ferooo Strieborný užívateľ....
Založený: 19.10.2010 Príspevky: 597 Bydlisko: Pov.Bystrica
Zaslal: Št Sep 08, 2011 7:04 pm Predmet: kotuce vs strmene |
Mam v plane kupit predne 314mm kotuce a strmene na VeCe. Ale nie som si isty ako je to so strmenmi na Vectre - ktory strmen sa viaze k akemu kotucu (mm)?
strmen pre 302mm kotuce:
strmen pre 314mm kotuce (ale je mozne ho pouzit aj s 302mm ???):
porovnanie strmenov 314 vs 345, rozdiel je viacmenej len v carriers (neviem ako sa tomu nadava po slovensky )
Ide mi o strmene pre 314mm kotuce. Ked maju strmene dizajn ako na 2.obrazku, tak do nich na 100% narvem 314mm kotuce?
Alebo sa tento "dizajn" robil zvlast aj pre 302mm?
Teda, ked kupim take stmene, ci budem mat istotu, ze pojdu na 314mm kotuce |
jakobz Strieborný užívateľ....
Založený: 25.07.2009 Príspevky: 922 Bydlisko: Bzince pod Javorinou
Zaslal: Pi Sep 09, 2011 11:21 am Predmet: |
Ja som sa ťa už niekedy pýtal že máš iné strmene. Je mám takéto, ale mám tam iba 302mm kotúče - neviem či by mi tam šli namontovať aj 314-ky kotúče...
toto je staršie foto, keď som strmene farbil:
Zaslal: Pi Sep 09, 2011 1:36 pm Predmet: |
Carrier je nosič.
Ak chceš lepší účinok, porozmýšľaj nad EBC brzdami v štandardnom rozmere.
Väčší kotúč nemá iba výhody a navyše to nemusí dobre fungovať s Tvojim posilňovačom.
Ber to ako názor, nie ako príkaz _________________
Zaslal: Pi Sep 09, 2011 2:47 pm Predmet: |
to jakobz: hej, hej, uz sme sa o tom bavili. Ale teraz mi ide o to, ci tie tvoje strmene s 302mm kotucmi su ine, ako takisto vyzerajuce pre 314mm. Ale podla tej tvojej foto, sa mi nezda, ze by sa tam dal narvat vacsi kotuc Tak ako to teda je?
to Kajo: myslis, ze do novsich predface vectier V6, kde uz boli 314mm standard, davali aj iny posilovac? neviem, pytam sa
Co som cital par ohlasov na anglickom fore, tak si vsetci nevedeli vynachvalit, ked presli z 302mm na 314mm.. |
Zaslal: Pi Sep 09, 2011 6:05 pm Predmet: |
Ja neviem, ale toto je podľa mňa zbytočná práca. Ako keby si auto nejak celkovo upravoval, že tam dáš kompresor (irmscher úpravu) a budeš tam mať do 300koní a chceš chodiť niekde na okruh, kde by si im dával poriadne zabrať, tak by som videl zmysel v montovaní lepších bŕzd, ale pre tých 211koní a bežné použitie tie brzdy a ich účinok úplne postačuje. |
Zaslal: So Sep 10, 2011 8:22 am Predmet: |
Teraz nejde o to, ci mi seria staci musim menit vsetky kotuce, tak pri tej prilezitosti som pozeral uz po 314mm. Za komplet, aj so strmenmi, by som dal len o par € viac (terajsie strmene mozem predat). Tak ked to uz mam menit, radsej cosi doplatim a mam lepsie brzdy..
Jakobz, mozes sa prosim pozriet, ci by si na tie svoje strmene vopchal aj 314mm kotuc? Ci je tam tolko miesta. |
Zaslal: So Sep 10, 2011 9:12 am Predmet: |
Nevopchal. K jednému rozmeru strmeňov pasuje len jeden rozmer kotúčov. Ak chceš meniť za iný rozmer, musíš vymeniť všetko, prípadne použiť kit na upgrade. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: So Sep 10, 2011 10:13 am Predmet: |
tak ako je potom mozne, ze jakobz ma strmene pre 314mm kotuce, ale ma na nich len 302mm kotuce? On je zatial jediny, kto ma vacsie strmene s 302mm kotucmi. Aj na uk fore mi kazdy hovori, ze tie vacsie strmene su pre 314mm kotuce (pripadne pre 345). Ja som z toho debil..
Takze bud ma jakobz 314mm kotuce, alebo sa tie vacsie strmene robili zvlast pre 302, zvlast pre 314 a zvlast pre 345, pricom vyzeraju na prvy pohlad vsetky rovnako. |
Zaslal: So Sep 10, 2011 10:31 am Predmet: |
Ešte raz som pozrel obrázky.
Zaujímavé, rozdiel je naozaj v nosiči, diery sú proste ďalej od strmeňa.
Tak vidím, že Opel zas niečo urobil polovičato.
Znamená to zrejme, že použitím 345mm kotúča nestúpne styčná plocha medzi platničkou a kotúčom, ale sa zväčší páka, je potrebné menej tlačiť na pedál. Ale aj to je otázne, keďže ťažší kotúč má väčšiu zotrvačnosť (moment hybnosti).
Takže to nemá význam, zbytočne sa zväčšuje pomer odpružených a neodpružených hmôt, skôr sa vybijú čapy a tlmiče a jazda bude menej pohodlná. _________________
Zaslal: So Sep 10, 2011 10:39 am Predmet: |
strmen pre 345 kotuc je trocha odlisny od 314, na prvy pohlad vyzera rovnako, ale je tam par odlisnosti.. Trocha iny dizajn, vacsi nosic a o 2mm vacsi piest. Aj ked platnicky su pri 345 o malo mensie ako pri 314. Takze je to cele akesi divne..
Vie niekto ako je to pri tych vacsich strmenoch a 302 respektive 314 kotucoch?
porovnanie platniciek (345 vlavo, 314 vpravo)
Zaslal: So Sep 10, 2011 10:47 am Predmet: |
Už som videl takéto polovičaté brzdy, že malé strmene a platničky na veľkých kotúčoch a pri strede ostáva časť kotúča neaktívna.
Oničom.
Zrejme snaha o lacnú výrobu a použitie už vyrobených dielov. _________________
Zaslal: So Sep 10, 2011 11:20 am Predmet: |
Tak sypem si popol na hlavu a priznávam že som pochybil. Ale nebolo to úmyselné. Mám skutočne 314mm kotúče a ani som o tom nevedel. Teraz som ich bol premerať.
Ale vzniklo to asi tak, že som bol v servise a chalan čo objednáva diely pozrel do katalógu a pýtal sa ma čo tam chcem. Ja že niečo bežné stačí, tak hovorí že mi objedná kotúče dopredu 302mm ATE-čka a všetko ostatné... Ja že v pohode a išieľ som preč. Za dva dni som prišiel na montáž. Chalan mi iba povedal že objednal toho viac, keby niečo nepasovalo a čo nepoužie vráti dodávateľovi. Ale to, že tam mám ešte väčšie kotúče mi nespomenul. Všetko dali dokopy, vedel som že to všetko bude ale okolo 500EUR, to som zaplatiľ - je to dobrý známi, takže som mu povedal že papier od toho nepotrebujem, nech si to naúčtuje ako sa mu hodí. A odfrčal som. Takže potom je to jasné. Tieto strmene sú naozaj pre 314mm kotúče. Sorry že som ťa uviedol v omyl |
Zaslal: So Sep 10, 2011 5:27 pm Predmet: |
ok, diky za info jakobz To iste mi pisali aj na uk fore, takze idem kupit tie strmene a hned aj vsetky kotuce.
V piatok mi prisli nove tlmice, tycky stabilizatorov, capy riadenia, silentbloky ramien... takze VeCe bude mat taky maly repas |
iurai Strieborný užívateľ....
Zaslal: So Sep 10, 2011 9:05 pm Predmet: |
a bude to naozaj lepsie brzdit ? _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ... |
Zaslal: So Sep 10, 2011 10:48 pm Predmet: |
vsetci, co presli z 302 na 314, si pochvalovali, ze je to podstatne lepsie, tak uvidim |
Zaslal: Ne Sep 11, 2011 12:13 am Predmet: |
Toto by aj mňa zaujímalo.
A aké sú vlastne kritériá pre lepšie brzdenie? _________________
Zaslal: Po Sep 12, 2011 12:15 am Predmet: |
vyhodis 300 euro a mas z toho dobry pocit. to nie je placebo. lebo placebo je zadarmo.
sranda bokom.
mozno ten 310 kotuc je drsnejsi. alebo sa ucinnejsie zbavuje tepla. alebo pneumatiky sa menej smykaju.
ja by som urobil taky pokus, ze by som ferovi vymenil jednu stranu tak a druhu onak. trocha by som mu to zabehol, ze ci zisti, ze na ktorej strane ma vacsie kotuce _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ... |
Zaslal: Po Sep 12, 2011 6:32 am Predmet: |
spravim par testov s 302 a potom s 314 a uvidim, ci to za to stalo alebo nie |
Zaslal: Po Sep 12, 2011 7:29 am Predmet: |
Veď si to skúste vypočítať. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
24petusko Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 11.12.2009 Príspevky: 6975 Bydlisko: Košice okolie
Zaslal: Ut Okt 11, 2011 1:04 pm Predmet: |
mohol by si to po cca mesiaci ozivit?
ci si dosiel k nejakemu zaveru? _________________ VeCe: '06, Z18XER, Black beauty OPC
