miko455 Bronzový užívateľ...
Založený: 20.04.2008 Príspevky: 86 Bydlisko: Vráble
Zaslal: So Dec 18, 2010 6:46 pm Predmet: Kúrenie - fúka na nohy studený vzduch |
Zdravím opláci, zistil som, že pri nastavenom kúrení napr. na teplotu 20°C mi na nohy nefúka teplý vzduch, ani vpredu ani vzadu, a dozadu z popod sedadiel fúka riadne studený, ale pritom do kabíny fúka teplý. Kde môže byť chyba? Alebo to tak má byť? (klíma je dvojzónová automatická, avšak teraz cez zimu je vypnutá). Poradte, lebo sa vzadu nedá sedieť, aká zima tam je na nohy! ďakujem za pomoc _________________ Vectra C 2.2 DTI 16V Y22DTR |
Komo Strieborný užívateľ....
Zaslal: So Dec 18, 2010 7:18 pm Predmet: |
Mas nastavenu automaticku distribuciu vzduchu alebo manualnu?
Pri automatickej pusta teply vzduch na nohy a ak dosiahne pozadovanu teplotu tak vrchom pusta chladnejsi.
Auto sa ti hreje ako ma? Ked das kurenie na HI tak to kuri? _________________ VeCe Z18XE
VeA C20NE - ex
Zaslal: Ne Dec 19, 2010 9:02 am Predmet: |
pri manuálnej aj automatickej distribúcii fúkalo stále chladný vzduch.
A automaticke išlo dobre, len s tým, že zo spodu išiel studený vzduch, potom keď sa vykúrilo auto tak už z vrchu púšťalo chladnejší, inak auto kúri dobre, len ten priestor na nohy, tam fúka studený. _________________ Vectra C 2.2 DTI 16V Y22DTR |
RB Strieborný užívateľ....
Založený: 03.10.2008 Príspevky: 214 Bydlisko: Nitra
Zaslal: Po Dec 20, 2010 10:07 pm Predmet: |
Od včera mám taký istý problém v Astre H(automat. klíma), s tým rozdielom že keď prepnem fúkanie na nohy - fúka teplý, ale keď prepnem na čelné okno, alebo do interieru zo spodu ťahá studený vzduch, že mi idú zmrznúť kolená. Že by sa dobre neuzatvárala vzduchová klapka a nasáva vonkajší studený vzduch?(je na nej námraza, špina a dobre netesní, ale zas mám zapnutú iba vnútornú cirkuláciu)? _________________ Astra H 1.8 Cosmo |
Zaslal: So Dec 25, 2010 5:25 pm Predmet: |
Auto prezreté aj na zdviháku, všetko tesné, nemá kadiaľ ťahať studený vzduch, leda že by cez vonkajšiu klapku nasávania(pri jej netesnosti). Cez diagnostiku reinštalovaná funkcia otvárania/zatvárania klapiek(dorazov). Uvidím či pomôže. _________________ Astra H 1.8 Cosmo |
Zaslal: So Dec 25, 2010 7:12 pm Predmet: |
RB Napísal: |
Auto prezreté aj na zdviháku, všetko tesné, nemá kadiaľ ťahať studený vzduch, leda že by cez vonkajšiu klapku nasávania(pri jej netesnosti). Cez diagnostiku reinštalovaná funkcia otvárania/zatvárania klapiek(dorazov). Uvidím či pomôže. |
Doporučujem urobiť kalibráciu klapiek cez diagnostiku _________________ mám OPEL
Zaslal: So Dec 25, 2010 7:50 pm Predmet: |
Presne to som myslel, keď som to písal, len som sa zle vyjadril. Mám na novo cez diagnostiku prekalibrované klapky - uvidím, možno problém bol v tom. _________________ Astra H 1.8 Cosmo |
Zaslal: Pi Dec 31, 2010 11:13 pm Predmet: |
Kalibrácia klapiek pomohla. Už mi neťahá na nohy(vyskúšané pri -10°C) _________________ Astra H 1.8 Cosmo |
Zaslal: So Nov 12, 2011 10:17 am Predmet: |
RB Napísal: |
Kalibrácia klapiek pomohla. Už mi neťahá na nohy(vyskúšané pri -10°C) |
a kde si bol na kalibrácii? lebo už sa to u nás nedá vydržať v aute :/ _________________ Vectra C 2.2 DTI 16V Y22DTR |
Zaslal: So Nov 12, 2011 9:38 pm Predmet: |
Klapka sa dá nakalibrovať cez diaknostiku(Tech2), nastavia sa krajné polohy klapky. Ale je to asi predzvesť, že odchádza. cca po pol roku mi teraz začala chrčať pri prestavovaní polohy. Budem ju musieť vymeniť. Oska klapky sa otáča v plastovom púzdre v ktorom sa časom vyderie a praskne. Potom sa ťažko otáča a nedovrie krajné polohy. _________________ Astra H 1.8 Cosmo |
mat Bronzový užívateľ...
Založený: 04.05.2011 Príspevky: 121 Bydlisko: kosice
Zaslal: St Dec 28, 2011 1:22 pm Predmet: |
zdravím,s tým studeným vzduchom to robilo aj mne ale parkrat som sa stým pohral HI a LO a ide ale nefuka mi cez stredne vetraky len ked znizim na 18 stupnov ked dam na 19 a viac fuka teplý ale cez stredne vetrky nie, co s tým tiež kalibracia? |
Zaslal: Ut Jan 10, 2012 12:40 pm Predmet: |
mne kalibrácia pomohla, máš to najjednoduchšiu, najrýchlejšiu a najlacnejšiu prvú pomoc. Ak ti kalibrácia nepomôže, budeš vedieť že máš hladať problém inde. _________________ Vectra C 2.2 DTI 16V Y22DTR |
