mirrco Strieborný užívateľ....
Založený: 12.06.2007 Príspevky: 629 Bydlisko: Prievidza
Zaslal: St Jún 27, 2007 11:53 pm Predmet: Aky benzin tankovat? |
Akurat pozeram
http://www.kadett.cz/technika/motory.htm
Su tam zaujimave veci
Kimi:A to na 18E treba fakt tankovat 98?
Aha uz viem preco moderne motory maju mensie spotrebu:
lebo jazdia na 98 a maju najnovsie oleje...inac je to asi to iste alebo skor len setria materialom a skor sa to poserie ako vydrzi ked tam nadrbu tolko elektorniky.Uz to vidim ked bude doba ze volant bude riadeny elektrikov to bude fajn ked sa odpoji kablik alebo zlyhja RD a zabije sa cela rodina...
A chcem sa este opytat ci niekto nemate nieco taketo?
http://www.texinfo.ru/show_good.php?grid=11&idtov=11181
vizera ze tam budu rozpracovane ja motory a tak b som kazdu stranu naskenoval a dal to niekde zdielat nech si to mozu pozerat vsetci |
Kimi Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 09.01.2006 Príspevky: 2841 Bydlisko: Diviacka Nová Ves
Zaslal: Št Jún 28, 2007 2:13 pm Predmet: |
ad 1/ nemusíš tam dávať 98 benzín, dnešná 95 spĺňa kvalitu a normy 98-ky s pred dvadsiatich rokov, ja osobne tankujem V- power 95 na Shell PD
ad 2/ čo z tej knihy chceš naštudovať ? _________________
Zaslal: Št Jún 28, 2007 10:29 pm Predmet: |
Ze ak sa neico pokazi alebo budem potrebovat pomoc pri vymene nejakeho ND tak tam to ais bude.Zohnal so mejdnu prirucku na torrentoch ale je dost stara ale nieoc sa zide ej tam aj 18E a 16NZ aj 20NE niekto mal.
http://www.mirrco.wz.cz/haynes opel kadett service and repair manual.pdf
ale zisiel by sa taky aj v cestine ako maju na kadett.cz ale ten jaksi nechcu dat |
Zaslal: Pi Jún 29, 2007 8:12 am Predmet: |
Jak na to Opel Ascona v češtine nie je a na 99,9% ani nebude. _________________
rekordman Nový užívateľ...
Založený: 12.10.2007 Príspevky: 19
Zaslal: St Jan 27, 2010 3:36 pm Predmet: |
Aky olej mám dať do mojho Opel Rekord E1 2.0 ? dakujem |
Zaslal: St Jan 27, 2010 3:51 pm Predmet: |
... neviem čo si tam doteraz mal , ale na nalievacom viečku by si mal mať špecifikáciu oleja určeného pre tvojho Rekord-a
... môj tip s ktorým by si asi nič nepokazil je určite polosyntetický olej 10W - 40 _________________
Zaslal: St Jan 27, 2010 4:34 pm Predmet: |
Naposledy sa tam nalieval mineral 15W40 ale nejaký lacný už po pol roku začal byť hlučnejší motor. Na jar ma čaká výmena oleja a chcem najlepšie pre ten motor, predsa neni to nové auto tak neviem aký tam má ísť |
Viktor Strieborný užívateľ....
Založený: 03.02.2008 Príspevky: 597 Bydlisko: V.Horeš, okr. TV
Zaslal: St Jan 27, 2010 4:49 pm Predmet: |
to nie je len o tom že 10w40 alebo 15w40 to je len viskozita oleja, vyber si podľa špecifikácie API, na viečku by si mal mať napísané že SF/CC alebo dačo podobné, čiže to je minimálna špecifikácia čo olej musí spĺňať, lacné 15W40 majú väčšinou označenie SF lepšie potom SJ alebo SL, tak podľa toho vyber _________________ Kadett E 1.6 |
Zaslal: St Jan 27, 2010 4:59 pm Predmet: |
Neni tam nič napísané preto neviem, čo sa stane ak tam nalejem ten 10W40 ? Shell API SL, to je polosyntetický a doteraz tam bol minerálny, je to lepšie ? alebo čo je lepšie pre starý motor 2.0 injector benzin ? |
Zaslal: St Jan 27, 2010 5:24 pm Predmet: |
Viktor : súhasím s tebou, špecifikácia je v tomto najpodstatnejšia, preto som písal , aby sa pozrel na vičku,my to tam máme napísané , bohužial náš kolega nie...
rekordman : oleje by sa meniť nemali, ale ak sa ti nezdá ten minerálny olej, tak ho vymeň za polosyntetiku, snáď s tým jeden krát nič nepokazíš, prípadne motor prepláchni a potom daj polosyntetiku _________________
Zaslal: St Jan 27, 2010 5:50 pm Predmet: |
A aký olej lievate, aká špecifikácia a viskozita? kde presne by to malo byť napísané ? |
Zaslal: St Jan 27, 2010 6:14 pm Predmet: |
... ja mám teraz Fuchs TITAN XTR 10W40 , už druhá výmena, ale viac sa mi pozdával olej od Castrolu /presný typ si už nepamätám/ _________________
Zaslal: St Jan 27, 2010 6:26 pm Predmet: |
Ja som práve na Castrol nepočul nič dobré, chcem Shell alebo Valvoline, len neviem ešte či mineral alebo polosyntetiku |
Zaslal: St Jan 27, 2010 6:32 pm Predmet: |
... ja osobne som mal pocit že pre moju 1.8-ku lepšie sedel Castrol, motor bol pocitovo kľudnejší na rozdiel od terajšieho Titanu
... názor na minerál a polosyntetiku som ti písal , ja by som to ešte skúsil s tou polosyntetikou _________________
Zaslal: St Feb 10, 2010 10:33 pm Predmet: |
Hlavne aby mal ten olej minimalnu smesifikaciu API - SG a teda aby to bola aj pravda, lepsie ak das SL polosyntetiku, tie sa daju kupit za dobry peniaz koli velkemu dopytu.
ked tam das mineral castrol API-SD tak to nebude dobre, ak tam das magnatec API-SM tak to bude dobre, rozdiel je v cene, a tak 10W40 jemne lizali limity v tohotorocnej zimy, alebo 5W40 _________________ Opel Ascona C 1.8i (C)18NE 74KW šaragľa
Zaslal: St Mar 10, 2010 6:04 pm Predmet: |
Tak a už je tam Valvoline MaxLife 15W 40 a spokojnosť, motor je kludnejší, menej hlučný. |
dr-yevan Nový užívateľ...
Založený: 30.08.2010 Príspevky: 12
Zaslal: Po Aug 30, 2010 7:44 pm Predmet: |
rekordman Napísal: |
10W-40,máš origo berlinu E1?od kial si?mám tiež E1 berlina 2,0 bau jahr 1982,práve je pred renováciou ale teraz robíme na ascone B coupé,chce to nejaký ten čas eštea bude pekný youngtimer na svete,rozhodne tam nelej 5w-éčko.to je olej pre nové motory. _________________ Opel Rekord E2 2,3 D, Rekord E1 2,0Berlina,kadett cabrio GSI=už minulosť |
Zaslal: So Sep 10, 2011 9:21 am Predmet: |
Píšem trochu neskôr ale predsa heh, áno mám Opel Rekord E1 2.0E Berlina, mal som aj viac kusom teraz mám dve, jedno komplet zrenovovane krásne, som z okolia Levíc a ty ? |
Zaslal: So Sep 10, 2011 7:56 pm Predmet: |
no v okolí teraz ma napadlo je jeden tmavo modrý myslím,že v kuralanoch,mám pravdu? _________________ Opel Rekord E2 2,3 D, Rekord E1 2,0Berlina,kadett cabrio GSI=už minulosť |
