. _________________ Opel Vectra C 1,9 CDTi 110 kw
Opel Vectra B 2,0 DTi 74 kw |
azmodan Strieborný užívateľ....
Založený: 29.08.2007 Príspevky: 2872
Zaslal: Ut Jan 06, 2009 7:03 pm Predmet: |
mathiasberg moj nazor na zivotnost motora po chipe je taky ze suhlasim ze znizis jeho zivotnost ale urcite nie tak drasticky ako si to opisal ty... skus sa nad tym zamysliet ze tvoj motor ma vykon 150PS pri 4000ot. pricom pri beznej jazde pouzivas maximalne polovicu toho vykonu a nad 3000ot.ides len pri predbiehani.. ak ho nachipujes na 215PS tak vykon 150 PS budes mat pri 3400ot.cca drasticky skratis jeho zivotnost len ked budes tento vykon neustale vyuzivat t.j. tocit tocit a tocit.. pokial budes jazdit stale ako clovek tak ho az tak neznizis aj ked motor sa namaha aj inak ako len otackami ... ale minimalne to ovplyvni zivotnost spojky ktora musi prenasat vecsi vykon na ktory nebola od vyroby dimenzovana |
Zaslal: Ut Jan 06, 2009 7:07 pm Predmet: |
Ked vlacim v aute paletu Fernetu alebo 20 bedni vina kazdy den tak to asi bude moj pripad ze by sa to skor znicilo, lebo stakou vahou sa neda jazdit do 2000ot./min _________________ Opel Vectra C 1,9 CDTi 110 kw
Zaslal: So Jan 10, 2009 3:17 pm Predmet: |
ale da _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
