lubo22 Strieborný užívateľ....
Založený: 14.04.2009 Príspevky: 4321 Bydlisko: trstena
Zaslal: Pi Aug 13, 2010 8:00 am Predmet: |
ja mam auto z nemecka ale kluce mam klasicke... ale velmi slabe baterie v nich boli v jednom som menil a uz central funguje ako ma. a ziadny problem stym nebol _________________ Vectra C cierna
Vectra C modra ex |
ferooo Strieborný užívateľ....
Založený: 19.10.2010 Príspevky: 597 Bydlisko: Pov.Bystrica
Zaslal: Št Aug 25, 2011 6:00 am Predmet: |
nechcem zakladat novu temu.. potrebujem kluc na VeCe. Momentalne mam dva, starsie typy trojtlacitkove, a jeden kluc nefunguje, tak si chcem dat spravit jeden komplet novy aj s DO, ale uz ten novsi - vyskakovacku.
Kde v PB, PU, ZA a v okoli je toho niekto schopny (okrem oplu)? uz som kontaktoval viacere firmy, co robia kluce, ale zatial nikde nevedia spravit komplet novy fungujuci kluc s DO. |
red baron Anonymný
Zaslal: Št Aug 25, 2011 6:41 am Predmet: |
a čo máš s tým starým ... až sú iba tlačítka , to sa dá opraviť výmenou
tlačítok .... aj krabičku ked plánujete vymeniť , skontrolujte tlačítka ... ja som tak neurobil a po cca 3 mesiacoch som mal znova zničené gumičky ... ked som zamenil tlačítka na plošáku ... aj kľúč funguje aj z
12. tého poschodia ..... |
rawenn Bronzový užívateľ...
Založený: 01.11.2009 Príspevky: 88
Zaslal: Št Aug 25, 2011 8:00 am Predmet: |
Kluc nie je problem ak zozenies ale musi byt cisty,cize nesmel byt nakodovany pred tym a ak si ho zozenies tak by sa to malo dat urobit dam kde robia kluce ak maju na to program a frezu.Nakodovanie stoji v opli asi 38 euro to som sa uz pyatl priamo v Kosickom opli.Dal som im aj starsie pouzite kluce z ineho auta ale planzetu mam vyfrezovanu na moje auto podla stareho kluca ale bohuzial sa to nedalo nakodovat.Tak preto viem ze stare a pouzite kluce sa uz preprogramovat nedaju iba nove blank kluce. _________________ Vectra C, 2.0l DTi,2003 r.v. estate, Y20 DTH |
Zaslal: Št Aug 25, 2011 8:07 am Predmet: |
Nakodovat sa da iba cisty kluc...nesmel byt pred tym kodovany...
Pani....ked sa vam zda tych 38€ za kodovanie vela....napiste mi SS
Dohodneme sa _________________ Opel Astra G 1,4 16V
diagnostika, rychlo servis |
Zaslal: Št Aug 25, 2011 8:33 am Predmet: |
Viem, ze raz sparovany kluc sa neda pouzit na inom aute. Zhanal som kluce na ebay, tak som pocital par for
Preto zhanam niekoho na SK, kto by to vedel spravit komplet cele, teda novy obal, plosak, planzetu + nakodenie k mojmu autu. Ale zatial marne.. |
red baron Anonymný
Zaslal: Št Aug 25, 2011 11:35 am Predmet: |
uz som mu pisal, ale uz tu asi dlho nebol, tak neviem ci sa dockam odpovede..
..nemusis mi vykat |
Zaslal: Št Aug 25, 2011 8:10 pm Predmet: |
No ak si zoberiete stary kluc a novy (vyskakovacku )tak vnutro je uplne ine ale system je ten isty ,takze treba kupit cisty kluc ale komplet a dat si ho urobit a nie je problem v tom aby fungoval bez problemov.Ako som pisal naprogramovanie kluca v opli stoji asi 38 euro a zbytok neviem presne ale kluc z vyfrezovanim ma asi kazdy obchod inak cenovo takze treba iba hladat lacnejsie _________________ Vectra C, 2.0l DTi,2003 r.v. estate, Y20 DTH |
peterth Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 31.10.2009 Príspevky: 15 Bydlisko: Bratislava Dudvazska 39
Zaslal: Ut Okt 04, 2011 4:20 pm Predmet: aka |
aka tam ide baterka /mam kluč aky je na fotkach 3 tlačikovy r. 2004/,ako sa mení ?? Na fotke vydím vytiahnuty vrch,čo treba stlačit aby to išlo od seba,ako vylupnut bateriu ?? Dík Peter _________________ peter tham člen motoclubu redbarons 0903 423 635, OPEL VECTRA C 2,2DTi diesel 92KW |
Komo Strieborný užívateľ....
Zaslal: Ut Okt 04, 2011 4:34 pm Predmet: |
Zo zadnej strany musis podpacit ten "cuplik" (vidlickou, nozikom, atd..) a tahat. Potom uz len vymenti baterku.
Mozno budes musiet sparovat kluc nanovo s autom (kluc do zapalovania, zapnut "na kontrolky" a stlacit postupne kazde tlacitko na kluci).
Hotovo _________________ VeCe Z18XE
VeA C20NE - ex
v.barney Pravidelný užívateľ...
Založený: 16.10.2008 Príspevky: 41 Bydlisko: Liptovsky Hradok, SK
Zaslal: St Okt 19, 2011 12:56 pm Predmet: |
red baron Napísal: |
Tlacitka(mikrospinace) si zamenil za spinace z druheho DO, alebo vies o nejakej nahrade za ine spinace, ktore sa daju niekde kupit. Lebo v DO su take blbe - miniaturne s gumickou, ktora sa casom roztlaci a nejde stlacit kontakt.
Ak vie niekto o dobrej nahrade, dajte vediet (treba mi uz menit vsetky ).
Dik. _________________ Signum Y22DTR, 2004 |
Zaslal: St Okt 19, 2011 7:15 pm Predmet: |
v.barney Napísal: |
Dik. |
na ebay.co.uk som videl ze sa daju kupit aj tlacitka na take kluce ale niekde tu v temach pisal jeden chlapik ze sa daju zohnat upgrade kluce zo stareho na nove a pisal som mu uz viac krat a do teraz sa neozval _________________ Vectra C, 2.0l DTi,2003 r.v. estate, Y20 DTH |
red baron Anonymný
Zaslal: St Okt 19, 2011 7:37 pm Predmet: |
ja som si zohnal tlačítka na nete ... síce trochu vyššie ako pôvodné ale sedia presne ako maju ..... môžem pridať aj fotky .... oboch modelov , lebo v trojtlačítkovom kľúči sú dva rozlišné modeli .... |
Zaslal: Št Okt 20, 2011 8:08 am Predmet: |
re: red baron
To by sa mi hodilo, ak by si dal nejake informacie o tych nahradach.
Skus napisat napriklad typ, vyrobcu, dodavatela, ... nieco podla coho by som to vedel zohnat.
Dost na vyber maju tu: http://sk.farnell.com/
Aj tie fotky by boli fajn.
re: rawenn
bol by som radsej, keby som to nemusel kupovat z e-bay. Radsej len z SK. Idealne by bolo zo sos.sk., kedze ich veci sa daju kupit v obchode co mam na skok. _________________ Signum Y22DTR, 2004 |
red baron Anonymný
Zaslal: Št Okt 20, 2011 9:15 am Predmet: |
prvé dva ( dverové ) sú DTS31N a má ich aj SOS .... to tretie je o polovičku nižšie , ale presný kod neviem .... fotky pridám , akonáhle nájdem trochu času nafotiť to , |
red baron Anonymný
Zaslal: Št Okt 20, 2011 7:49 pm Predmet: |
mýliš sa ... nie sú rovnaké .... to tretie je nižšie .... menil som ich na oboch kľúčoch .... |
mariaan1 Strieborný užívateľ....
Založený: 30.05.2010 Príspevky: 182 Bydlisko: košice
Zaslal: Ne Okt 23, 2011 4:45 pm Predmet: |
mam tiež otazku,nešiel mi kluč - dialkove ,klučom som vedel odomknut ale nie dialkovym,v spinačke som ho otočil ale zasvietil mi kluč so zamkom no tak som skušal synchronizovat ,vysledok- nešlo.
bateria je dobra pretože v elektrickej vahe funguje čo teraz ?
ps: mam aj iny kluč ale ten nefunkčny ma štve _________________ vectra C sedan 2,2dti 92kw,125koni 8/2004 |
Zaslal: Po Okt 24, 2011 8:19 am Predmet: |
Klucik ti nepojde v spinacej skrinke bez fungujucej elektroniky v kluciku. Zavisi od tvojich skusenosti s elektrikou, ale aspon skontroluj, ci nie je zly kontakt na baterku, pripadne popozerat studene spoje. Ak odisiel cip, tak s tym sa uz neda pohnut. Iba iny/novy klucik.
re: red baron
skus zohnat info o tych nizsich spinacoch (idealne typ, vyrobca), pomohlo by mi to.
A najdi si cas na tie slubene fotky. _________________ Signum Y22DTR, 2004 |
