manila Strieborný užívateľ....
Založený: 18.09.2010 Príspevky: 354 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: Po Jan 03, 2011 8:00 pm Predmet: |
a este....v TUV je uvedene mnozstvo rozmerov pneu k tym diskom, no ani jeden nieje taky ako mam ja je to problem? zapisu mi len to co je tam ci aj ten moj? je tam vsetko sirka len 215, ja mam 205.... _________________ Vectra C caravan 1,9 CDTI black
BMW E60 525i black ex
Astra G 1.6 16V, 3dv. black ex |
24petusko Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 11.12.2009 Príspevky: 6975 Bydlisko: Košice okolie
Zaslal: Po Jan 03, 2011 8:05 pm Predmet: |
zapíšu ti iba to, čo je v TUV
v žiadnom prípade ti nezapíšu to čo chceš ty, len tak zbrucha...keď to nie je v TUV
alebo potom stačí dať 75€ niekomu známemu ktorý vystaví všetky potrebné papiere a s nimi ísť rovno na obvodný úrad a potom na DI
čiže to vyjde na niečo vyše 80€ _________________ VeCe: '06, Z18XER, Black beauty OPC
Zaslal: Po Jan 03, 2011 8:08 pm Predmet: |
takto som si to povodne predstavovala aj ja len pre istotu som sa tam bola popytat ze ako to ide "legalne" _________________ Vectra C caravan 1,9 CDTI black
dušan992 Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 22.03.2008 Príspevky: 653 Bydlisko: Bratislava ale srdcom vychodňar
Zaslal: Po Jan 03, 2011 10:06 pm Predmet: |
manila Napísal: |
.... je tam vsetko sirka len 215, ja mam 205.... |
a ake mas gumy? 225 to už je dosť široké, nie? ja mam tuv na 205/40 ,215/40 a samozrejme ja mam205/45 . Zatial ma nezastavili a gumy este minmimalne jednu sezonu vydržia. Ja mám ten starý TP kde nieje nič napísane ale do jari by som to chcel dať zapísať aby som mohol pokojne jazdiť. dufam že mám nejakeho známeho ktorý má známeho na DI košice -okolie _________________ OPEL ASTRA G 1,4 16v x14xe & OPEL Combo B 1,7 Dti Y17DT - http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=16923
Zaslal: Po Jan 03, 2011 10:36 pm Predmet: |
dušan992 Napísal: |
manila Napísal: |
a ake mas gumy? 225 to už je dosť široké, nie? ja mam tuv na 205/40 ,215/40 a samozrejme ja mam205/45 . Zatial ma nezastavili a gumy este minmimalne jednu sezonu vydržia. Ja mám ten starý TP kde nieje nič napísane ale do jari by som to chcel dať zapísať aby som mohol pokojne jazdiť. dufam že mám nejakeho známeho ktorý má známeho na DI košice -okolie |
kde vidis 225? mam 205/45 v TUV je 215/ vsetko mozne...preto sa pytam ci by to vadilo _________________ Vectra C caravan 1,9 CDTI black
Zaslal: Po Jan 03, 2011 10:44 pm Predmet: |
Tie disky sú pravdepodobne dosť široké, preto je najužší schválený rozmer pre ne 215. Ak na ne natiahneš 205-ky môže to byť problém aj technický, nie len legislatívny. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Po Jan 03, 2011 10:47 pm Predmet: |
profil si nenapisala.takze som nevedel mne to nevadí.policajtovi to bude iste vadit ak ten certifikat ma taku malu chybičku krasy _________________ OPEL ASTRA G 1,4 16v x14xe & OPEL Combo B 1,7 Dti Y17DT - http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=16923
Zaslal: Po Jan 03, 2011 10:54 pm Predmet: |
macil, su to 7,5 - ky, 205 je myslim v pohode... aj podla tabuliek. tak neviem _________________ Vectra C caravan 1,9 CDTI black
Zaslal: Po Jan 03, 2011 11:00 pm Predmet: |
Tak ani ja. Ale keď takýto rozmer neschválil výrobca diskov, tak s tým nič nespravíš. Jedine, že zoženieš TUV od iných kolies, kde ten rozmer schválený pre tvoje auto bude. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Pežot Strieborný užívateľ....
Založený: 06.08.2010 Príspevky: 2594 Bydlisko: Monte Carlova Ves (BA)
Zaslal: Ut Jan 04, 2011 9:35 am Predmet: |
manila Napísal: |
akurat kukam - moje TUV 8 stran = 80+56=136€ no plus specialna STK, ta neviem kolko stoji |
To neviem ... CMcontrol si nájdi a zavolaj tam, on Ti povie ... _________________ BMW 745i V8 4/03 - predaj
Opel Corsa 1,2 16V 12/99
Volvo V40 1,8i 5/02
2x Lada Samara 1,1 a 1,5 - ex
Tatra 613 3,5 V8 - ex |
Zaslal: Ut Jan 04, 2011 9:37 am Predmet: |
macil Napísal: |
Tak ani ja. Ale keď takýto rozmer neschválil výrobca diskov, tak s tým nič nespravíš. Jedine, že zoženieš TUV od iných kolies, kde ten rozmer schválený pre tvoje auto bude. |
Asi tak ... mám ich asi 5 v počítači posťahovaných ... _________________ BMW 745i V8 4/03 - predaj
Volvo V40 1,8i 5/02
iurai Strieborný užívateľ....
Zaslal: Ut Jan 04, 2011 9:55 am Predmet: |
manila Napísal: |
takze pezot, dnes som bola zas na urade popytat sa "fuzateho" uja co s tym zapisom, on mi len tvrdil ze potrebuje papier od opla, ale poslal ma este oproti do dveri za p. Kanom. tem mi povedal ze staci aj prelozene TUV (cele!!!), ist po namontovani na STK, a zaplatit 56€ kolok na urade neviem, zda sa mi to tymto sposobom dost nakladne, kedze strana prekladu je cca 10-15€ za A4... |
pan Kan sa mi zda byt chlap na spravnom mieste a som rad, ze tam este je.
s tym prekladom vsetkych stran to maju mozno na to prikaz.
ale aj tak je otazka, ked je v certifikate TUV uvedenych 10 Oplov a 10 Daewoo, ze ci to naozaj treba vsetko prekladat
ale darmo, tuning byva aj krvou vykupeny _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ... |
Zaslal: Ut Jan 04, 2011 9:58 am Predmet: |
iurai veď to ... ja chcem disky, ku ktorým mám 20-25 stranové TUV ... a 3/4 z toho sú to všetky možné automobilky, len nie opel ... ale potom zas je tam aj plno tých výnimiek a neviem, čoho všetkého ...
Tak pán Kahn je sám o sebe kapitola ... pretože občas nevie o čom hovorí, resp. taký pocit som mal z neho, pri vybavovačkách
Pretože jeden deň to bolo tak, druhý deň zas onak _________________ BMW 745i V8 4/03 - predaj
Volvo V40 1,8i 5/02
bizzy Strieborný užívateľ....
Založený: 02.07.2010 Príspevky: 1306 Bydlisko: Prešov
Zaslal: St Jan 05, 2011 6:24 pm Predmet: |
minulé leto som behal na 17 a toto budem zasa, v techničaku mam zapisane 195/65 R15, ostáva mi len veriť že zasa prežijem kľudné leto... |
Shimmeron Strieborný užívateľ....
Založený: 06.04.2010 Príspevky: 170 Bydlisko: Bratislava Rača
Zaslal: Ut Jan 11, 2011 1:21 pm Predmet: |
fu,
takze ako to tu citam tak nejak nechapem co som myslel ze chapem.
kupil som auto tu na sk v autotrende, v papieroch nemam iny rozmer ako 195/60/r15 a nemam ani jednu alternativu. dostal som ale k autu taky papier kde je aj ake alternativy mozem mat na aute a na tom papieri je peciatka od opela s podpisom dajakym. teta v autotrende mi vtedy ked som od nich bral technicak povedala ze si mozem dat na di dopisat alternativy na zaklade toho papiera ze nemusim ist nikam inam s tym ani nic, v lete asi teraz ci v dalsom planujem kupit 16 ci 17 disky na leto, tieto alternativy mam v tom papieri, takze satci ak pojdem volade a tam mi za volajaky poplatok zapisu tie kola?
a teraz volade mam ist na di ci volade mam ist tam na toho cajkovskeho ci jaku ulicu to tu spominate... a bude to stat 106 evro? a teda nepotrebujem prelozene tuv ked kupim disky co budem mat zapisane v papieroch od auta podla toho certifikatu co som dostal pri kupe?
snad som dokazal utriedit svoje myslienky spravne a pochopite moju otazku, aj ked este nieje aktualna...
dik _________________ Astra G Classic II, Z14XEP, 2009
Galeria: Moj S-opel TU |
Zaslal: Ut Jan 11, 2011 3:39 pm Predmet: |
no ak mas ten papier od opla, s alternativnymi rozmermmi podpisany
nemal by si mat problem to zapisat
malo by stacit ist na OBU, kupit kolok a dat to zapisat potom aj na DI
to co tu hlavne rozoberame je prave situacia, kedy z nejakeho dovodu nemas ziadny papier ako mas ty, alebo niekto nieco zabudol zapisat _________________ VeCe: '06, Z18XER, Black beauty OPC
Pepsi Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 26.05.2009 Príspevky: 3417 Bydlisko: Zvolen
Zaslal: Ut Jan 11, 2011 3:47 pm Predmet: |
7eur OBU a 7eur DI _________________ Opel Zafira 2.0 Turbo OPC + LPG,r.v.2003
Vectra B caravan 2.0 Dti, r.v. 1998-EX
Kadett Cabrio 2,0GSi by BERTONE, r.v. 1988-EX
Vectra B caravan 2.2 Dti r.v.2002 Sport-EX |
Rolcsi Bronzový užívateľ...
Založený: 20.01.2011 Príspevky: 135 Bydlisko: Šaľa
Zaslal: Pi Mar 18, 2011 12:10 am Predmet: |
tak docital som sa tu vela roznych veci a mam taky podobny problem v technicaku mam 4 rozmery
2x R16 215
R15 195
R17 225
a na aute gumy R16 205 a kvoli tomu mi nespravili STK v BA to by sa dalo tiez zapisat len za 80€? to si uz asi kupit skor nove gumy o 1cm sirsie ci ako to v skutocnosti je? _________________ Opel Vectra C 02 2.2dti konecne vysnivana |
Lubec Strieborný užívateľ....
Založený: 17.08.2010 Príspevky: 5170 Bydlisko: Bardejov SK
Zaslal: Ne Okt 30, 2011 7:37 pm Predmet: |
Chlapi myslite, ze na zaklade takejto brozury by mi mohli zapisat kolesa do tp? http://www.irmscher.de/pdf/files/vectra_b_de.pdf
Asi nie co Budem im musiet napisat o certifikat. _________________ VeBe X25XE - Phoenix
VeBe X16XEL Caravan - ex
,,Opel wir leben autos...Aber nur ein bisschen" |
Zaslal: Ne Okt 30, 2011 7:57 pm Predmet: |
no brožúrka irmscheru ti asi stačiť nebude _________________ VeCe: '06, Z18XER, Black beauty OPC
