djduky Nový užívateľ...
Založený: 14.08.2011 Príspevky: 20 Bydlisko: banovce nad Bebr
Zaslal: Ne Aug 14, 2011 8:02 am Predmet: zmena roztece,opel astra h ..poradte |
kupil som si astru h combi,,so stareho auta mi ostaly 17 alu 7j et 35 215x45 ,,,rozmyslal som nad podlozkami o zmene roztece 5x100 na 5x110 ,,len neviem co to spravi,,o kolko to este pojde von,a hlavne ci to nebude suchat blatniky,zas na druhej strane ma zaujima bezpecnost,,ci radsej nekupim 5x110 r 17 7,5J ET42...poradte v technickom mam 7j et 39 r17----dakujem za radu _________________ opel astra h caravan 09/2005 1,7cdti 74kw,cipnute 90kw
Naposledy upravil djduky dňa Ne Aug 14, 2011 8:33 am, celkom upravené 1 krát |
Zaslal: Ne Aug 14, 2011 8:12 am Predmet: |
O koľko to pôjde von záleží predsa od toho, aké hrubé podložky tam dáš a nakoľko rozdielne disky, s rozdielnym ET a šírkou, oproti originálu použiješ. Zober papier, pero, prípadne kalkulačku, pravítko a budeš si na istom.
Prípadne pohľadaj na fóre. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
ferooo Strieborný užívateľ....
Založený: 19.10.2010 Príspevky: 597 Bydlisko: Pov.Bystrica
Zaslal: Ne Aug 14, 2011 8:13 am Predmet: |
ked chces podlozky na zmenu roztece, tak rataj s tym, ze najuzsie sa robia myslim 20mm, teda ET sa ti zmeni na 15. Neviem sice ake ET potrebuje astra, ale 15 sa mi zda velmi malo.
Inak co sa tyka bezpecnosti, tak toho by som sa nebal. |
Zaslal: Ne Aug 14, 2011 9:07 am Predmet: |
ferooo Napísal: |
takze astra ma v technickom et 39 r 17,na disk 7,5j,,ja mam stare disky 7j et 35,,ked sa tam da ta podlozka co hovoris najtensia ,,kolko mi to spravi,,ked sa to prerata na et..mam s toho dilemu,keby mi nezalezalo na tych starych s vw disky tak kupim druhe,,len som momentalne nic nenasiel,a na zimnych chodit,moc nechcem....este jedna vec..co sa tyka nejakych plavajucich srobou,mi niekdo poradil,,ale zmenit 5x100-5x110 sa mi zda nemozne s plavajucim srobom, _________________ opel astra h caravan 09/2005 1,7cdti 74kw,cipnute 90kw |
Zaslal: Ne Aug 14, 2011 10:25 pm Predmet: |
Ak použiješ podložky 20mm, tak koleso vystúpi von o 18mm.
Tu je kalkulažka, tak si to over - http://www.tuning.sk/converter_wheels.php
Rozdiel 10mm na priemere kružnice upevňovacích dier už rozhodne skrutkou s plávajúcou hlavou neporiešiš. Maximálne milimeter, či dva, aj to ti však musí sedieť stredová diera v disku. Ak bude väčšia, disk nevystredíš. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
swabel Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 19.06.2007 Príspevky: 1304 Bydlisko: Trstená, orig. Levoča
Zaslal: Po Aug 15, 2011 6:17 am Predmet: |
Preco chces menit roztec podlozkami 5x100 na 5x110?? Nerozumiem, ved astra ma od vyroby roztec 5x110!? _________________ VETCTRA C GTS, Z19DTH, AT (2007)
*Diagnostika op-com, aktivácia pal. PC* info@opel-shop.sk 0915850900
Zaslal: Po Aug 15, 2011 7:34 am Predmet: |
swabel Napísal: |
Preco chces menit roztec podlozkami 5x100 na 5x110?? Nerozumiem, ved astra ma od vyroby roztec 5x110!? |
lebo ja mam co mi ostaly s golfa kolesa 17 5x100 ,tak som ich chcel pouzit,,ale uz som sa pozeral na bazaroch po 5x110 ,,len toho moc neni,preto,,ale asi bude rozumnejsie kupit druhe _________________ opel astra h caravan 09/2005 1,7cdti 74kw,cipnute 90kw |
Zaslal: Po Aug 15, 2011 9:45 am Predmet: |
Aha tak potrebujes opacne, z 5x110 na 5x100. _________________ VETCTRA C GTS, Z19DTH, AT (2007)
Zaslal: Po Aug 15, 2011 2:16 pm Predmet: |
ano presne tak,, _________________ opel astra h caravan 09/2005 1,7cdti 74kw,cipnute 90kw |
24petusko Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 11.12.2009 Príspevky: 6975 Bydlisko: Košice okolie
Zaslal: Pi Feb 10, 2012 9:00 am Predmet: |
kasli na to, predaj ich a kup nejake oplacke _________________ VeCe: '06, Z18XER, Black beauty OPC
Zaslal: Pi Feb 10, 2012 10:00 am Predmet: |
Najlepsie je kupit origo roztec, ale v rozteci 5x110 je bazarovy vyber velmi slaby, neporovnatelny s 5x112.
Preto som si zohnal excentricke sroby a disky s roztecou 5x112. Cele leto uplne v pohode, bez najmensieho problemu. |
iurai Strieborný užívateľ....
Zaslal: So Feb 11, 2012 4:38 am Predmet: |
Ford ma pekne disky 5x108 ! _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ... |
