Zaslal: So Aug 27, 2011 1:53 pm Predmet: |
Juraj ešte si zabudol na bod:
5. nekvalitný materiaál!!! _________________ mám OPEL
Spohrelt Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 28.09.2008 Príspevky: 1595 Bydlisko: Sered
Zaslal: So Aug 27, 2011 4:29 pm Predmet: |
Niekedy na buduci tyzden mam ist este do servisu, kde skontroluju predne naboje a loziska a uvidime, potom dam vediet. _________________ Opel Vectra GTS, 1.9 CDTi, Z 19 DT, / 2005 / |
Kat Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 12.10.2007 Príspevky: 888 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: Ut Sep 20, 2011 11:43 am Predmet: |
da sa niekde nejako potvrdit ci su zvlnene/krive brzdove kotuce?
volant mi niekedy vibruje pri brzdeni, pri roznych styloch jazdy (silnejsie brzdenie aj slabe dobrzdovanie) sa to nikedy prejavuje a niekedy nie.
kotuce + oblozenie Bendix:
predok 20.000km
zadok 40.000km
na diagnostike brzd v A.R.S. vysli tieto hodnoty:
ps: a co hovorite na vysledky tlmicov? _________________ Vlado Kat
viac na: http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=5554 |
Zaslal: St Sep 21, 2011 8:33 am Predmet: |
Tomuto moc nerozumiem...ale podla tych % by som povedal, ze kotuce su zvlnene....
Co stoji takyto test? _________________ Opel Astra G 1,4 16V
diagnostika, rychlo servis |
Zaslal: St Sep 21, 2011 8:55 am Predmet: |
test komplet brzdy+tlmice 11 €.
myslis predne kotuce su zvlnene?
je este mozne to nejako potvrdit? _________________ Vlado Kat
schumi80 Strieborný užívateľ....
Založený: 06.12.2008 Príspevky: 152 Bydlisko: Nitra
Zaslal: St Sep 21, 2011 9:11 am Predmet: |
ked som bol ja na teste tak zvlnenie vzadu bolo 4 % povedali ze to je v pohode no vpredu som mal 37 % co uz v pohode nebolo _________________ Opel vectra 2,2 Dti CDX r.v. 9/2001 |
MajklNajt Strieborný užívateľ....
Založený: 18.07.2009 Príspevky: 377 Bydlisko: BB
Zaslal: Št Sep 22, 2011 10:09 am Predmet: |
Nasiel som nejaky clanok o zvlneni kotucov. JE to celkom zaujimave citanie. Asi si kupim ten odchylkomer na meranie obvodoveho hadzania. Potom budem mudrejsi..
_________________ Opel Vectra 2.0 DTi
r.v. 2000 edition, sedan |
Zaslal: Št Sep 22, 2011 1:54 pm Predmet: |
zaujimave, len kde by dokazali zmerat tuto hadzivost?? _________________ Vlado Kat
Kesi Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 23.09.2008 Príspevky: 4865 Bydlisko: EHMK :-)
Zaslal: Št Sep 22, 2011 8:39 pm Predmet: |
Taký merač používajú aj sústružníci. _________________ Astra F 1,4 Caravan
Astra H GTC 1,9 (110 kw)
Zaslal: Št Sep 22, 2011 9:04 pm Predmet: |
Ten článok prihráva body iuraiovi a ja len súhlasím.
Keď sa povie, že tieto kotúče sú zlé, treba definovať ako.
Hádzavosť to nie je, lebo sa to pokazí až po 2000 km.
Tak čo potom? Zvlnenie teplom? To sa dá zmerať, ale v toto neverím, keďže tu bolo niekoľkokrát povedané, že sa jedná o bežnú jazdu.
Tak potom nekvalitný materiál, ale ako nekvalitný?
Nehomogénny? Niekde mäkký niekde tvrdý?
Tvrdosť materiálu je možné zmerať, ale technológia výroby eliminuje takúto možnosť.
Kuknite sem:
http://en.wikipedia.org/wiki/Disc_brake
Píše sa tam o príčinách poškodenia kotúča.
Ako jedna z častých príčin je tam spomenuté kruhové doťahovanie kolesových šróbov a doťahovanie pneumatickou pištoľou.
Skúste sa nad tým zamyslieť, ako doťahujete svoje kolesá? _________________
mariaan1 Strieborný užívateľ....
Založený: 30.05.2010 Príspevky: 182 Bydlisko: košice
Zaslal: Pi Sep 23, 2011 9:49 am Predmet: |
Skuste mi niekto povedat ako dotiahnete 5 skrutiek do križa? _________________ vectra C sedan 2,2dti 92kw,125koni 8/2004 |
dulo Moderátor - Zlatý užívateľ...
Založený: 20.06.2007 Príspevky: 18298 Bydlisko: Levoča
Zaslal: Pi Sep 23, 2011 11:31 am Predmet: |
bez problémov, do tvaru hviezdy _________________ Omega B Sport X30XE 155 kW (1998) A/T + Omega B MV6 X30XE 155 kW(1997) LPG RAT STYLE
Der Opel Omega - Technik, die Begeistert |
iurai Strieborný užívateľ....
Zaslal: Po Sep 26, 2011 1:37 pm Predmet: |
pre mna je zaujimave, ze zle lozisko alebo krivy naboj sposobia po kratkej dobe zmenu kotuca, obrusenim alebo difuziou materialu
tiez zaujimave je, ze v servisoch nemaju meradlo hadzavosti
zaujimalo by ma, ze nakolko dobre su ocistene dosadacie plochy naboja v servise. lebo je to dost vela prace ich dostat do ozajstnej roviny.
ked k tomu priratame, ze kotuce nie su fixovane 2 skrutkami ale len jednou je tu sanca na krivu montaz kotuca _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ... |
