robo99999 Strieborný užívateľ....
Založený: 08.07.2009 Príspevky: 183
Zaslal: Ne Mar 07, 2010 10:33 am Predmet: |
tak co nikto nic? rozmyslam ze ten skob odvrtam stahovakom na zalomene sroby,len neviem ci tam nieco mozem pokazit,lebo neviem ako to v strmeni vyzera..... _________________ ASTRA G X20 DTL 60kw rv1998 caravan |
mrdalklika Strieborný užívateľ....
Založený: 23.04.2008 Príspevky: 269 Bydlisko: Kočovce
Zaslal: Ne Mar 07, 2010 10:45 pm Predmet: |
Len vŕtaj už nemáš čo pokaziť. ja som povolil ozubene koleso na vačke a tiež som to zložil. Len teraz potrebujem novu vačku a ešte novu vákuovú pumpu. Tak dobre rozmýšľaj až začneš vŕtať. _________________ Opel Astra Caravan G 1,7td 2000
X 1,7 DTL 50KW |
Zaslal: Po Mar 08, 2010 8:45 am Predmet: |
mrdalklika Napísal: |
... Len teraz potrebujem novu vačku a ešte novu vákuovú pumpu .... |
si si isty, ze potrebujes vakuovu? nie nahodou vodnu? _________________
Zaslal: Po Mar 08, 2010 8:48 am Predmet: |
Bukelo, na 1,7 je aj vakuova pumpa...Nachadza sa na alternatore.....Len neviem co chalanisko robil, ked ju odfajcil..... _________________ Opel Astra G 1,4 16V
diagnostika, rychlo servis |
Zaslal: Po Mar 08, 2010 8:51 am Predmet: |
jaj?... tak potom pardon, som myslel ze si spietol fora ... ospravedlnujem sa. _________________
Zaslal: St Mar 31, 2010 11:36 am Predmet: |
Len vŕtaj už nemáš čo pokaziť. |
tak dnes som bol s tym v servise-radsej.a konecne mam to spravene a uz brzdim. a teraz ked sa to stane aj na druhom tak to spravim aj sam.nastastie tam bola len ta prachovka rozrazena.ta packa je nasunuta na tisichran a ten srob to len drzi,takze sa mohlo kludne vrtat,no v servise to spravili aj bez vrtania a odchadzal som za 3O minut. uz len dostelovat,lebo som to mal radsej viac povolene. _________________ ASTRA G X20 DTL 60kw rv1998 caravan |
oFF Strieborný užívateľ....
Založený: 08.01.2008 Príspevky: 203 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: St Dec 22, 2010 11:44 am Predmet: |
Caute, nechcem koli tomu mojmu problemu zakladat nove tema. Ako kazdy rok, kym si uvedomim, ze vlastne mrzne uz mi musi raz zamrznut rucna brzda, tak sa stalo aj teraz tak som pomykal lankom a bolo celkom dobre. A od vtedy pocujem ASI od laveho zadneho kolesa trenie prerusovane ktore sa stupnuje so zvysujucou sa rychlostou. Pri takej 100 km/h to uz nieje pocut koli okolitemu prudiacemu vzduchu. Neviete co by to mohlo byt? auto bolo medzi tym stale v garazi kde je + cize zamrznute to urcite nieje.
Edit: este som zabudol, ze ked to pocujem a zacnem brzdit tak sa to zmeni na neprerusovane trenie s rovnakou hlucnostou.
Dikes, _________________ Opel Astra G Coupe Bertone Edition, 2.0 T, 16V, Z20LET
Opel Astra G Coupe Bertone Edition 1.8, 16v, 116PS Moja EX. |
xaviersa Strieborný užívateľ....
Založený: 22.11.2009 Príspevky: 576 Bydlisko: ŠAĽA - LEVICE
Zaslal: Po Okt 24, 2011 9:56 am Predmet: |
Viete nejaký osvedčený návod ako zamedziť zamrznutiu ručnej? Bol som cez víkend na orave a zase mi zamrza ručná brzda. Našťastie som s tým rátal a použil rýchlosť, tak nebol problém s jazdou. No napriek tomu, že mi po minulej zime vymenili lanko i to tesnenie sa to opäť stalo. Tak teraz neviem čo s tým? Akurát, že ak budem mať cestu stavím sa u toho čo mi to robil, ale moc tomu neverím, že mi to vyrieši. Preto by som to chcel sám, aby som mal istotu, že keď ju v zime budem potrebovať v nejakom briežku či tak, aby fungovala. Nedá sa tam dať nejaký teflon spray či niečo také čo nemrzne? _________________ ASTRA J 1.7DTJ COSMO
EX - ASTRA G 1.6 16V LPG, X16XEL |
beton Bronzový užívateľ...
Založený: 08.08.2011 Príspevky: 118 Bydlisko: Šaľa
Zaslal: Po Okt 24, 2011 10:12 am Predmet: |
A vymenil ti len jedno lanko alebo obidve? _________________ Signum 2,2 DTI |
Zaslal: Po Okt 24, 2011 10:28 am Predmet: |
vraj komplet. ja som to nepozeral vtedy. no pozriem to a dám tam nejaký teflonový spray, či nestekavé mazivo odolné voči mrazom. _________________ ASTRA J 1.7DTJ COSMO
Zaslal: Po Okt 24, 2011 10:42 am Predmet: |
No mrkni to,ci to nerobi druha strana nahodou... _________________ Signum 2,2 DTI |
Zaslal: Po Okt 24, 2011 12:35 pm Predmet: |
Ak zamŕza lanko, premazať teflónom.
Ale skôr to budé obloženie, teraz neviem - je tam bubon či len doštičky?
Na to je len jedna rada, počkať, kým brzda vychladne, napr. takú polhoďku a až potom zatiahnuť ručnú. _________________
Zaslal: Po Okt 24, 2011 1:14 pm Predmet: |
Bubon to nebude. Lebo som ju nemal zatiahnutu. Zamrzla v polohe dole. Pozitivum toho, že neverím už mechanikom. Preto to muselo byť lanko. Takže ide sa teflonovať. Stiahnem návod, čo a ako a cez víkend sa do toho pustím. _________________ ASTRA J 1.7DTJ COSMO
Zaslal: Po Okt 24, 2011 1:16 pm Predmet: |
xaviersa Napísal: |
Bubon to nebude. Lebo som ju nemal zatiahnutu. Zamrzla v polohe dole. Pozitivum toho, že neverím už mechanikom. Preto to muselo byť lanko. Takže ide sa teflonovať. Stiahnem návod, čo a ako a cez víkend sa do toho pustím. |
Preto si s tym mal prist kumne.....
pozreli by sme sa nato spolocne... _________________ Opel Astra G 1,4 16V
Zaslal: Po Okt 24, 2011 1:18 pm Predmet: |
Tak potom to nebude rucna ked ti to zamrzlo tak ze si ju mal dole...
Mozno mas zli valcek a ostava vytlaceny,moze byt ze je zadrety... _________________ Signum 2,2 DTI |
Zaslal: Po Okt 24, 2011 2:19 pm Predmet: |
langdon: ostal som vysieť v meste vtedy. takže som auto dotiahol do susednej dediny nepojazdné a toto som mu spomenul len ako bokovku. však ak by bolo treba, stavím sa _________________ ASTRA J 1.7DTJ COSMO
Zaslal: Po Okt 24, 2011 2:21 pm Predmet: |
Jasne...pozreme to, kde to drhne....Ty mas vzadu bubny....ci? _________________ Opel Astra G 1,4 16V
Zaslal: Ut Okt 25, 2011 10:37 pm Predmet: |
bubny _________________ ASTRA J 1.7DTJ COSMO
iurai Strieborný užívateľ....
Zaslal: Ut Okt 25, 2011 10:51 pm Predmet: |
moj dojem je, ze Vectra B ma zle riesene vedenie rucnej brzdy.
so zvysenym sklonom lanovodu zamrzat a hrdzaviet
mozno aj Astra G _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ... |
djduky Nový užívateľ...
Založený: 14.08.2011 Príspevky: 20 Bydlisko: banovce nad Bebr
Zaslal: So Nov 12, 2011 10:00 am Predmet: rucna brzda |
dnes rano,som dojazdil,pridem do auta,dam dole brzdu a nic,porazi ma cakam na oteplenie..citam tu teraz na fore prispevky,ma zmisel dat vymenit alebo aspom premazat tie lanka?rucnu pouzivam so zvyku _________________ opel astra h caravan 09/2005 1,7cdti 74kw,cipnute 90kw |
