Tralala083 Nový užívateľ...
Založený: 09.08.2010 Príspevky: 12
Zaslal: Ut Aug 09, 2011 1:13 pm Predmet: VeCe samovoľné vypínanie tempomatu |
Ahojte,
Vectra C, 110kw, Z19DTH, 2005.
Neviem ci uz bola takato tema, ale chcem sa spytat: tempomat sa mi niekedy z nicoho nic vypne. Viete koli comu to moze byt? Niekedy mam pocit, ze to robi cez hrbolce, inokedy aj v mensej pravotocivej zakrute.
viem, ze sa to vypina ked stlacim spojku alebo brzdu, ale tie nestlacam.
Co ma napadlo:
1. spojka bola menena pred asi 2-3 mes, mozno tam nieco zle nastavili/zapojili.
2. Niekedy pise hlasku: check breaklight switch. Ale to uz pise asi 3 roky, a problem s tempomatom mam len posledny mesiac, mozno trocha viac.
3. Este som nemenil pruzenie/tlmice, vlastne nic s podvozkom, a citim v zakrute, ze jemne vynasa na hrbolcoch, cize bude na case to asi vymenit.
Ma s takym problemom niekto skusenosti?
Da sa z niecoho (diagnostiky, nejakych elektro suciastok) zistit preco sa v dany moment tempomat vypne?
Dakujem za odpovede
edited by admin _________________ Vectra C, 2005, 110kW |
iurai Strieborný užívateľ....
Zaslal: Ut Aug 09, 2011 1:25 pm Predmet: |
ja by som vymenil ten brzdovy spinac _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ... |
Zaslal: Ut Aug 09, 2011 1:27 pm Predmet: |
Ano, presne tak....Alebo este pred tym spravil diagnostiku.... _________________ Opel Astra G 1,4 16V
diagnostika, rychlo servis |
Zaslal: Ut Aug 09, 2011 1:28 pm Predmet: |
na diagnostike som bol, tam nic nepise. Preto neviem kde moze byt presne problem _________________ Vectra C, 2005, 110kW |
Kat Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 12.10.2007 Príspevky: 888 Bydlisko: Bratislava
EsTo Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 31.07.2007 Príspevky: 1843 Bydlisko: Bardejov-Brno
Zaslal: Ut Aug 09, 2011 3:41 pm Predmet: |
Chyba bude v tom brzdovom spínači...niekde na hrboľci alebo v zákrute s ním trochu potrasie a už vydá signál že brzdí, tým pádom sa asi vypne tempomat...toť môj názor _________________ Opel Omega B+ 2001 2.6V6 Sport 132kW Y26SE LPG
Junge Hase auf vier Rädern....Nehovor hopla, pokým nemáš Opla |
Zaslal: Ut Aug 09, 2011 3:56 pm Predmet: |
Tralala083 Napísal: |
na diagnostike som bol, tam nic nepise. Preto neviem kde moze byt presne problem |
diagnostiku je treba pouzivat v spolu s rozumom.
ten clovek co ti ju robil vedel urcit, kde je chyba ? _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ... |
troodon Strieborný užívateľ....
Založený: 15.11.2008 Príspevky: 659 Bydlisko: Nitra
Zaslal: Ut Aug 09, 2011 7:40 pm Predmet: |
pred vymenou spinaca odporucam ho vyskusat este nastavit, presne ako spojkovy spinac sa nastavuje.
Stlac spojkovy/brzdovy pedal na podlahu a trn ktory je na spojkovom/brzdovom spinaci povytiahni smerom k pedalu - pojde to trosku ztuha mozno ale netreba sa bat-bude to trosku rapkat ako sa postupne ten trn bude vytahovat. Potom iba pusti pedal spojky/brzdy a ten sa sam vrati do normalnej polohy a ten trn zatlaci na spravne miesto v tom spinaci. _________________ Astra G - sportive, X20DTL, 1999, 3dv, spotreba 3,5-5 l/100km leto , 4,5-6 l/100km zima |
Zaslal: Ut Aug 09, 2011 7:54 pm Predmet: |
možno problém s CIM-om prípadne kontaktami v ňom _________________ mám OPEL
Zaslal: Ut Aug 09, 2011 11:13 pm Predmet: |
Pod pojmom diagnostika si nepredstavujem len vycitanie pameti zavad....Ale aj LIVE DATA:.... _________________ Opel Astra G 1,4 16V
ximo Pravidelný užívateľ...
Založený: 05.04.2010 Príspevky: 65 Bydlisko: KNM
Zaslal: St Aug 10, 2011 5:27 am Predmet: |
jozesk mal presne rovnaký problém a našiel sa v páčke tempomatu..
Jednoducho sa tlačítko vypínania pri otrasoch vyplo.
Ak máš niekoho s rovnakým autom poruke, tak skús vymeniť a otestovať. Výmena je jednoduchá.. _________________ VECTRA C GTS Automat 2006 (110 kW) |
Zaslal: St Aug 10, 2011 10:21 am Predmet: |
zatial nevedeli povedat koli comu to je. Ale vcera vecer uz pisala aj diagnostika chybu so spinacom, takze vymenim, a napisem ak by sa to opakovalo.
Dakujem za odpovede _________________ Vectra C, 2005, 110kW |
Zaslal: Št Okt 20, 2011 11:06 am Predmet: |
ani som nemusel vymienat nakoniec. Nejak to prestalo. Spravil som len to, ze ten spinac som precistil troska. Akurat dolnu cast krytu pod volantom sa mi nepodarilo nasadit na jeho miesto a teraz odtrca asi 1cm _________________ Vectra C, 2005, 110kW |
VeCeZ22YH Strieborný užívateľ....
Založený: 18.10.2010 Príspevky: 324 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: Št Okt 20, 2011 12:27 pm Predmet: |
myslim ze tam nie je ziadny problem. ako spominal robi to pri hrbolcoch alebo zakrutach. je to normlane spravnie sa dobre fungujuceho esp a tempomatu. esp zaznamena bud nerovnost alebo zakrutu a automaticky vypne tempomat. pises ze spojku nestlacas. cize ak ides po rovnej ceste povedzme 70 km/h a vletis zrazu do zakruty na tempomante taktiez v 70ke tak sa necuduj ze vypne.
pisem z vlastnej skusenosti.
cize mas to podla mna v poriadku.
inak preco chodis na tempomate do zakrut, ci uz mensich alebo vacsich? tempomat je na dialnice podla mna _________________ VeCe 2.2 16V direct sedan |
Zaslal: Št Okt 20, 2011 2:20 pm Predmet: |
ja chodim v meste alebo mimo mesta tiez s tempomatom, do zakruty tiez. Nebeham do nich, viem, ze esp to vypne, len raz sa mi to stalo, ale myslim take uplne malicke zakruty, ake su na obchvate, kde si nastavim 80-90 a pritom staci len 2cm tocit volantom a hned sa to vyplo. Pravdepodobne ten spinac bol spinavy. Aj som sa snazil pozerat v noci, ci neuvidim zamnou niekde odraz z brzdovych svetiel, ale neuspesne. Aj ked raz autobusar, ktory bol za mnou na mna blikol, ale on sa lepil na 50ke v meste (isiel som 55), a boli 2 pruhy na jeden smer. Vtedy som uvazoval nad tym, ci to nemoze byt prave koli tomu ze na nejakom hrbolceku mi zasvietilo svetlo z brzd.
Hlavne je ze stacilo trocha ocistit _________________ Vectra C, 2005, 110kW |
Zaslal: Št Okt 20, 2011 2:32 pm Predmet: |
tak potom ok takze fungujes dalej. autobusari maju zaujimave povahy. _________________ VeCe 2.2 16V direct sedan |
