Jeremi Anonymný
Zaslal: Po Feb 27, 2006 11:52 am Predmet: Meriva - Interval servis.prehliadok |
Ahojte
Podľa tech.info opla je výmena oleja pri Merive 1.7 CDTI stanovená podľa indikátora servisných prehliadok a v niektorých prípadoch môže dosiahnuť i 50 000 km alebo potom je časový interval a to 2 roky.
Teraz mi v servise povedali,že to neplatí a olej treba meniť každý rok.
Tak som sa pýtal ,že aký olej mi tam teda dajú.Oni,že ten čo je stavaný na dlhú životnosť.Na otázku kde je tu logika a načo mi je taký drahý olej,ktorý mám podľa nich za rok vyliať,len krčili plecami.
Neviete niekto ako to vlastne je a či si náhodou nechcú len v servise privyrobiť?Ked som mal Merivu rok,tak som pre istotu obvolal zopár servisov a neverili by ste,koľko rozdielnych info som sa dozvedel.To má človek pocit,že nevolá do autorizovaného servisu,ale na nádražie. |
Zaslal: Po Feb 27, 2006 10:38 pm Predmet: |
No oni asi iný ani nemajú a tak ten longlife olej lejú všade. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Fastspeed Strieborný užívateľ....
Založený: 08.01.2006 Príspevky: 986 Bydlisko: Komárno
jerryl Prezidento
Založený: 08.01.2006 Príspevky: 633 Bydlisko: Topoľčianky
Zaslal: Po Feb 27, 2006 11:18 pm Predmet: |
Fastspeed Napísal: |
Ale dávať pozor na originálne OPELácke oleje, lebo už nemajú takú kvalitu, ako kedysi!
Ináč po roku treba meniť olej, aj keby si nenajazdil interval výmeni oleja. |
Súhlasím s Jožkom.
Olej mením každý rok v decembri aj keď nenajazdím.A mením ho po 10 tisíc km. Osobne dávam SHELL 5W40 plnú syntetiku. |
jakub kosice Anonymný
Zaslal: Ut Feb 28, 2006 9:42 am Predmet: |
aj mne hovoril kamos ze liqui moly je bomba daval ho do mercedesa ale uz ho na predajni nemaju vraj klakol dodavatel ja som dal do vebex16xel mobil 1 10w40 semisyntetik a som v pohode mozem ti napisat celu specifikaciu z krabice a3b3 |
Pepo Pravidelný užívateľ...
Založený: 10.01.2006 Príspevky: 68 Bydlisko: Kladno, Zvolen
Zaslal: Ut Feb 28, 2006 10:21 am Predmet: |
Mne ako začala zima, tak štekali pri štarte hydraulické zdvýhatká. Niekedy utíchli až po minute. Vylial som Aral 10w40 nalial 5w40 Castrol Magnatec a prípravok od LiquiMoly na zdvýhatká cca 190Kč. Už od začiatku to bolo lepšie a po cca 1tkm aj pri -15 sú zdvýhatká ticho:-) LiquiMoly možem len doporučiť _________________ Pepo
Opel Calibra 2.5V6, 170Hp
A takto vypadá |
Zaslal: Ut Feb 28, 2006 11:14 am Predmet: |
2Pepo
Kde si to kúpil? Pri najbližšej výmene oleja tiež uvažujem tam niečo na tie zdvihátka naliať, i keď trochu váham. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Ut Feb 28, 2006 11:42 am Predmet: |
Pri Kladne:-) _________________ Pepo
A takto vypadá |
Zaslal: Ut Feb 28, 2006 11:47 am Predmet: |
Čo by kameňom dohodil. Ja som uvažoval o niečom od Winn's. Majú zastúpenie na Slovensku, ale v maloobchode som to ešte nevidel. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Ut Feb 28, 2006 2:48 pm Predmet: |
Pepo Napísal: |
Mne ako začala zima, tak štekali pri štarte hydraulické zdvýhatká. Niekedy utíchli až po minute. Vylial som Aral 10w40 nalial 5w40 Castrol Magnatec a prípravok od LiquiMoly na zdvýhatká cca 190Kč. Už od začiatku to bolo lepšie a po cca 1tkm aj pri -15 sú zdvýhatká ticho:-) LiquiMoly možem len doporučiť |
Počul som, že adatíva a prípravky viac škodia hydraulickým zdvihátkam ventilov, ako pomôžu. Z dvoch dôvodou môžu šťekať:
1, usadený karbón v zdvýhatkach -> sa rieší buď výmenou zdvýhatka, alebo čistením.
2, nedostačujúci tlak oleja -> sa rieši čistením sitka pri nasávaní oleja, alebo generálkou olejového čerpadla. Keď sa tam dá riedši olej, tým sa problém nevyrieši. _________________ Nejazdím rýchlo, len lietam nízko...
Jožo
My EX Opel Calibra C20XE, 4x4 OFF Opel Omega A3000 C30LE Opel Astra F Caravan C16NZ
Zaslal: St Mar 01, 2006 6:17 am Predmet: |
Ten prípravok čistí kanáliky zdvíhatok. Redší olej som tam dal len pre to aby to rýchlejšie premazalo pri tuhých mrazoch. Na leto ide s5 10w40 ale už nie Aral ale Castrol Magnatec. _________________ Pepo
A takto vypadá |
RisNo Strieborný užívateľ....
Založený: 27.01.2006 Príspevky: 1617 Bydlisko: Galanta
Zaslal: Št Mar 02, 2006 6:20 am Predmet: |
Presne to je ono, akurát v tom E-shope je to predražené. _________________ Pepo
A takto vypadá |
Anonymný
Zaslal: Št Mar 02, 2006 10:11 am Predmet: |
Vďaka! |
Zaslal: Št Mar 02, 2006 5:00 pm Predmet: |
Tak už som objednal Hydraulic Valve Lifter Concentrate od Winn`s. 253,-Sk bez DPH. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
