Miroslav Lendel Nový užívateľ...
Založený: 13.08.2011 Príspevky: 2 Bydlisko: čAKANOVCE
Zaslal: So Aug 13, 2011 6:06 pm Predmet: NASTAVENIE SNIMACA VACKY |
Nevedel by niekto poradit ako sa nastavuje snímač vačky na Opli corsa 1000 r.v.2002 |
Lubec Strieborný užívateľ....
Založený: 17.08.2010 Príspevky: 5170 Bydlisko: Bardejov SK
Zaslal: So Aug 13, 2011 6:14 pm Predmet: |
Nijak, co by si tam chcel nastavovat? _________________ VeBe X25XE - Phoenix
VeBe X16XEL Caravan - ex
,,Opel wir leben autos...Aber nur ein bisschen" |
Zaslal: So Aug 13, 2011 6:56 pm Predmet: |
Snímač je na prsiach, prstenec je prišrubovaný na rozvodovom kolese a ako treba nastavit ten prstenec s polohou snimača. |
sisil Nový užívateľ...
Založený: 10.04.2009 Príspevky: 23 Bydlisko: Zlate Moravce
Zaslal: St Aug 17, 2011 1:22 pm Predmet: |
Mam ten isty problem,to kolecko z vackovej hriadele bolo dole a od vtedy mi vyhadzuje chybu /obcasny nepravidelny signal z vackovej hriadele/.Niekedy hned a niekedy po jednom az dvoch km.Dakujem. |
Zaslal: St Aug 17, 2011 2:09 pm Predmet: |
z TISu: "Oba vačkové hřídele vymontovat a namontovat (Z 10 XE, bez klimatizace, LHD)"
15. Sací vačkový hřídel zamontovat
Kluzné plochy namazat motorovým olejem
Vačkový hřídel, ložiskové víko vačkového hřídele vložit
Pozor! Pozor na označení a správné přiřazení
Ložiskové víko vačkového hřídele zamontovat
Ložiskové víko vačkového hřídele spirálovitě postupně utáhnout zevnitř ven (8 Nm)
16. Výfukový vačkový hřídel zamontovat
17. Nastavit vačkové hřídele
KM-953 (1) nasadit
Vačkové hřídele na šestihranu "otáčet" (šipky)
18. Rozvodová kola vačkových hřídelů namontovat
Šrouby vyměnit
Rozvodové kolo sacího vačkového hřídele s fázovým snímacím kotoučem (2) nasadit
Šroub zašroubovat
Upozornění! Kotouč fázového snímače se musí dát točit volně rukou
Rozvodové kolo výfukového vačkového hřídele nasadit
Šroub zašroubovat
. _________________
Zaslal: St Aug 17, 2011 2:44 pm Predmet: |
Takže snímač sa nenastavuje. _________________
Zaslal: St Aug 17, 2011 2:49 pm Predmet: |
Presne tak.
Pre informáciu ako vyzerá snímač vačkovej hriadele:
na ňom niet čo nastavovať. _________________
Zaslal: Pi Aug 19, 2011 7:00 am Predmet: |
Ano to je presne ono.Fazovy snimaci kotuc bol cisteny,bolo menene tesnenie pod hlavov. Bola voda v oleji.Odvtedy mam tento problem. DAKUJEM/ |
