ovp2100 Nový užívateľ...
Založený: 31.12.2010 Príspevky: 11
Zaslal: St Aug 24, 2011 11:27 pm Predmet: AKY OLEJ NAMIESTO ESSO 10W-40 |
zdravim pani,prosil by som o odborne nazory ,aky olej kupit namiesto esso ultra 10w-40-ktory sa uz nevyraba, opel astra G 1,6 16V X16 XEL , dakujem za odpovede nerad by som dal nejaky olej ,ktory obsahuje take aditiva zeby mi uvolnilo karbon |
jaynebb Strieborný užívateľ....
Založený: 20.07.2011 Príspevky: 378 Bydlisko: Banska Bystrica
Zaslal: Št Aug 25, 2011 5:50 am Predmet: |
SAE 10w40, Vykonostna trieda API SL/CF, ACEA A3/B3 toto by si mal dodrzat a znacku si vyber aku chces ja davam Valvoline max life nad 100 000km |
Zaslal: Št Aug 25, 2011 8:04 am Predmet: |
Daj tam origo GM 10W40
Predavaju ho aj tuna chalani na fore, alebo si daj www.olejposta.sk
Je za velmi dobru cenu. _________________ Opel Astra G 1,4 16V
diagnostika, rychlo servis |
Zaslal: Št Aug 25, 2011 12:14 pm Predmet: |
zabudol som napisat ze auto ma 180.000km a stale tam bol davany olej esso ultra 10w-40 preto ,trocha obavy z toho ,ze po zmene oleja by sa mohlo stat ,ze nejake prisady (adativa ) by mohli uvolnil karbon na hlave ,pozeral som napr. Shell helix HX7 10w-40 a tam pisu o nom ,ze obsahuje nejake prisady na odstranenie necistot a toho sa bojim aby nieco nerozpustilo a narobilo paseku vo valcoch.....vlozim co pisu o tomto oleju!!!!
SHELL HELIX HX7 10W-40 je vysokokvalitný polo-syntetický motorový olej, ktorý poskytuje výnimočné vyčistenie motora vďaka špeciálnym čistiacim prísadám. Špeciálne prísady aktívne čistia povrchy v motore a neprestajne odstraňujú škodlivé nečistoty a usadeniny. SHELL HELIX HX7 10W-40 je ideálnym motorovým olejom pre moderné osobné a ľahké úžitkové automobily všetkých svetových výrobcov strednej kategórie. Okrem poskytovania prvotriednej ochrany motora vo všetkých jazdných podmienkach motorový olej SHELL HELIX HX7 10W-40 omladí a osvieži váš motor.
Špecifikácia: API SL/CF, ACEA A3/B3/B4
Schválenia: VW 500 00, VW 505 00, MB 229.1
alebo mam kupit obycajny GM 10w-40 , o peniaze vobec nejde kolko stoji olej ,len aky zobrat aby to bolo ok |
Zaslal: Št Aug 25, 2011 12:44 pm Predmet: |
no ja neviem ale ja si idem kupil preplach motora ja mam tiez zasraty funguje to tak ze nalejes do oleja nechas 5min na volnobech a pomaly sa rozpusti ten sajrajt a potom vymenis olej aj s filtrom a mas pokojoleja od Valvoline a dam tam novy olej |
Zaslal: Št Aug 25, 2011 2:10 pm Predmet: |
GM 10w40 je len jeden, kupis ho na olejposte, alebo od archanjela (slivovica99) - pozri jeho web/inzerat tu na fore, alebo od swabela (pozri jeho web/inzerat tu na fore) - tu su za dobru cenu. Ten isty v predajni Opel niekolko nasobne drahsi. Je na tebe, kde si ho kupis. A co je hlavne.. urcite nema v sebe obsiahnute, co by mohlo uskodit tvojmu motoru. _________________
Zaslal: Št Aug 25, 2011 3:48 pm Predmet: |
bukelo Napísal: |
GM 10w40 je len jeden, kupis ho na olejposte, alebo od archanjela (slivovica99) - pozri jeho web/inzerat tu na fore, alebo od swabela (pozri jeho web/inzerat tu na fore) - tu su za dobru cenu. Ten isty v predajni Opel niekolko nasobne drahsi. Je na tebe, kde si ho kupis. A co je hlavne.. urcite nema v sebe obsiahnute, co by mohlo uskodit tvojmu motoru. |
jj dik olej mam kde kupit, GM 10W-40 len som sa chcel uistit aky olej mam kupit ,aby nebol agresivny a neuvolnil nejake necistoty a narobil by problem,asi sa rozhodnem pre GM 10W-40 -dufam ze nic nepokazim,dik za rady a cas |
f_fabregas4 Site Admin, Opelclub Member
Založený: 04.09.2010 Príspevky: 2973 Bydlisko: Poprad
Zaslal: Št Aug 25, 2011 6:09 pm Predmet: |
pokaziť original olejom do oplov? možeš byť kľudný _________________ Real identity: Robo
Astra J, A14NET+LPG, r.v. 2012 |
Zaslal: Št Aug 25, 2011 11:16 pm Predmet: |
Vidím, že fámy o olejoch sú nevykynožiteľné a večné. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Kat Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 12.10.2007 Príspevky: 888 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: Pi Aug 26, 2011 7:35 am Predmet: |
marketingová a reklamná masáž prináša svoje ovocie _________________ Vlado Kat
viac na: http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=5554 |
Zaslal: Pi Aug 26, 2011 7:37 am Predmet: |
podla mna je jedno aka znacka oleja treba dodrzat len vyskozitu a triedu |
marwi Strieborný užívateľ....
Založený: 10.01.2009 Príspevky: 553
Zaslal: Pi Aug 26, 2011 8:02 am Predmet: |
Aj ten tvoj predchadzajuci olej obsahoval prisady na rozpustanie karbonu. To coho sa obavas by mohlo nastat , ak by si zmenil triedu oleja vyrazne , napr. 15W40 a prechod na 0W30. Pre pokoj duse mozes prvu vymenu skratit napr. na polovicu t.j. olej vymenit po 7500 km. Ja osobne menim olej kazdych 10 000 km, a to nestriedam znacky... |
Murdog Nový užívateľ...
Založený: 17.12.2011 Príspevky: 14 Bydlisko: SC
Zaslal: Ut Dec 27, 2011 8:24 am Predmet: |
preto je najlepsie striedat znacky oleja, raz mi jeden clovek hovoril co pracuje na SAV ze je potrebne striedat znacku oleja, lebo kazdy olej obsahuje aditiva v inom mnozstve a aj ine druhy aditiv.....preto je najlepsie kazdu vymenu dat inu znacku, samozrejme rovnaka viskozita a normy...... ja som daval shell, esso, valvoline, total, omv aj castrol (nikdy viac) _________________ Opel Astra G 1.4 66kw Z14XE r.v. 6/2004 prehupli sme sa cez 200 000km |
TomXXG Bronzový užívateľ...
Založený: 15.09.2010 Príspevky: 110 Bydlisko: Nová Baňa
Zaslal: Ut Jan 03, 2012 8:32 pm Predmet: |
Ja datam 5w40 od mobilu a zatial v pohode. Len mam pocit ze ho dost zozerie mam astru 1.6 16v |
