Zaslal: Po Okt 04, 2010 2:16 pm Predmet: |
skus precistit cidlo barometrickeho tlaku nachadza sa vedla vzduch. filtra a cidlo plniaceho tlaku nachadza sa v sani _________________ mám OPEL
Zaslal: Po Okt 04, 2010 4:45 pm Predmet: |
Ja tieto MAP snímače kúpem v technickom benzíne a zdá sa, že je to ozdravná procedúra.
Niekedy je hneď po vymontovaní vidieť na súčiastke čierny bordel.
U niektorých áut je táto súčiastka kombinovaná aj s termistorom. _________________
citrus Strieborný užívateľ....
Založený: 24.05.2008 Príspevky: 255 Bydlisko: Dubnica nad Váhom
Zaslal: Po Okt 04, 2010 8:10 pm Predmet: |
Diky chalani, vyskusam precistit a dam vediet aky je vysledok.
Neviem kde presne najdem tie snimace.
Su to tieto dva?
_________________ Opel Vectra C GTS, 2,2 DTI 92kW/125 HP, 2004 |
Zaslal: St Okt 06, 2010 9:17 am Predmet: |
Takze vcera som presitil, a uvidm co to povie.
Dnes jazdim druhy den a zatail sa kluc nezobrazil ani raz.
Pockam do konca tyzdna a potom bue vsetko jasne. _________________ Opel Vectra C GTS, 2,2 DTI 92kW/125 HP, 2004 |
Zaslal: Ne Okt 10, 2010 8:58 pm Predmet: |
citrus Napísal: |
Pockam do konca tyzdna a potom bue vsetko jasne. |
No takze vypada to tak ze precistenie pomohlo. Odvtedy sa mi chyba nezobrazila ani raz.
Moc krat diky za radu. Opat mozem kludnejsie spavat _________________ Opel Vectra C GTS, 2,2 DTI 92kW/125 HP, 2004 |
yazzpo Nový užívateľ...
Založený: 20.07.2010 Príspevky: 12
Zaslal: Št Dec 02, 2010 5:32 pm Predmet: |
čaute... no po dlhom zháňaní som konečne kúpil samotný potenciometer škr. klapky úplne nový 2r záruka dnes som ho dal vymeniť tak som zvedavý, ale už teraz môžem povedať, že motor je oveľa pokojnejší... no keď najazdím viac tak potom napíšem... zatiaľ čaute... _________________ Opel Signum 2,2DTi
Renault Laguna 1,9dci 81kW 2006 ex |
roza.j Nový užívateľ...
Založený: 06.02.2011 Príspevky: 6 Bydlisko: NZ
Zaslal: Ne Feb 06, 2011 10:28 pm Predmet: |
ahoj citrus,to precistenie je stale u teba ucinne? Mne sa tiez objavuje ta chyba,precistim a o mesiac-dva (4-5 tisic km) mi to urobi zas. Pomohla by vymena cidiel alebo by som bol o nejaky cas na tom istom. Ak by som si bol isty ze to pomoze okamzite ich kupim ale triafat naslepo nechcem. _________________ OPEL VECTRA C 2,0 DTI ...r.v.2004 |
Zaslal: Po Feb 07, 2011 5:33 am Predmet: |
Určite by pomohla výmena čidiel _________________ mám OPEL
Zaslal: Po Feb 07, 2011 7:02 am Predmet: |
vypisuje mi presne toto:
P0100 - Mass or Volume Air Flow Sensor Circuit Range/Performance
(67) - Not present
P1105 - Barometric Pressure not plausible with Boost Pressure
(FA) - Not present
P0105 - Barometric Pressure not plausible with Boost Pressure
(FA) - Present
P0110 - Intake Air Temperature Sensor Circuit High Input
(07) - Present
...dnes volam do oplu co stoja tie snimace. EGR ventil to nemoze sposobovat? To by sa ale stav po precisteni tych cidiel asi neupravil,nie?
dakujem _________________ OPEL VECTRA C 2,0 DTI ...r.v.2004 |
Zaslal: Po Feb 07, 2011 4:36 pm Predmet: |
Snimac objednany (ten na druhej fotke) priamo v opli BOSCH za 80 ecok. Dufam ze to pomoze. _________________ OPEL VECTRA C 2,0 DTI ...r.v.2004 |
Zaslal: Pi Feb 18, 2011 2:32 pm Predmet: |
prejdenych zhruba 4000 km po vymene toho map senzoru, chyba sa zatial neprejavila,asi to naozaj pomohlo. Co je ale minus vymeny, soplik mi vyrazne zlenivel. So starym senzorom bol ovela zivsi _________________ OPEL VECTRA C 2,0 DTI ...r.v.2004 |
maro555 Nový užívateľ...
Založený: 09.04.2011 Príspevky: 6
Zaslal: Ut Apr 12, 2011 9:19 pm Predmet: |
skusal som vycistit..aj cidlo barometrickeho tlaku a cidlo plniaceho tlaku....taktiez som pozeral tu hadicu od turba ale chyba sa mi stale prejavuje....skusal som precistit i to ako ide hadica s interkolera...to takeho hlinikoveho "bebechu"drzi na styroch sroboch...tam to bolo dobre znecistene...ale stale mi to hadze no nudzoveho rezimu...mozte mi poradit este nieco...co by tomu mohlo pomoct...za radu vopred dakujem |
lubo22 Strieborný užívateľ....
Založený: 14.04.2009 Príspevky: 4321 Bydlisko: trstena
Zaslal: Ne Apr 17, 2011 3:36 pm Predmet: |
maro uz ti to funguje ako ma? ja dam asi zajtra precistit ten senzor este nebolo kedy ale dnes aj vcera som jazdil aj s tym. a mam otazku mozem jazdit na aute ked mi to dava do nudzoveho rezimu?? dnes som urobil asi 100km a asi 20 km som isiel na nudzovy rezim. ci sa tam nieco nepokazi alebo nieco take. _________________ Vectra C cierna
Vectra C modra ex |
Zaslal: Ne Apr 17, 2011 3:54 pm Predmet: |
za svoje auto mozem povedat ze vymenou bola chyba odstranena,cistenie pomahalo len docastne. A k nudzovemu...ja som tak siel z Turcianskych Teplic az do N.Zamkov a auto to vydrzalo bez ujmy. Ale na nervy ta jazda sla poriadne...
Od vymeny cidla mam najazdene okolo 13 000 km bez poruchy _________________ OPEL VECTRA C 2,0 DTI ...r.v.2004 |
Zaslal: Ne Apr 17, 2011 4:09 pm Predmet: |
ono ked ma hodi do nudzoveho rezimu ani turbo nepocujem ked mam otvorene okno. to mi je jasne ze jazda bola o nervy. ale potom sa mi to da do normalu a ked stojim na krizovatke alebo ide na volnobeh naskoci to zasa. dnes ked som isiel domov z DK asi 50km na kazdej krizovatke som auto drzal v otackach aby to nenaskocilo. a hodilo ma do nudzoveho rezimu az na dvore
dufam ze zajtra bude mat kamos cas a skusime to vycistit ak to urobi zasa kupim novy _________________ Vectra C cierna
Vectra C modra ex |
Zaslal: Pi Júl 08, 2011 7:39 am Predmet: |
roza.j Napísal: |
ahoj citrus,to precistenie je stale u teba ucinne? Mne sa tiez objavuje ta chyba,precistim a o mesiac-dva (4-5 tisic km) mi to urobi zas. Pomohla by vymena cidiel alebo by som bol o nejaky cas na tom istom. Ak by som si bol isty ze to pomoze okamzite ich kupim ale triafat naslepo nechcem. |
Mas pravdu, po precisteni MAP sensoru ide auto v pohode 3 mesiace, potom opat zacne blbnut, ja uz som precistil 3 krat a sa mi zda ze interval sa skracuje. mam toho dost idem objednat aj ja MAP. _________________ Opel Vectra C GTS, 2,2 DTI 92kW/125 HP, 2004 |
buci_vectra Moderátor - Zlatý užívateľ...
Založený: 20.04.2009 Príspevky: 7280 Bydlisko: Košice
nabster999 Bronzový užívateľ...
Založený: 06.12.2009 Príspevky: 90 Bydlisko: Debraď - Košice okolie
Zaslal: Po Aug 08, 2011 1:40 pm Predmet: |
MAP senzormi sa nazývajú oba senzory ktoré sú vidiť na tej hornej fotke? je ich ešte niekde nejaký čo sa volá MAP senzor? teito senzori pracujú s podtlakovým vzduchom? ďakujem _________________ Benzín patrí do kosačiek. NO SMOG NO FUN
Vectra C GTS 2.2 DTI 16V 92 KW -2003-
Corsa B 1.5 TD 49 KW -2000- |
