mat Bronzový užívateľ...
Založený: 04.05.2011 Príspevky: 121 Bydlisko: kosice
Zaslal: Ut Aug 02, 2011 8:03 am Predmet: strata oleja |
mam opel signum 3,2 v6 presiel som cca 4000km po dialniciach rychlo
stou 130-200 a zozralo mi to skoro 2l oleja je to normalne?viem ze nieco to zozrat musi ,ale ci az tolko |
Zaslal: Ut Aug 02, 2011 8:29 am Predmet: |
Čím vyššie otáčky a záťaž, tým viac to žerie olej a pri 200km/h to pre motor určite nie je prechádzka ružovou záhradou. To si už aj zamaká. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
EsTo Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 31.07.2007 Príspevky: 1843 Bydlisko: Bardejov-Brno
iurai Strieborný užívateľ....
Zaslal: Ut Aug 02, 2011 11:46 am Predmet: |
spotreba je dost vysoka. no nie dovod na rozoberanie
pojazdi 5000 km normalne a potom napis, ako sa to zmenilo.
motor je tesny, netecie von ?
Citácia: |
to by ho ani nemusel meniť....len dolievať |
Esto, to je hlupost _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ... |
Zaslal: Ut Aug 02, 2011 12:11 pm Predmet: |
v tejto teme pises, ze jeden liter.
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=8283&highlight=
a co je to za nazov temy, ze "strata oleja" ?
nechces upravit prispevok a napisat nieco vystiznejsie ? _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ... |
Zaslal: St Aug 03, 2011 6:59 am Predmet: |
ano pisal som ,ze 1l ,ale to bol omyl 2l je skutocnost a fakt ved to ho nemusim ani menit
tak,ze mam tomu rozumiet,ze je to ako tak v norme? |
Kat Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 12.10.2007 Príspevky: 888 Bydlisko: Bratislava
ferooo Strieborný užívateľ....
Založený: 19.10.2010 Príspevky: 597 Bydlisko: Pov.Bystrica
Zaslal: St Aug 03, 2011 7:33 am Predmet: |
mam ten isty motor a tolko oleja mi nezozerie ani ked spravim do vane dieru |
Zaslal: St Aug 03, 2011 8:44 am Predmet: |
ferooo aj mne sa to zda vela ,ale olej mi netecie nikde skusim s nim pobehat normalne ,v ramci nasisch slovenskych predpisov ,ktore dbaju o nasu bezpecnost a uvidime ,dakujem za odpovede |
dulo Moderátor - Zlatý užívateľ...
Založený: 20.06.2007 Príspevky: 18298 Bydlisko: Levoča
Zaslal: St Aug 03, 2011 10:40 am Predmet: |
Ked naštartuješ studený motor, dymí? _________________ Omega B Sport X30XE 155 kW (1998) A/T + Omega B MV6 X30XE 155 kW(1997) LPG RAT STYLE
Der Opel Omega - Technik, die Begeistert |
Zaslal: St Aug 03, 2011 12:38 pm Predmet: |
dymi,ale tak normalne ako kazde auto |
patike23 Pravidelný užívateľ...
Založený: 03.05.2011 Príspevky: 33
Zaslal: So Aug 06, 2011 11:42 am Predmet: |
Dulo, robi mi presne to co si napisal pri studenom motore dym, nie trochu ale oblak bieleho dymu...a vcera som musel doliat liter oleja tiez 4000km po vymene...co to moze byt? _________________ Opel Signum Y22DTR |
Zaslal: So Aug 06, 2011 4:00 pm Predmet: |
žerie olej
ťažko povedať, možno semeringy na ventiloch _________________ Omega B Sport X30XE 155 kW (1998) A/T + Omega B MV6 X30XE 155 kW(1997) LPG RAT STYLE
Zaslal: So Aug 06, 2011 4:08 pm Predmet: |
dobry postreh dulo
musim to dat kuknut _________________ Opel Signum Y22DTR |
Zaslal: Po Aug 22, 2011 9:17 am Predmet: |
tak som najazdil 1500 km pri normalnych rychlostiach a olej neubuda ukazuje na ryske tak ako som ho vtedy dolial tak ze ubuda z neho len pri velkych rychlostiah.Nasiel som manual kde bolo napisane na taky motor aky mam ja 0,6l/1000km asi tym myslia pri velkom zatazeni |
Zaslal: Po Aug 22, 2011 9:20 am Predmet: |
tak si to poctivo sleduj dalej, ze kolko budes musiet dolievat _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ... |
Komo Strieborný užívateľ....
Zaslal: Po Aug 22, 2011 4:19 pm Predmet: |
Kolko mas najazdene? Pripadne ci sa da tomu udaju verit. A podla mna to bude proste tym, ze ten motor je proste opotrebovany. _________________ VeCe Z18XE
VeA C20NE - ex
majkl_82 Nový užívateľ...
Založený: 03.01.2010 Príspevky: 26 Bydlisko: Žilina
Zaslal: Ut Aug 23, 2011 7:23 am Predmet: |
Daj si zmerat tlaky vo valcoch. Ak budu slabe tlaky su to kruzky. Ak su tlaky ok budu to semeringy ventilov. Ale to len v tom pripade ze pod autom nenehavas olejove mlacky. |
Zaslal: Ut Aug 30, 2011 7:03 pm Predmet: |
ma najazdenych 240000,ide vynikajuco tichucko proste sepot kvetin,a teraz ako som uz vysie pisal olej nezere,ale ked ho dam do servisu kvoli tyci riadenia tak im poviem nech na too pozru
